03 settembre 20, 04:42 | #363 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Ho trovato questo video su youtube.........il pilotino che ho anche io è una vera bomboniera, un pò delicatuccio ma è veramente bello, a 36 secondi lo mostra fuori la cabina. Allego il link https://www.youtube.com/watch?v=g2ZFC4UhjcE&t=59s |
03 settembre 20, 20:09 | #364 (permalink) Top |
Lavoretti di pazienza!.........Foto 1, ho deciso alla fine di metterlo spinato laterale, ho incollato 2 pezzi di listello quadro di tiglio 8x8 forato, e tondino di noce da 5mm con due piastre di balsa dura da 2mm forati, che andranno incollate con epossidica dietro il pannello strumenti (avevo questo). Foto 2 è 3 Però ora che ci penso quando lo devo estrarre tende a strappare il balsa del pannello perche il tondino e un decimo piu largo, allora faccio cosi: metto semplicemente un pezzo di alluminio ad ''L'' avvitato che lo ferma ed allargo i fori. Foto 4 è 5, voglio tutto estraibile non incollato a vita, per il pilota un nottolino di tiglio da 8mm che si incastra ed avvita su un listello di balsa duro quadro da 15x15 sempre forato è va anche spinato, bello grosso, però per avvitare son cazzi! ma userò un giravitino per occhiali che è corto 6cm, poi dipingo di nero la base. Tutto la dentro non voglio interruttori che si vedono lateralmente la fusoliera, non è un ARF! Ultima modifica di Trinacria : 03 settembre 20 alle ore 20:17 |
03 settembre 20, 21:08 | #366 (permalink) Top |
| Sembra tutto facile!! ma non è cosi....... i precedenti modelli si poteva accedere ed avvitare tutto bene.........qui la parte inferiore andrà chiusa, e non c'è la possibilità di mettere un coperchio, il modellismo e troppo TECNICO, ci sono centinaia di accorgimenti!!..............ognuno ha la propria tecnica ecc ecc.
03 settembre 20, 22:46 | #367 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
04 settembre 20, 17:11 | #369 (permalink) Top |
| Ultima modifica di Trinacria : 04 settembre 20 alle ore 17:15 |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 22:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 18:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
