Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 giugno 19, 21:50   #101 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Buona serata a tutti,
Ieri sera e stasera, grazie anche alle temperature "africane", sono riuscito a stendere fondo e colore giallo anche sulle ali inferiori, sempre diluendo con acqua
Sono anche riuscito a provare la mimetica sull'ala superiore. Con l'aerografo la diluizione con acqua proprio non va: cola troppo facilmente
Usando il diluente Tamiya, invece, funziona tutto molto meglio, e copre bene
Dopo aver fatto queste prove e trovato le regolazioni giuste, mi fermo con la verniciatura e ricomincio con i dettagli sulla fusoliera.
Alla prossima
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 19, 21:16   #102 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
fatte anche le chiusure per lo sportello laterale: grazie Pietro è stato proprio un ... copia e incolla (con l'epossidica però )
Per irrigidire un po', soprattutto davanti, lo sportello , che è solo in fibra di vetro che forse non arriva al millimetro e quindi è molto flessibile, ho incollato una piccola lista in ottone.
Ho preferito l'ottone al carbonio perché, oltre ad essere è sufficientemente rigida, la lista può essere curvata e rimanere in posizione per assecondare la curvatura del cofano.
Adesso passo al portabagagli posteriore , che non farò apribile: simulerò, se ci riesco, le chiusure, ma il tutto sarà solo apparenza
Buona serata a tutti.
Vecchio 10 luglio 19, 21:23   #103 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Come avevo anticipato, mi sono messo a simulare il bagagliaio posteriore.
Prima cosa, fare delle serrature a gancio credibili.
Quelle che mi hanno fornito dalla ditta Tony Clark erano queste
Loro sono stati onesti e mi avevano detto che la misura era un po' "abbondante" e che quelle più piccole non erano più disponibili. Avevano ragione, sono troppo grandi
Dato che comunque non dovevano essere funzionali, mi sono messo a replicare quelle originali usando ottone e stagno
Il pezzo centrale, quello che doveva diventare la maniglia, è in pratica un po' si stagno fuso in una canalina per dargli una forma. Poi questi pezzi , dopo molto lavoro di dremel e a mano, mi hanno dato una serratura verosimile e molto più piccola di quella di prima.
Un foglio di acetato, una cerniera in ottone, una lista di legno sagomata per il bordo inferiore, qualche vitina, e qualche striscia a zig-zag hanno completato il finto bagagliaio
L'effetto sarà migliore quando ci sarà il fondo ma penso che andrà più che bene.
Alla prossima
Vecchio 11 luglio 19, 11:20   #104 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Bravo Albiplano, complimenti sia per il cofano motore (sono lieto che il mio suggerimento ti sia venuto utile!) che per il "finto" bagagliaio: ottimo lavoro!
Nel mio ho dovuto farlo vero perché da lì si accede all'interruttore della batteria della radio e alla presa remota per l'accendicandela, però il tuo è venuto molto meglio!!!
ps: non dire a nessuno che è finto perché è perfetto!!
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 19, 22:04   #105 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Pietro e ciao a tutti,
Si va avanti verso la verniciatura della fusoliera, ma per farla mi occorre fare ancora qualche finitura.
Ho rifinito la piastra superiore del cofano seguendo quanto sono riuscito a vedere dalle foto del vero
e, per la serie "veramente falso", ho simulato il portello sinistro del cofano. L'ho solo simulato perché non volevo fare altre strutture interne di sostegno e aggiungere peso tutto sommato inutile. Ho replicato cerniera e serrature come per la parte destra, ma senza apertura
Mi manca ancora qualcosa e poi stenderò il fondo, finalmente. Dopo la verniciatura, poi ci saranno una montagna di dettagli da aggiungere, cockpit inclusi
Vecchio 22 luglio 19, 20:12   #106 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Alla prossima
Ciao albiplano ma quel pannello di acetato e di quel colore perche lo hai rivestito?? di solito e trasparente.
Vecchio 22 luglio 19, 21:15   #107 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Trinacria,
Non è rivestito, è solo carteggiato per farlo aderire sull'oratex e per poterlo verniciare. Tutto qui.
Vecchio 27 luglio 19, 18:46   #108 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Ultimi dettagli prima delle stesura del fondo: oggi mi sono dedicato al serbatoio alare.
Prima di tutto ho rivestito di alluminio ondulato anche i due fianchi esterni, dove si fissano le ali e ho rifinito la parte inferiore con una piastra centrale, due staffe e quello che penso sia il tubo di compensazione per il carburante tra la parte anteriore e quella posteriore del serbatoio
ho rifinito anche la parte superiore con le due strisce longitudinali di alluminio avvitate e posteriormente con la barra (finta, tanto per cambiare ) di unione delle due ali
Per oggi è tutto. Buona serata.
Vecchio 27 luglio 19, 18:52   #109 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-10-2018
Residenza: firenze
scusa se chiedo. ma con tutti i fronzoli a quanto sta di peso?.
at-6texan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 19, 21:15   #110 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Da farsi venire un'ernia
e se mi vedete arrivare a questo livello di fronzoli....
Fermatemi!!!!
(Scusa At-6texan, quando ho letto fronzoli... non ho resistito)
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 338 18 maggio 24 11:41
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog albiplano Aeromodellismo Idrovolanti 93 01 settembre 18 18:21
KIT Piper J3 Cub Tony Clark canesco Merc. Aeromodellismo 0 24 ottobre 17 18:14
E' deceduto Tony Clark BaroneRosso News 0 27 giugno 16 14:59
tiger moth 2,23 m toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 06 aprile 13 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
