Vecchio 12 maggio 22, 19:41   #691 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
....Speriamo che per l'ala, sull'originale avessero usato il termoretraibile...senno' hai voglia di fare cuciture...Non sarebbe da escludere l'opportunita' di valutare che ti fidanzassi con una sarta...
giocavik.....ma ma ........termoretraibile?........già che non esisteva la carta adesiva, quindi niente mascherature, ma la antichissima tecnica Stencil.
Comunque sembrerà di essere ritornati a scuola elementare, quando si giocava col cartoncino e la colla, un telaietto sempre di cartoncino che potesse contenere tutte le fettuccine delle centine e quelle dei piani, sempre in cartone, un pò distanti l'una dall'altra e poi colla e fili di vario spessore (mia madre è la sarta ed il cotone ha 48 anni ancora intatto resistente!!).
Stavo per confermare fettuccine di alluminio adesivo con il nodo imitato con stucco nitro e siringa, ma abbandonato perchè non hà la trama! con cartoncino che è sotto lo 0,5, si possono imitare finte cerniere e tutto quello che sta sotto lo 0,6 fattibile con balsa che vende Modelberg, che ancora però gli deve arrivare.
Vecchio 12 maggio 22, 20:50   #692 (permalink)  Top
Sospeso
..Anche in ogni aeromodello..?....
Questa è una domanda pertinente........se hai modo di vedere qualche video con telecamera agganciata alla struttura degli aerei intelati, noterai che durante il volo, essendo che una tela non è un pannello rigido rivettato, questa inizia a sbacchettare col flusso d'aria quindi si muove, è sicuramente durante qualche test all'epoca si sarà spiccicata. Il tenditela non è un collante tenace, infatti in aeronautica cucivano ad esempio anche il bordo di entrata/uscita ecc. In queste foto ad esempio negli aerei con struttura metallica ed intelati, ricoprivano la struttura sempre con la sua tela per farla aderire meglio.
Ora sugli areromodelli vuoi per via della modelspan/seta molto fine ed assorbente, non c'è di bisogno di andarla a cucire su tutta la struttura, anche il collante tenace dei termoretraibili......quindi sino ad ora si limitano ad imitare le finte cuciture, poi non lo so se vale anche per i maxi modelli 1/2-1/3 di scala.
Flair SE5A - Diario di costruzione.-2055.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-2188.jpg
Ultima modifica di Trinacria : 12 maggio 22 alle ore 20:56
Vecchio 12 maggio 22, 22:53   #693 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
All'inizio si usava il cotone che però doveva essere sostituito frequentemente......ora si usa il Dacron che ha una vita molto più lunga.....
È applicato con una colla che ha lo stesso odore della cellulosica, si tende con il calore e poi si vernicia con la vernice alluminata per proteggerlo dai raggi UV......a finire la vernice decorativa......
La Coverite, largamente usata in campo aeromodellistico è un prodotto aeronautico ma di grammatura più bassa e munita di una colla termoattivante che sulle tele più pesanti non c'è.....
Stessa cosa per il Diacov largamente usato in Francia.......
La cucitura, sugli aerei, serve a non fare staccare la tela in quegli assetti in cui il rivestimento è soggetto a depressione......sopra, a protezione e irrobustimento, si applicano le striscette di tela dentellate......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 12 maggio 22, 23:19   #694 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
....Sugli aeromodelli, vieterei per legge, di rivestire in tela o ogni forma di tessuto possibile e immaginabile..
Una regola buona che potevano fare quelli dell'enac, se la sono fatta scappare..
Vecchio 12 maggio 22, 23:21   #695 (permalink)  Top
Sospeso
Ogni tanto mi arrivano messaggi da Sarik hobbies con publicità di questo Diacov, ma la trama sembra avere la forma di una mini recinsione metallica, non mi piacciono i termoretraibili.
Vecchio 12 maggio 22, 23:29   #696 (permalink)  Top
Sospeso
Cosi si rivestiva prima del termoretraibile, modelspan colorata o neutra per dipingerci sopra o seta........la seta è un materiale eterno, non soffre di sbalzi di temperatura d'estate che si affloscia, mentre meglio il solartex, oratex che sono in poliestere, ma per modelli piccoli pesano, le finte cuciture si imitano bene perchè e spesso!
Vecchio 13 maggio 22, 02:19   #697 (permalink)  Top
Sebbene forse un po' costosuccio il Solartex potrebbe essere il compromesso ideale per l'Se5.
Sarebbe uno dei pochi termoretraibili strutturale e pareva che ci fosse anche la versione verniciabile (?)
Vecchio 13 maggio 22, 07:58   #698 (permalink)  Top
Chissa' se sull'Se5 della Flair, ci hanno messo gli alettoni su entrambe le ali o solo su quella di sopra..?
Vecchio 13 maggio 22, 09:34   #699 (permalink)  Top
Rivestito in Solartex, il miglior termoretraibile che abbia mai usato, e verniciato a bomboletta previa sigillatura delle linee di mascheratura con passata di tendicarta a pennello. Non uno sbaffo.
Vecchio 13 maggio 22, 09:48   #700 (permalink)  Top
Perche' il tendicarta ?
Come antimiscela..?..
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 247 04 settembre 21 22:09
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 damgiu Aeromodellismo Alianti 124 02 agosto 19 18:14
Ascender: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 47 05 gennaio 14 17:40
pre-diario di costruzione andrea_dm Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 14 gennaio 12 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
