Vecchio 02 gennaio 19, 13:50   #51 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Nonostante l'influenza sono riuscito a fare anche il secondo montante alare.
Adesso si può vedere la struttura complessiva....
Ancora BUON ANNO A TUTTI!!!!
Ciao....le foto non si vedono, che spessore di tondino hai usato?
Vecchio 02 gennaio 19, 17:10   #52 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Strano...... mai successo
Non ho voglia di verificare il perché: allego le foto "alla vecchia maniera"
Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog-ssa55739.jpg   Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog-vistacompl.jpg   Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog-ssa55737.jpg
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 19, 17:11   #53 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Scusa Trinacria, non ti ho risposto : se intendi le "saette", sono da due millimetri.
Buona serata a tutti.
Vecchio 02 gennaio 19, 18:53   #54 (permalink)  Top
Sospeso
Ok meglio alla vecchia maniera.....buon anno!
Vecchio 11 gennaio 19, 20:08   #55 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Non essendoci spazio infinito negli allegati, provo di nuovo postando qualche foto sull'ultimo avanzamento dei lavori (sono stato un po' pigro e anche un po' malato, ultimamente )
Ho messo in posizione il comando per l'azionamento del timone e gli attacchi per i tiranti alari, i cosiddetti "flying wires"
Buona serata a tutti!
Vecchio 14 gennaio 19, 20:12   #56 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Ultimata anche la squadretta di comando per il profondità.
Sono partito da questi pezzi, sagomati come da disegno
per far sì che potesse scorrere senza troppi attriti, ho aggiunto, quali "bronzine", due squadrette per servi rotonde, allargando il foro in modo che potessero girare sul perno centrale in ottone, che poi sono state rese solidali alla squadretta in alluminio con due vitine. Allargano lo spessore della squadretta, così non "balla"
Una vite e un dado autobloccante, due rondelle con diametro interno uguale a quello della vite ma più piccolo del diametro del tubetto in ottone per permettere di stringere la vite senza bloccare il movimento, e il sistema funziona
Un listello in compensato e quattro viti da 4 mm fissano e completano il comando
Vecchio 15 gennaio 19, 15:42   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1968
Data registr.: 09-05-2004
Ciao,
Complimenti per la scelta del modello, davvero bellissimo, e soprattutto complimenti per il tuo lavoro, rapido e preciso.
Avrei da farti una domanda: il kit l'hai comprato dal sito Toni Clark ?
Stefano1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 19, 20:25   #58 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Stefano,
Sì, arriva da lì.
Intanto ho avuto il tempo di preparare la "sella" sulla quale incollare il piano di coda orizzontale
che è stato rivestito in oratex
Nella trama si intravvede il dado a griffe che servirà a imbullonare il montante di sostegno in acciaio, con viti da 3 mm.
Nella parte inferiore, ho staccato il rivestimento dove sarà a contatto con la fusoliera
Il rivestimento sopra l'ho lasciato intatto perché il piano verticale non tocca il piano orizzontale: si appoggia solo sulla fusoliera, davanti e dietro, lasciando una bella luce tra i due elementi
Sto aspettando le strisce adesive dentellate per poter rifinire tutto il modello con le finte cuciture. Per il momento, quindi, non posso incollare niente.
Spero che le foto si vedano: ormai non sono più sicuro di niente
Vecchio 17 gennaio 19, 00:01   #59 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Strisce?
Buona serata a tutti.[/QUOTE]
Buonasera Albiplano e complimenti per la tua realizzazione.
Volevo se possibile chiederti ulteriori info sule strisce adesive di cui parli.
Sono già pronte di diversa misura? Sempre Oratex? Dove le acquisti?
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 19, 21:21   #60 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Fabrizio,
le strisce che sto aspettando sono queste, che arrivano, anche loro, dal sito di Tony Clark. Sono adesive e fatte espressamente per il Tiger Moth
Dovevano arrivare oggi, ma ormai dovrò aspettare fino a settimana prossima.
Fatti comunque anche i montanti del piano di coda. Prima si posiziona il supporto in fusoliera (un tubetto in ottone da 5 mm. sagomato a dovere)
e poi, dopo varie misure, anche i montanti prendono il loro posto
Alla prossima. Buoni lavori e buoni voli a tutti.
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 338 18 maggio 24 11:41
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog albiplano Aeromodellismo Idrovolanti 93 01 settembre 18 18:21
KIT Piper J3 Cub Tony Clark canesco Merc. Aeromodellismo 0 24 ottobre 17 18:14
E' deceduto Tony Clark BaroneRosso News 0 27 giugno 16 14:59
tiger moth 2,23 m toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 06 aprile 13 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
