Vecchio 01 aprile 22, 16:44   #611 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Mai sentito parlare di questa roba ?
Vero non ci avevo pensato! ma fortunatamente la colla si è stemperata e funziona!!.........allora proseguo.
Vecchio 01 aprile 22, 21:20   #612 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
..l'attivatore lo si puo' fare in casa...con un po' d'acqua e un po' di lievito in polvere, da usare con un comune spruzzino..(..meglio quello per salati, senno' il modello esce che profuma di vanillina..)
In alternativa, alitargli sopra stando attenti a non aspirare i fumi a pieni polmoni..
(..l'alito umano funziona al meglio..ma dopo un po' si rimane senza fiato, o gira la testa..e si rischia di intossicarsi se si tira su qche zaffata dei fumi di ciano..)
Grazie!!......in base al tuo consiglio me ne sono andato su youtube per vedere come si fà, ed ho trovato un video che si usa acqua e bicarbonato, ho fatto la prova ma non mi ha funzionato........forse ho messo poco bicarbonato?.......comunque mi è venuta la pensata di metterlo in polvere e funziona!! sporcare le superfici di appoggio, colla densa e via! il prossimo andrò piu veloce! perche anche a temperatura ambiente se il listellino e leggermente lasco non aderisce si stacca, quindi densa ed eventualmente goccina di rinforzo laterale con colla media e bicarbonato!!
Ultima modifica di Trinacria : 01 aprile 22 alle ore 21:24
Vecchio 02 aprile 22, 07:02   #613 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Fornendo la ricetta, che tra l'altro e' facile trovare su web, non si propugna questo sistema, anzi, probabilmente e' meglio lasciare far presa secondo i suoi tempi.
Alcuni materiali (maggiormente talune plastiche nere e qcuna trasparente) rallentano molto il tempo di presa del cianoacrilato in virtu' dell'acidita'.
Personalmente uso il fiato, perche' con l'accelerante, la resistenza e la fragilita' dell'incollaggio potrebbero essere peggiori.
(..ho visto usare da un mio amico l'accelerante fatto in casa come descritto sopra, pero' usava acqua con un po' di lievito chimico in polvere, non bicarbonato di sodio..)
Anche incollaggi della ciano su alcuni legni possono essere alterati dall'acidita' o dagli innumerevoli intrugli chimici che adottano per le lavorazioni.
Sia i legni molto porosi e assorbenti (..balsa, compensato di pioppo, sughero, etc..) che quelli 'aciduli' (..bambu', legni scuri ed essenze esotiche, etc..) necessitano di due fasi di cianoacrilato, una prima passata per saturare i pori e limitare l'assorbimento del secondo vero e proprio incollaggio che fa presa sul primo strato e negli intersizi microscopici..
Alla fine della solfa, la questione e' che esiste l'accelerante, ma chissene importa...Se si vuole fare il proprio modello con tempi rilassati e senza troppi patemi, lasciamo la fretta a chi gli piace andar di fretta..
Vecchio 02 aprile 22, 14:10   #614 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Con la ciano ed il Bicarbonato ho visto ricostruire le filettature a ferro!!!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 02 aprile 22, 14:11   #615 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Non si usa la ciano!
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 02 aprile 22, 14:39   #616 (permalink)  Top
Sospeso
Giocavik,se guardi questo video ti rendi conto che il bicarbonato funziona bene! nel mio caso specifico ho bisogno che l'incollaggio sia rapido, perche quando metto il tocchetto di legno come spazziatore da 2,5mm lo devo accostare all'ultima aletta incollata e deve essere ben salda altrimenti si sposta sia l'ultima che la penultima.......non so se sono chiaro.
Quindi se uso la ciano molto liquida non fa presa perche non penetra quindi devo mettere prima la colla sui lati delle alette e poi inserire il pezzo nel telaietto quindi serve densa! poi devi considerare qualche centesimi di lasco che hanno alcune alette tagliate sempre a mano, qualcuna un peletto piu lunga e mi basta dare una limatina.
Ho fatto un test con una goccina di densa, se la impasti con un po di polvere di bicarbonato diventa come un epossidico, una pietra! altro che cristallizza.
Comunque prossimo lavoretto sporco di polvere l'interno del telaietto, sporco le due estremita delle alette, colla alle estremita e via! sarò veloce, non posso stare ad aspettare troppi minuti per ogni aletta. Poi ho notato che questa colla di hobby king e leggermente piu lenta rispetto ad altre colle come la Great Planes e Tower hobbies che ho usato in passato. Comunque problema risolto dai.......viene da ridere hai presente la polvere disossidante della saldatura ossi-acetilenica? la stessa cosa.
Se non l'avete visto guardate questo video.
Finisco nel dire che se non esisteva il ciano avrei dovuto tagliare 28 spaziatori ed usare vinilica o alifatica ecc.
https://www.youtube.com/watch?v=low7...ist=LL&index=1
Vecchio 02 aprile 22, 15:02   #617 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Jonathan aveva delle microsfere da bagnare di Ciano che permettevano di filettare e avere la tenuta del metallo ma non erano sicuramente bicarbonato......
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 22, 15:03   #618 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Si......ora suggeriamogli pure di andare più lento...... ...
Vecchio 02 aprile 22, 15:59   #619 (permalink)  Top
Sospeso
Non ti preoccupare adesso iniziano le belle giornate......................ma guardate queste due foto, la prima se lo guardi centrale, le alette sono aperte, se ti sposti con la testa e guardi da un altra angolazione sembrano chiuse!, come nel vero aereo che aprivano e chiudevano da una leva dentro la cabina.....questo perche ho azzeccato il giusto distanziamento e spessore alette.
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20220402_144245.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20220402_144252.jpg
Vecchio 03 aprile 22, 17:58   #620 (permalink)  Top
Sospeso
Telaietti+alette finiti (lavoro veloce con bicarbonato) fatto fare una fotocopia a laser del radiatore usato nell'SE5A è in tanti aerei vintage. Anche cercando nel settore apicultura la lamiera la vendono, ma spessa 3mm e con i fori tondi, l'alveare cosi a forma geometrica è una cosa che sanno fare solo le api, oppure dovevo usare del retino tipo zanzariera e non mi piace, meglio la fotocopia a colori.
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20220401_203723.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20220401_203636.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20220403_162143.jpg
Ultima modifica di Trinacria : 03 aprile 22 alle ore 18:02
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 247 04 settembre 21 22:09
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 damgiu Aeromodellismo Alianti 124 02 agosto 19 18:14
Ascender: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 47 05 gennaio 14 17:40
pre-diario di costruzione andrea_dm Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 14 gennaio 12 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
