Vecchio 07 settembre 20, 22:03   #381 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Ma sono vestiti originale del 1914 oppure li rifanno con lo stesso stile?
Con lo stesso stile, ho un maglione, un giubotto di pelle, un pantalone...........i jeans non esistevano.
Vecchio 08 settembre 20, 09:44   #382 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Stando a quanto ho letto, i primissimi jeans risalgono al XIX secolo mentre il tessuto e' nato nel 1500 a genova.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 20, 00:10   #383 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Eh si tela di Genova
Vecchio 09 settembre 20, 23:41   #384 (permalink)  Top
Sospeso
Passo avanti... lavorando con dima di cartoncino per tirarmi fuori le giuste misure dove piegare il supporto di alluminio, foto1, cosi ci siamo, ed aggiungo che il blocco di balsa che tiene il pilotino (vedi foto 4 di pagina 364) non sarà piu montato (scappa via quel giravitino per occhiali corto, lavoro complesso non mi piace).......userò sempre alluminio 0,8mm........vediamo se riesco a piegarlo ed avvitarlo con la stessa vite che stringe il telaietto dell'interruttore.
Sto imparando a lavorare con le dime di cartoncino fine.
Ultima modifica di Trinacria : 09 settembre 20 alle ore 23:45
Vecchio 10 settembre 20, 07:56   #385 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
L'interruttore puoi 'nasconderlo'
in mezzo al pannello di controllo
del pilota, in mezzo agli indicatori
così non ammattisci a smontare
il busto ogni volta.
Te lo scarichi da internet, e lo
aggiusti di scala e lo stampi o lo
fai stampare in copisteria...se sul
foglio da stampare ne metti tre o
quattro puoi fare tutte le prove e
sempre 0,5€ ti costa...
La slitta meglio se orizzontale
per non correre rischi con le vibra
zioni del motore...Per accendere
o spegnere, con un dito e via
Vecchio 10 settembre 20, 14:16   #386 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Si proprio ieri ho preso le misure per farlo scalare col programma Gimp alla giusta misura, e stampare da mio fratello che ha la stampante laser. Allego questa bella foto
Vecchio 10 settembre 20, 16:42   #387 (permalink)  Top
Immagini: 4
Quando ho fatto lo Stinson Reliant ho riprodotto il cockpit partendo proprio da una foto...
qui il risultato
https://photos.google.com/share/AF1Q...NQbGI1YWVpSDJn
https://photos.google.com/share/AF1Q...YwRjBSVjdIWFZB
Vecchio 10 settembre 20, 19:15   #388 (permalink)  Top
Sospeso
qui il risultato
Bel lavoro!
Vecchio 11 settembre 20, 21:48   #389 (permalink)  Top
Immagini: 4
Grazie.
gli strumenti sono stati scaricati da internet, importati in cad per scalarli alla misura voluta e poi stampati e ritagliati.
I contorni strumenti sono ricavati da un tubo di alluminio segato a mano e poi lavorato per arrotondare gli spigoli.
I 2 volanti sono fatti partendo da 2 anelli tagliati nel compensato marino mentre le razze sono state fatte in alluminio saldato con il durafix
Vecchio 10 ottobre 20, 21:39   #390 (permalink)  Top
Sospeso
Ho avuto un problema col prossimo passo (vedi pagina successiva).
Intanto ho finito di costruire il supporto del pilotino usando foglio di alluminio 0,5mm, piegato e forato insieme al fermo, sempre di alluminio, dell'interruttore fissati entrambi con una sola vite da legno; colla usata Saratoga per modellismo (simile UHU) che incolla anche diversi materiali tra loro, quindi alluminio ed abs, poi vernice da ritocco sintetica opaca per la base è il supporto interruttore... tutto estraibile! rimane nascosta la spinetta di ricarica sotto il pilotino; non avendo trovato la strumentazione in scala 1/6 gli ho incollato una stampa scalata col programma Gimp....... Allego foto
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20200915_092953.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20201010_174816.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20201010_174519.jpg
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 247 04 settembre 21 22:09
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 damgiu Aeromodellismo Alianti 124 02 agosto 19 18:14
Ascender: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 47 05 gennaio 14 17:40
pre-diario di costruzione andrea_dm Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 14 gennaio 12 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
