Vecchio 13 maggio 20, 17:36   #181 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Le ruote le avrei messe un pochino più grandi...
Eh sì, hai ragione, riproduzionisticamente parlando, ci andavano un po' più grandi...
Prima lo collaudo e poi ci ragionerò su
Dopo averlo messo da parte per mancanza di materiale, in questi giorni ho ripreso a lavorarci su perché sono finalmente riuscito a procurarmi del diluente poliuretanico e quindi potrò, appena dopo aver finito l'invecchiamento, stendere il trasparente sul modello e finire anche la parte elettronica (poca e classica) e soprattutto il bilanciamento.
Come detto fin dall'inizio, e come mia abitudine, preferisco avere una finitura "vissuta" dei modelli, soprattutto se usati durante la guerra, in cui certo non badavano tanto alla forma. Quindi ho iniziato dalla parte più difficile, la fusoliera, per togliermi subito il peso.
Fatta la parte superiore del serbatoio
sono poi passato a zona motore, abitacoli etc etc.
Dopo aver trattato tutte le parti del modello, accentuerò magari ancora qualche punto con l'aerografo e con qualche pennellata qua e là poi... via di trasparente.
Buona serata a tutti.
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 20, 10:06   #182 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
direi spettacolare !
Vecchio 14 maggio 20, 20:10   #183 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Ciao, guardato il lavoro di "invecchiamento" con attenzione per ..... imparare dai lavori di chi è veramente bravo! Mi sembra perfetto: non troppo evidenziato, ms quel giusto "sporco" che si deposita sulle parti esposte.
Un capolavoro
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 20, 18:37   #184 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Giorgio e Pietro, grazie
Oggi ho finito di invecchiare la fusoliera
Il colore giallo delle foto sopra è sempre falsato. Si avvicina al reale quello delle foto fatte col telefonino delle ali, che ho finito di invecchiare oggi pomeriggio
La fotocamera del telefonino però distorce le forme .
Settimana prossima, col tempo migliore, inizierò a stendere il trasparente e per la fine di questo mese lo porterò al campo per le prove a terra (prima accensione motore, prove di rullaggio e di accelerazione, soprattutto per vedere se salta via qualcosa )
Adesso anche i posti al campo di volo sono contingentati, quindi vedrò di prenotarmi per tempo
Vecchio 16 maggio 20, 19:25   #185 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Che colori vengono usati per simulare l'invecchiamento?
Vecchio 16 maggio 20, 20:55   #186 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
E anche le ali sono molto più realistiche così! Ottimo lavoro anche su queste parti dove si tende ad esagerare, però non dimenticare il carrello di atterraggio che mi sembra (forse sbaglio) troppo "giovane" !!!!!
Vecchio 16 maggio 20, 21:15   #187 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
@ Trinacria,
Uso sempre grafite, sia nera che color mattone, mista o singolarmente, distribuita sul modello con uno straccetto o con un pennello dalle setole rigide. Poi anche colori acrilici, ad esempio cromo, nero e ruggine, per le parti più sporche, sia a pennello "secco" che con pennello carico o con l'aerografo.
@ Pewiter,
Che occhio , il carrello devo ancora finirlo, l'ho solo passato con la grafite ma devo anche farci altre sporcature con il pennello. Ma prima devo smontarlo e, fino a quando non sarò sicuro di poter verniciare, preferivo lasciarlo montato.
Buona serata e buona domenica a tutti.
Vecchio 23 maggio 20, 15:38   #188 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Approfittando delle giornate calde, ho steso il trasparente su tutto il modello, come al solito poliuretanico bi-componente
Il pilota non era molto contento che gli ho fatto a pezzi il mezzo
ma se ne farà una ragione..... se non incontrerò problemi particolari, per la fine del mese andrò al campo a fare la prime prove.
Buona fine di settimana a tutti.
Vecchio 23 maggio 20, 17:14   #189 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Bellissimo albiplano....é sempre un piacere seguirti ed imparare!!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 20, 21:57   #190 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Oggi ho finalmente portato il Tiger al campo per le prime prove.
Foto di rito, per la prima volta all'aperto
Provato anche il motore che, dopo aver capito come regolarlo, ha cominciato a funzionare egregiamente facendo girare l'elica 24x8 a circa 6500 giri. Il peso, con il pilota, è di 15 chili e mezzo circa, quindi non dovrebbero esserci problemi visto il tiro del motore. Ho fatto delle prove di rullaggio e la coda si alza già dopo pochi metri. il bilanciamento sembra già giusto e quindi potrò sistemare le batterie in modo definitivo. Ho problemi con i tiranti, che dovrò rivedere: sotto sforzo, alcuni tendono a sganciarsi e questo non è naturalmente una cosa bella . Gianluigi, presidente del mio gruppo, il GAV, presente alla prove, mi ha dato alcuni consigli su come rimediare.
Il prossimi aggiornamento sarà in occasione del collaudo.
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 338 18 maggio 24 11:41
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog albiplano Aeromodellismo Idrovolanti 93 01 settembre 18 18:21
KIT Piper J3 Cub Tony Clark canesco Merc. Aeromodellismo 0 24 ottobre 17 18:14
E' deceduto Tony Clark BaroneRosso News 0 27 giugno 16 14:59
tiger moth 2,23 m toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 06 aprile 13 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
