Vecchio 10 ottobre 17, 20:41   #61 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ho riguardato il disegno....montando prima tutto il traliccio della fusoliera con le ordinate, logicamente tutto ben allineato perpendicolare ed in squadra, quando poi si appoggiano su questo le fiancate, bloccandole con sufficienti morsetti, automaticamente queste vengono obbligate ad adagiarsi seguendo il traliccio e perdendo le deformazioni.
Ora non ho visto bene, ma se c'è un fondo al traliccio si incolla prima questo e solo dopo le fiancate.
Vecchio 10 ottobre 17, 22:48   #62 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
ciao , sto seguendo anch'io la tua costruzione e viste le difficoltà che descrivi mi è venuto un pensiero: forse impiegheresti meno tempo a rifare le fiancate (che se ho capito bene sono di balsa dura) di sana pianta utilizzando delle tavolette belle dritte. Così tutto l'assemblaggio sarà più facile, preciso e più resistente senza andare su con il peso.
Mio personalissimo pensiero , ovviamente!
Ciao....Questo materiale lo dovrei acquistare e non so come arriva, di recente una tavoletta di betulla da 2mm da modelberg e arrivata come una banana.
Aspettiamo.....stasera ho lasciato la fiancata destra a mollo l'acqua calda 15 minuti e, poi sotto peso.
La fiancata sinistra e leggermente cosi "(" appena un millimetro si alza se premo ad una estremità, si può dire che è dritta.
Se si raddrizza la destra cosi ")" leggermente e, si appiattisce la parte interna sono ha cavallo, insomma sono apposto.
Vecchio 10 ottobre 17, 23:08   #63 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ciao rispondo anche a te......Ci sono quasi ...ho la fiancata sinistra appena un pelo cosi "(" e l'interno in piano.
Vecchio 10 ottobre 17, 23:46   #64 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Cosa normalissima....credi che tutti tengano il materiale in piano ? E se anche fosse sarebbe uguale.
Vecchio 10 ottobre 17, 23:48   #65 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se all'acqua ci aggiungi dell'ammoniaca quest'ultima aiuta ad ammorbidire le fibre.
Vecchio 11 ottobre 17, 13:47   #66 (permalink)  Top
Sospeso
Ti aggiorno con una foto, oggi sono deluso! perche anche se la fiancata sx e dritta ha ricominciato a presentare all'interno la curvatura (vedi freccia rossa del disegno).
Pensandoci bene io l'ho forzato col ferro da stiro caldo e si e raddrizzata, invece adesso con l'altra fiancata dx, aspetterò che si raddrizzi da sola, visto che hanno l'effetto a piegarsi da sola (per adesso e come la freccia verde). perora la sx e di nuovo sotto peso.
Ps: Fai l'ammoniaca potrebbe sciogliere l'alifatica? ricordo che sono 2 fiancate incollate a panino, comunque se non riuscirò proverò questa soluzione.
Vecchio 11 ottobre 17, 14:45   #67 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Lascia perdere, prosegui con la costruzione come ti ho indicato in precedenza....il resto sono tutti seracchi !
Vecchio 11 ottobre 17, 22:11   #68 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
NON HAI MAI VISTO UN AEREO VERO !!!!
questo è il problema....e di quell'epoca poi....guarda le innumerevoli foto anche ravvicinate....
....noi ci illudiamo che gli aerei siano tutti belli lisci e dritti ma invece....
Lo ripeto....con tutti quei correntini e ordinate in fuso che se ben incollati la costringono a stare in forma....
Vecchio 12 ottobre 17, 21:48   #69 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2013
Residenza: brindisi
Caro Nuvolari o Trinacria.
Mi dissocio ed abbandono questa discussione.
Nel tempo molti di noi continuano a chiedersi se ci sei o ci fai. Se ci sei è essenziale che tu passi per adesso ad un altro progetto, più basico ed elementare, ed accantoni per ora le riproduzioni che sono molto più impegnative, ed evidentemente non alla tua portata.
Se ci fai, finchè si goliardava con le coccarde della prima guerra mondiale andava bene,
magari ora potresti dilettarci con la costruzione di un paio di ruote della stessa epoca.
Propendo per questa seconda ipotesi, perché le capacità informatiche per postare foto tue ed altrui certo non ti mancano, impossibile che non riesci a mettere due legnetti in croce.
Comunque, in ogni caso, con le “strutture” non si scherza. E’ offensivo e diseducativo per chi dovesse leggerci. Fiancate già incollate messe a bagno per raddrizzarle è cosa che non si può sentire. Il legno è un materiale nobile, vivo, che bisogna studiare e rispettare. E poi sentirti dire di Modelberg che ti manda il legno a forma di banana, ci mancherebbe, è l’unico nostro Fornitore sempre attento, rispettoso e disponibile….
Addio.
luigi.carlucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 17, 02:41   #70 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da luigi.carlucci Visualizza messaggio
Addio.
Ed io il legno lo rispetto, io lo adoro, sopratutto gli aerei della serie scout della Flair. Ho notato subito che le fiancate erano svergolati . Appena distaccati li ho messi su un piano ed ho cercato di rispettare questo criterio..... il simbolo rappresenta 2 fiancate ecc "()" non questo"(("o viceversa questo "))" letto nel manuale del Pete'N Poke della Great Planes.
Ma il problema si è manifestato diversamente. Le fiancate si sono curvate/imbarcate all' interno.
Prima di dire Addio leggiti questo articolo. Che dice anche di bagnarlo in acqua tiepida.
Ps: io comunque con Modelberg continuerò a fare acquisti, ma la tavoletta di betulla era proprio storta, siccome devo fare dei piccoli sportelli per i servi allora me la sono tenuta cosi.
Intervento sulle deformazioni
Ultima modifica di Trinacria : 13 ottobre 17 alle ore 02:50
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 247 04 settembre 21 22:09
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 damgiu Aeromodellismo Alianti 124 02 agosto 19 18:14
Ascender: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 47 05 gennaio 14 17:40
pre-diario di costruzione andrea_dm Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 14 gennaio 12 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
