Vecchio 10 novembre 18, 18:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Nel video mi è sembrato di vedere che gli alettoni si muovono solo verso l'alto.
Sbaglio ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 18, 19:03   #32 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Non riesco a vedere le foto.............allego un video del vero aereo durante alcune acrobazie.
https://www.youtube.com/watch?v=Ts9J...A&t=0s&index=4
Ciao Giancarlo,
Hai ragione: ogni tanto i collegamenti con le foto non funzionano, e non ho proprio capito il perchè
Ci riprovo:
Deriva
Struttura fusoliera
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 18, 19:07   #33 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Sbaglio ?
Ciao Giuseppe,
Penso che sia solo perché alcune manovre sono fatte con comandi opposti (alettoni/deriva). Magari me lo riguardo per bene
Vecchio 10 novembre 18, 19:11   #34 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao Giancarlo,
Ci riprovo:
Deriva
Struttura fusoliera
Ciao si confermo li vedo adesso....buona serata
Vecchio 12 novembre 18, 14:01   #35 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Ciao Giuseppe,
Ho avuto la stessa impressione........ma forse è solo effetto di un forte movimento differenziale sugli alettoni....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 12 novembre 18, 14:41   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao Max, hai visto bene.
Una caratteristica distintiva del progetto del Tiger Moth furono il controllo differenziale degli alettoni posti solo sull'ala inferiore e controllati da una leva esterna circolare, che si trova nascosta appena sotto la copertura dell'ala inferiore; questa leva è controllata da dei cavi metallici che giungono fino alla cabina di pilotaggio. Tutto questo si traduce in un sistema di controllo operativo sugli alettoni e permette veloci correzioni di manovre azzardate.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 18, 20:21   #37 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Prima della costruzione delle ali, le istruzioni (veramente lacunose) dicono di procedere alla costruzione del pattino posteriore, tipo questo
Il problema è che il materiale di partenza è questo
Per fortuna, il disegno aiuta un po' e, di riffa o di raffa, sono riuscito a mettere insieme tutti i pezzi, aggiungendone anche altri che, non so per quale ragione, non erano inclusi nel sacchetto
Tante sono state le saldature , sia a stagno che ad argento, e per ottenere un molleggio adeguato, ho dovuto dissaldare e risaldare alcuni giunti. Ma sono soddisfatto del risultato, soprattutto per essere riuscito a dare una forma accettabile al "cucchiaio" che fa da pattino, ricavato da quella piastrina in acciaio da 2 mm. di spessore che si vede nella seconda foto. Non ci credevo che sarei riuscito a dargli forma, ma con la morsa e martellate come non ci fosse un domani... è andata.
Come si dice: "dallo e dallo, se piega pure lu metallo"
Buona serata a tutti.
Vecchio 25 novembre 18, 18:45   #38 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
La struttura delle ali (soprattutto quelle superiori, senza alettoni), è molto semplice.
Si incollano i rinforzi in compensatino sulle centine 1 e 4 (quelle che sostengono le fodere delle baionette) e poi si passa alla costruzione. Basta fissare sul disegno i longheroni in spruce e poi disporre tutte le centine, quasi tutte uguali sia per l'ala inferiore che per quella superiore, tranne le prime, un po' più corte. La prima va angolata per via del diedro con una dima in compensato fornita con il kit, poi si inseriscono i longheroni superiori controllando la posizione delle centine e il gioco è fatto
Come per i piani di coda, anche per il bordo d'uscita vicino alla radice bisogna fare un sandwich di listelli di balsa per ottenere la giusta curvatura. In questo caso nel kit di trova una dima in truciolare per dare la forma giusta
Meno male che è solo una dima: quando l'avevo vista nella scatola con un numero sopra, pensavo di doverla incollarla sul modello da qualche parte
La costruzione poi continua con un bordo d'uscita in tre pezzi, con un'anima fatta da un listello di compensato a sandwich tra due listellini in spruce. Il bordo d'entrata è un semplice listello di balsa quadrato che va ad incollarsi negli incavi sulle centine. L'estremità dell'ala è la parte più complessa, perchè bisogna rastremare listelli e centine finali fino ad arrivare alla forma indicata sul disegno. Ci vuole solo un po' di pazienza
Nella parte anteriore non c'è un vero e proprio D-Box, ma le "mezze centine" tra longherone e bordo d'entrata danno una buona rigidità alla struttura. I foderi delle baionette completano il tutto. C'è ancora da arrotondare qualche spigolo, ma le ali superiori ci sono e ho provato ad infilarle sul modello: vanno bene
Vecchio 25 novembre 18, 18:54   #39 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Seguo senso sempre con estremo interesse!!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 18, 00:07   #40 (permalink)  Top
Sospeso
Mamma mia che bello sto modello vecchia scuola con pezzi numerati ....anche il mio Flair SE5A e cosi.
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 338 18 maggio 24 11:41
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog albiplano Aeromodellismo Idrovolanti 93 01 settembre 18 18:21
KIT Piper J3 Cub Tony Clark canesco Merc. Aeromodellismo 0 24 ottobre 17 18:14
E' deceduto Tony Clark BaroneRosso News 0 27 giugno 16 14:59
tiger moth 2,23 m toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 06 aprile 13 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:04.
