02 maggio 19, 00:37 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2013 Residenza: nei pressi di Torino
Nonostante a sto giro abbia pulito tutto con antisiliconico, non credo fosse quello il problema. Ho usato un nuovo filtro anticondensa ed un nuovo tubo dal filtro alla pistola, siccome ho un compressore ad olio, penso che possa esserci stato dell'olio nel tubo... Altra possibilità è che per la prima verniciatura il colore non fosse mescolato bene ( ero di fretta ) Comunque come colore uso oracolor con il suo catalizzatore È caro ma vista la quantità usata e la sua resistenza ( ci è voluto molto olio di gomito per grattarlo ) direi che è una spesa accettabile... Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk |
02 maggio 19, 23:34 | #112 (permalink) Top | |
User | No guarda, non ce la faccio, non sono tipo da build log... Citazione:
no guarda, non ce la faccio, non sono tipo da build log, non ho la tendenza, e ci vuole unb po' di tempo e dedizione per farne uno buono, che faccia vedere e capire le cose. Pero' , entro un po', qualcosa la pubblico, sarebbe . . .un build log ...mezzo postumo ; Nel seso : negli anni ho fatto quasi tutte le foto del lavoro, (quasi), quindi si potrebbe fare qualcosa. Ah : pero', basta segreti adesso. Entro un po' di tempo . .. faro' uscire tutto allo scoperto. Nel fratgtempo... rispondo (all'altro posto). Salutone.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
02 maggio 19, 23:41 | #113 (permalink) Top | |
User | Si, e' laborioso. Specialmente per me... Citazione:
Allora : per l'ala il profilo e' il Clark Y, lo stesso di un altro modello gia' fatto in passato, di cui seguivo un progetto gia' fatto. I Learjet esistenti usano profili biconvessi, piu' penetranti, ma io lo desidero piu' portante. Per il piano di quota... ne so poco, lo devo ancora scegliere, il profilo. E devo...studiarmela. Da quel poco ch eho visto si usano profili biconvessi simmetrici, ma.... non so altro. Poi, un giorno...come dicevo, apriro' un thread. Non fosse altro che...per non dare troppo fastidio qua : praticamente mi sono infilato nel TUO ...di buildlog, la devo smettere ! Salutone a tutti voi.
15 maggio 19, 02:17 | #114 (permalink) Top |
Attendiamo allora di vedere qualche foto!! Nel mentre metto un piccolo aggiornamento, stasera sono riuscito ad abbozzare la mascherata per dare l'arancione... Ci ho messo una valanga di tempo per averlo simmetrico da entrambe le parti... Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk |
15 maggio 19, 04:56 | #115 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-10-2018 Residenza: firenze
può essere utile? https://youtu.be/SU7G1ihhTbI |
15 maggio 19, 13:45 | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
15 maggio 19, 22:05 | #118 (permalink) Top |
Sti c***i ! Diciamo che il mio può stare su una sua ala... Comunque ha coperto con oracolor ed il risultato è veramente notevole... Spero entro fine settimana di riuscire a dare l'arancio, poi grigio su ali e coda ed infine alcuni punti di argento... se tutto va bene entro fine della prox settimana dovrei terminare la verniciatura, poi porte, finestrini e loghi, ovviamente adesivi, devo decidere se applicare poi una mano di trasparente per non farli più muovere, deciderò una volta ripesato il tutto che temo inizi ad essere sovrappeso... Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk |
21 maggio 19, 10:54 | #119 (permalink) Top |
Sempre con molta calma, il progetto avanza... Prossimo step do il grigio ad ali e parti mobili poi adesivi e (forse) una mano di trasparente Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk |
A320 | Il monaco | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 09 marzo 16 23:09 |
A320 Aerosquare modifiche | Pilota1748 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 28 settembre 15 21:38 |
Costruzione Airbus A320 Aerosquare | tcaf_volo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 60 | 22 agosto 10 01:59 |
ravSA A320 | ravSA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 25 marzo 08 13:53 |
A320 | staudacher300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 giugno 05 22:21 |
