10 ottobre 20, 21:49 | #391 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Ho dovuto mollare con il taglio delle sedi del finto motore/coperchio punteria, perche quelle seghe circolari fissate col loro mandrino mi fanno vibrare il trapanino da paura! e stato un pacco!! comprate su Aliexpress. Hanno il foro piu largo della vite di 0,4mm e quindi gira in maniera eccentrica, devo farmi fare la vite dal tornitore.....allego foto. |
11 ottobre 20, 08:01 | #392 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...Bah...se il tornitore e' un amico e ci vai a fargli visita e scambiare due chiacchiere..magari ne val la pena...altrimenti conviene mettere qualcosa tipo collarini/oring/anelli o spezzoni da qualche tubetto o cannuccia...(forse risolvi col termo restringente per i cavi elettrici..) Inoltre il trapanino gira un po' allegrotto...e starei attento a tenerlo al minimo, che mi sa che quelle lame non tollerano oltre i 7000-10000 giri/min... |
11 ottobre 20, 14:59 | #393 (permalink) Top | |
11 ottobre 20, 15:18 | #394 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
In caso affermativo, è un ottimo sistema per farsi la "bua". L'utensile deve essere fissato bene sul suo supporto, fai scorrere il pezzo da lavorare senza tenerlo con le dita ma, accompagnandolo con un legno duro, tieni le dita lontane dalla sega.
__________________ Never forget it. | |
11 ottobre 20, 16:09 | #395 (permalink) Top | |
11 ottobre 20, 17:37 | #396 (permalink) Top | |
11 ottobre 20, 18:21 | #398 (permalink) Top |
Ho un altra alternativa!! vi ricordate il taglio del musetto di abs?? ho anche lame piu piccole. Andate su youtube per vedere come lavorano questi utensili, il mio è della Parkside. Io penso che del compensato di betulla da 0,8mm lo dovrebbe tagliare.
12 ottobre 20, 20:57 | #399 (permalink) Top | |
Quindi non centrerò mai il foro della sega circolare, e se salgo di giri il trapanino e la mano sono investiti da una tempesta di vibrazioni, gira in maniera eccentrica è si avvertono vibrazioni da paura!!....Foto 4, vediamo domani come lavora l'utensile con lama a vibrazione, ma accendendolo tra le mani non mi pare che riesca a seguire una linea......boh vedremo | |
13 ottobre 20, 15:48 | #400 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
Stesso acquisto e stesso problema. Un alberino mi si è anche sbananato. Ho preso una vite che ci stava e ho tornito il resto per farlo entrare nel mandrino del dremel con lima e trapano. il lavoro è stato così lento che alla fine è precisissimo! poi ho trovato un alberino di quelli che avevo che era perfetto. La morale è che non vanno mai usati gli alberini cinesi |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 22:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 18:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
