03 dicembre 18, 19:55 | #41 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Allo stesso modo delle ali superiori si costruiscono anche quelle inferiori. Unica differenza, la presenza degli alettoni Come giustamente diceva Dooling, il movimento degli alettoni, anche sul modello, è differenziato: sul progetto del modello l'inclinazione massima degli alettoni verso l'alto è di 30 gradi, mentre verso il basso è della metà. Il sistema di movimento degli alettoni, simile a quello descritto da Dooling, viene replicato anche sul modello. Alla prossima.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
03 dicembre 18, 20:27 | #42 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
09 dicembre 18, 21:55 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La vita è già abbastanza complicata........ penso che li differenzierò via radio Gli alloggiamenti per i comandi degli alettoni sono in posizione. E' bastato tagliare qualche listello in compensato e in balsa Facendo attenzione però a posizionare il servo in modo che non sporga superiormente dal profilo delle centine Posizionata anche una "cornice" sulla quale poi sia possibile fissare lo sportello e soprattutto il termoretraibile Alla fine, uno sportello rimovibile a filo della squadretta completa il tutto, facendo assomigliare il sistema a quello reale, più o meno Alla prossima.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. | |
10 dicembre 18, 02:16 | #44 (permalink) Top | |
Vedo solo l'ultima foto....non so gli altri. | |
10 dicembre 18, 08:27 | #45 (permalink) Top |
User |
Mi dispiace, magari prima o poi capirò il perchè Ci riprovo Alla prossima
11 dicembre 18, 22:10 | #46 (permalink) Top |
User | Capovaro, che faccio........ ririvaro????? Se non riesce neanche stavolta.......
24 dicembre 18, 17:34 | #48 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Si prosegue con il fissaggio delle baionette per le ali inferiori. Si tratta di due baionette passanti in duralluminio da 8 millimetri già sagomate per dare il giusto diedro. C'è quindi di fare i buchi nel fianco della fusoliera per farle passare e per fare ciò mi sono fatto una dima che, inserendosi nelle due baionette superiori, arriva fino a dove dovevano essere i fori per quelle inferiori. Fatta la dima con un foglio di plastica trasparente posizionata sul disegno, mi sono accorto che i fori che avrei dovuto eseguire erano troppo in avanti, di circa 2 cm. e non corrispondevano quindi con i rinforzi previsti nella struttura proprio per le baionette.Non ho ancora capito come è successo: può essere una distorsione nel disegno oppure la struttura prefabbricata con le baionette superiori, boh Me ne sono fatto una ragione e, dopo aver posizionato i fori per la baionetta anteriore in modo che corrispondesse ai rinforzi, con un'altra dima e con l'aiuto dell'incidenziometro, ho trovato la posizione dei fori della baionetta posteriore. Misurato e rimisurato diverse volte, fatti i fori e fissate la baionette in posizione con epossidica e microballons La traversa in faggio sopra il pezzo 15 è una mia modifica perché sarà eventualmente il supporto posteriore per i montanti dei galleggianti. Dopo è la volta dei montanti alari, abbastanza complicati già di loro, ma io ho voluto complicarmi un po' la vita, sia per questioni estetiche che, soprattutto, per l'affidabilità della struttura. Mi spiego : Questi sono i pezzi da utilizzare per costruire i montanti Ci sono i montanti veri e propri da rastremare e sagomare secondo il disegno e poi una serie di pezzi in ottone che vanno alle estremità e che servono al loro fissaggio sulle ali e che sono anche gli ancoraggi per i vari tiranti che sono da forare e piegare secondo il disegno. Il fissaggio di queste piastrine sui montanti dovrebbe essere fatto, secondo il buon Tony Clarks, con due semplici puntine in acciaio da 1.5 mm fatte passare attraverso due fori nelle piattine e poi saldati ad argento. Io, visto che non mi costava niente, ho provato a fare come da istruzioni ma il risultato mi lasciava comunque piuttosto perplesso sulla robustezza, visto che si riesce a separare i due pezzi con le mani . Per cui ho pensato di fare una modifica, saldando ad argento delle piastrine in ottone (si vede sulla destra) che poi ho incollato in una fessura fatta nel montante Per maggiore sicurezza, e visto che potevo migliorare un po' l'estetica dei montanti e renderli più vicini al vero, con delle piccole dime in plastica trasparente ho fatto dei "finali" dei montanti in lamina d'alluminio in cui ho fatto dei fori passanti in cui ho inserito dei perni in acciaio da due mm. dei quali uno passa anche per la piastrina: non si muoveranno mai più Approfitto per augurare a tutti, di cuore, un BUONISSIMO NATALE Alla prossima
30 dicembre 18, 18:53 | #49 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Grazie ai giorni di vacanza, qualche avanzamento Con il montante anteriore fatto secondo le misure fornite dal disegno e in posizione, ben avvitato sulle ali, bisogna determinare la lunghezza migliore per il montante posteriore, in modo che l'incidenza sia pari su tutte e due le ali. Per avere una misurazione precisa (speriamo ), ho adottato un sistema che anche la Robart ha adottato: quello di utilizzare un'app per lo smartphone. Imitandolo (grossolanamente ), mi sono costruito un supporto per il telefonino in modo che potesse essere fissato stabilmente alla sbarra per la misurazione. Tutto il resto lo fa l'app, in questo caso Clinometer (è gratuita, quindi non penso di fare pubblicità a nessuno). L'app permette di misurare gli angoli relativi, quindi, una volta impostato lo zero su un'ala, quella superiore nel mio caso.... Anche la misura dell'ala inferiore dovrebbe andare a zero.... se tutto è a posto. Ho preso la misura del montante che mi dava lo zero e ho incollato i terminali posteriori definitivamente. L'incidenza tra le due ali è comunque anche determinata dalle due "saette" che si incrociano tra un montante e l'altro. Sempre facendo attenzione a non cambiare l'incidenza, ho tagliato e saldato a stagno anche queste due parti La saldatura nel punto dell'incrocio conclude la costruzione del montante Per il momento è tutto. Auguri per un ottimo 2019
02 gennaio 19, 11:06 | #50 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Nonostante l'influenza sono riuscito a fare anche il secondo montante alare. Adesso si può vedere la struttura complessiva.... Ancora BUON ANNO A TUTTI!!!!
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 338 | 18 maggio 24 11:41 |
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Idrovolanti | 93 | 01 settembre 18 18:21 |
KIT Piper J3 Cub Tony Clark | canesco | Merc. Aeromodellismo | 0 | 24 ottobre 17 18:14 |
E' deceduto Tony Clark | BaroneRosso | News | 0 | 27 giugno 16 14:59 |
tiger moth 2,23 m | toio!! | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 06 aprile 13 01:24 |
