Vecchio 28 settembre 21, 23:16   #521 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Non so disegnare ma in foto1 questo scarabocchio gia mi proietta la mente sul lavoro che devo eseguire.
Devo tagliare la parte sporgente è ricostruirla minimo 4mm piu larga, rifare le alette, è poi rivestire con tavoletta di balsa minimo 1,5/2mm per ingrossare il coperchio, poi carteggiandolo in modo da ottenere una semi curva. Che la forza sia con me.
In foto 3 potete notare la bravura del disegnatore Dave Platt, il finto radiatore con le sue alette si avvicina di molto, scatola di montaggio in scala 1/6 del 1969 distribuito dalla Top Flite ma fuori produzione da molti anni, introvabile. Foto 4 il Flair che sto costruendo, non è malaccio, però non va bene, infatti loro dicono che sono dei '' Near scale'' che tradotto significa vicino scala, quindi il giusto termine quasi in scala. Spero di riuscire a raggiungere una buona percentuale di fedeltà!!
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20191218_181858011_li.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-se5_300_fly.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-ay75704.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-dscf2126.jpg
Vecchio 30 settembre 21, 21:10   #522 (permalink)  Top
Sospeso
Buonasera chi mi segue.........foto1-2, stesso utensile che usai per rifilare il musetto..........quelle macchie nere sono soltanto aloni lasciati dalla lama che è trattata con vernice per non arrugginire; molto preciso solo una carteggiata perche la lama taglia ma allo stesso tempo fonde l'ABS.
Foto 3, devo lavorare su questa rotondità, modificarla e renderla semicurva....sarà il pezzo decisivo che mi guiderà durante il rivestimento di balsa sia del musetto che del cofano motore!
Foto 4, spero che quelle squadrette con curve è semicurve mi aiutino a creare una semicurva. Comunque lavori in corso!!
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20171021_163237274.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20210930_181216.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20210930_183242.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20210930_200544.jpg
Vecchio 01 ottobre 21, 04:46   #523 (permalink)  Top
Sospeso
Squadrette magnifiche! prossimo lavoretto, foto 1-2-3 freccine gialle, devo incollare un rettangolo in verticale di balsa duro dello stesso spessore, per allargare gli angoli superiori che consentiranno di spostare piu in alto il nuovo telaietto da ricostruire nero con alette, infatti se seguite la linea curva con freccina nera inizia a curvare troppo in basso, quindi le alette uscirebbero di fuori dal perimetro.
Foto 4 il brutto di questo musetto sono le alette troppo basse, vedi foto 5
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20211001_020949_li.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20211001_002256.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20211001_023135.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_4700.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-se5a-7.jpg
Ultima modifica di Trinacria : 01 ottobre 21 alle ore 04:52
Vecchio 01 ottobre 21, 16:46   #524 (permalink)  Top
Sospeso
Allora che ne pensate? (tante visite nessun commento.. si vergognano).
Foto 1-2-3, freccina blu, riuscite a notare come ho lasciato lo spazio che rimarrà senza alette come il vero radiatore? poi una volta tutto pronto vorrei far stampare su carta lucida adesiva questo radiatore di foto 3, per ritagliare la parte diciamo ad alveare da incollare sotto le alette etc. La freccina rossa importante! e la base orizzontale della vecchia mezza luna asportata, quando ritaglierò la nuova mezza luna mi dovrò distanziare verso l'alto; potete vedere il musetto alle pagine precedenti.
Freccina verde, quello simula le dimensioni del finto tappo radiatore; allora posso ritagliare la dima della mezza luna e la dima per formare i due rettangoli evidenziati con freccina bianca è gialla?
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20211001_020949_li.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-56358395_409451566280902_6879194576213508096_n.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-radiatore-2.jpg
Ultima modifica di Trinacria : 01 ottobre 21 alle ore 16:50
Vecchio 04 ottobre 21, 17:30   #525 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
[QUOTE=Trinacria;5232349]Allora che ne pensate? (tante visite nessun commento.. si vergognano).
penso tu abbia ragione
Vecchio 05 ottobre 21, 07:47   #526 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Cosa vuoi che commentiamo, stai cercando di replicare le foto di un originale in maniera precisa e fino a che disegni va tutto bene. Quando mostrerai i lavori magari arrivano i commenti. Io credo che all'epoca, vista la produzione semiartigianale, c'erano sicuramente delle differenze tra un aereo ed un altro dovute anche a riparazioni rimediate con parti di altri aerei. Per essere certi dell'originalitá servirebbero i disegni originali.
Buon lavoro.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 07 ottobre 21, 03:37   #527 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2020
Residenza: Treviso
Ciao, chiedo scusa per la domanda che può apparire strana.
È una curiosità mia.
volevo sapere se la costruzione di questo modello va avanti veramente dal 2017.
Dev’essere qualcosa di unico. Comunque complimenti per la dedizione.
Mak68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 21, 03:52   #528 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Mak68 Visualizza messaggio
Si purtroppo, comunque non ho abbandonato! mi sto curando! non è un qualcosa di unico. Sono io un qualcosa di unico
Ultima modifica di Trinacria : 07 ottobre 21 alle ore 03:57
Vecchio 07 ottobre 21, 09:50   #529 (permalink)  Top
Immagini: 11
Il Castello di Kafka è niente in confronto a sto post
Vecchio 16 ottobre 21, 01:32   #530 (permalink)  Top
Sospeso
La cosa sembra piu complessa di quanto credessi.......comunque il risultato non verrà male, passo successivo tagliare l' abs insieme con l'ordinata per inserire due rettangoli incollati in verticale ed allargare il foro di sotto, cosi prenderà piu aria.
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20211015_230844.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20211015_230852.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20191218_165636902_li.jpg
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 247 04 settembre 21 22:09
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 damgiu Aeromodellismo Alianti 124 02 agosto 19 18:14
Ascender: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 47 05 gennaio 14 17:40
pre-diario di costruzione andrea_dm Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 14 gennaio 12 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
