13 maggio 22, 11:43 | #703 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Il tendicarta sigilla in modo invisibile gli spazi lasciati dalla non perfetta adesione del nastro che si traducono in inevitabile sbavature. La superficie del Solartex non è perfettamente liscia, in rilievo appare la trama del tessuto e quindi è facile che si creino quegli spazi.
13 maggio 22, 14:45 | #704 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..Mannaggia a certe malsane idee...praticamente si parla di dare una mano in piu' per fare quattro figure e disegnini, quando con un po' di nastrocarta ben pressato o stucco da vetri posto con cura si fa tutto in due minuti... Chissa' se si riesce a imbastire il piano di montaggio dell'ala in settimana..?.. |
13 maggio 22, 22:15 | #705 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Dato che pontifichi su mille argomenti, lo fai solo per sentito dire o sono cose che conosci per averle fatte.......?? | |
13 maggio 22, 22:25 | #706 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| Stavo cercando di capire cosa fosse lo stucco da vetri, ma poi ho lasciato perdere..........invece io ho comprato una colla removibile che si usa nei vetri, facendo un test sulla seta, quando viene rimosso qualche tocco di cuoio/legno, non ci sono alcune traccie di colla, come evaporata, infatti studiata per vetri, non deve lasciare aloni/residui
13 maggio 22, 23:08 | #707 (permalink) Top | |
E' materiale difficilissimo da reperire...Vedi che tra il dire e il mare c'e' di mezzo il fare..? | |
14 maggio 22, 09:04 | #708 (permalink) Top | |
Anche perche' e' estremamente economico, longevo e fino a qche tempo fa molto diffuso, praticamente in ogni ferramenta.Forse oggi come oggi, in qche negozio molto fornito si trova subito, o in pochi giorni ordinandolo, o da qualche vetraio. Ma lo stucco da vetri mica si intendeva di lasciarlo attaccato al modello, (..che senno' si arriverebbe al prossimo decennio per la rimotorizzazione....) ma come 'confinamento' per le varie zone da verniciare, (..nel nostro caso le bellissime coccarde inglesi....) perche' essendo economico, anche se se ne butta un po', macchiato di vernice, poco importa, ed essendo plasmabile, andrebbe a chiudere i possibili passaggi per la vernice, della trama del tessuto sottostante. Anche la plastilina tipo Pongo potrebbe fare al caso (e probabilmente e' ancor piu' duratura e longeva) ma lascia la superficie unta di roba oleosa, non si distacca con continuita' perche' rimane attaccato a chiazze, e potrebbe essere piu' costoso. | |
14 maggio 22, 18:40 | #709 (permalink) Top | |
Appena mi passa questo colpo della strega, dimostro come è utile il fustello sull'alluminio adesivo! che confermerei, sulla camera d'aria, anche confermato perchè l'ho visto fare, anche sul cuoio/pelle, da provare sul cartoncino rivestito di alluminio, penso anche sul balsa perchè i modelli una volta erano fustellati! | |
16 maggio 22, 07:38 | #710 (permalink) Top |
Ma cosa c'entra l'alluminio adesivo, la fustella, e la gomma della camera d'aria con un modello di Se5a..? Effettivamente quella dello stucco per delimitare i bordi nn l'ho provata...ma da tempo immemore, per metter su un modello mi impongo tempi di una settimana (..al massimo..) per il progetto..e una settimana (..al massimo..) per la realizzazione. Ci vuole piu' per progettarlo, pero', perche' se fatto bene, la costruzione fila veloce. Tutti i modelli che mi hanno richiesto piu' di qche mese, sono diventati progetti quiescenti, cestinati o che stanno li da una parte. (anche perche' dopo che il patos diventa elevato, mandarlo in volo comincia a essere problematico, indi si tende a farlo provare a qcun'altro, che poi fa casini e diventa tutto un guaio, per cui meglio abbreviare i tempi) Quella del solartex e dello stucco da vetri poteva essere idea per non stare un mese per ogni coccarda... D'altronde, potrebbe sorgere spontanea la domanda...suppergiu'...molto orientativamente...piu' o meno...quanto stimavi di metterci per ogni ala..?.. |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 22:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 18:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
