![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A vedere le foto la giuntura dei 2 gusci è un pò grossolana, però dai, se ti ci metti dovresti riuscire a sistemarla senza grossi problemi. ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2011
Ciao si ma il problema è che non son ben saldate le 2 metà in più punti soprattutto nella parte superiore dove ci sono le mitragliatrici così ho deciso di chiedere la sostituzione e hanno accettato subito senza problem ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Ho notato che lavorando un po alla volta mi rilassa senza sbagliare (piu che altro non commettere errori irrimediabili), non voglio stancarmi costruendo! molti lavori purtroppo non si possono fare seduto. Un abraccio, Buon Natale ha te e tutti i forumisti. Ultima modifica di Trinacria : 16 dicembre 17 alle ore 19:40 | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Cominciato ad incollare la fusoliera. Nessun problema di rilievo tranne gli incastri già visti nel montaggio a secco. Ci sono cose che devo capire come andranno fatte ma un passo per volta ora carico un po' di foto generali
![]() | #18 (permalink) Top |
Avrò sicuramente qualche problema a costruire i supporti per i vetri perché non capisco bene dal disegno come vanno assemblati. E dovrò raddrizzare alcune parti in compensato che al momento sono abbastanza incurvate. Qualche consiglio su come poterlo fare? |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
Ciao. Descrivici i pezzi incurvati che ti suggeriamo. Se un legno si incurva, significa che al suo interno ci sono delle tensioni che comunque anche se lo raddrizzi temporaneamente te lo faranno ritornare incurvato quasi subito. Tra te e il legno incurvato tranquillo che la battaglia la vince sempre lui. In qualche caso puoi incidere il legno lungo le linee di deformazione, meglio non per tutto lo spessore, e poi reincollare la fessura con una colla riempitiva, e ad asciugare a lungo ben morsettato tra due sagome. Oppure il pezzo lo si rifa con nuovo legno che si fa prima. Un legno dritto lo si può curvare secondo necessità con le sue tecniche (bagnandolo o col calore) e manterrà per sempre la sua nuova piegatura perchè gli avrai imposto una nuova condizione di equilibrio nelle fibre. Ma un legno già incurvato (perchè magari si è bagnato o ha le fibre malamente inclinate) non puoi più raddrizzarlo così semplicemente riforzandolo alla condizione originaria. Un abbraccio |
![]() | #20 (permalink) Top |
Il pezzo storto che più mi causa problemi per ora è questo listello (foto sotto) che è la parte posteriore Delle centine del piano di quota, e storto in tutti i sensi sia a banana che concavo provo a bagnarlo e a metterlo sotto peso sperando di eliminare almeno uno dei 2 problemi altrimenti lo dovrò rifare. L altro pezzo son riuscito a raddrizzarlo montandolo una volta incastrato al suo posto a preso la giusta forma! |
ogiva FW 190 | losisi | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 9 | 14 maggio 12 00:23 |
fw 190 | agorano | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 28 ottobre 08 23:45 |
Fw 190 | santuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 29 agosto 07 17:47 |
