![]() | #903 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Ho incollato 2 cerchietti a mo di piramide, di balsa stuccati, se riesco a dare la forma bombata dei vecchi tappi. Vediamo domani se asciuga il tutto.
Ultima modifica di Trinacria : 07 agosto 23 alle ore 02:40 |
![]() | #907 (permalink) Top |
E questo è andato, anche quella leggera linea sulla circonferenza fatta con la sgorbia,infatti guardando il tappo alla pagina precedente la bombatura finisce prima, con la riproduzione ci sono centinaia di accorgimenti. ![]() |
![]() | #908 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
| Boh...panzana che gira da un po'...ma implicherebbe che la vinilica secca sia più dura dell'abrasivo della cartavetro... ![]() Almeno la Pattex pare molto più carteggiabile e meno gommosa del Vinavil, poi dipende anche dal materiale circostante (tra depron, balsa e noce ci sarà differenza alla cartavetro...), dal tampone usato e dalla mano... Per google dice che vinilica uguale ad alifatica, ma quest'ultima sembra che sia impermeabile stagna rispetto alla vinilica. Sarà più indicata per navimodelli e idrovolanti...? Per fortuna quel mezzo flaconcino che mi è rimasto li da vent'anni sembra essersi ben conservato. Finalmente ora che la comunità europea leva via dalle balle enac, potrò metter su il porco rosso ![]() |
![]() | #909 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Invece di scrivere a vanvera basterebbe aver provato a carteggiare due pezzi incollati con le due colle..... | |
![]() | #910 (permalink) Top |
Boh..proprio per quello la mezza boccetta di alifatica sta lì da vent'anni... Sul depron la pattex si carteggia benissimo... Poi se alla cnc con una passata gli resta qcosa di vinavil, o l'altra va meglio, il discorso e' un altro... ![]() |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 22:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 18:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
