Vecchio 18 luglio 20, 11:16   #351 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2013
Residenza: brindisi
Mi fate morire dal ridere........
luigi.carlucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 20, 19:28   #352 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Incollati le ricoperture di balsa sul carrello con colla UHU cellulosica..........non mi va di mettere epossidica dapertutto.
Il mordente ho scelto un colore noce chiaro, mi sembra di essermi avvicinato come tonalità. Diluito pochissimo. Domani lo vernicio con vernice oelofenolica trasparente protettiva.
Flair SE5A - Diario di costruzione.-se5a-ww1-velivolo-biplano-shuttleworth-collection-display-aria-presso-old-warden-airfield-bedf.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20200803_180326.jpg
Ultima modifica di Trinacria : 03 agosto 20 alle ore 19:33
Vecchio 15 agosto 20, 10:46   #353 (permalink)  Top
Sospeso
Questa vernice oleofenolica, contenente olio e meravigliosa a mio avviso.......nella balsa essendo molto assorbente occorrono almeno 3 mani; quindi la prima mano funge da turapori e le altre coprono lasciando un effetto lucido protettivo, ma essendo una vernice grassa/densa ne occorre poca; senza diluita per renderla piu coprente.
Ho notato quanto letto in un articolo di belle arti che essendo che contiene olio, la stesura e molto prolungata,insomma le setole in pelo di scoiattolo extra morbide scivolano stendendo bene la vernice e come al solito niente striature, la vernice e compatta.
Però impiega molto ad asciugare più di 24 ore
Vecchio 15 agosto 20, 13:12   #354 (permalink)  Top
Sospeso
Questa è la vernice, che potete trovarla anche satinata.......io l'ho presa da Bricoman ma si trova anche su Amazon ecc.
Vecchio 15 agosto 20, 13:17   #355 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Saranno contente le martore.
Vecchio 15 agosto 20, 13:27   #356 (permalink)  Top
Sospeso
La martora lavorerà quando applicherò la seta. Pennello di mia nonna morta a 92 anni. Pennello sempre morbido dopo vari lavaggi con acetone. Userò anche qualche sintetico!!
Vecchio 15 agosto 20, 14:35   #357 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Rigorosamente: pelo di passera scopaiola.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 20, 14:45   #358 (permalink)  Top
Sospeso
Anche gli scoiattolini non scherzano mo guarda questi
Flair SE5A - Diario di costruzione.-485020171115130300244789.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-coccole-scoiattolini.jpg
Vecchio 01 settembre 20, 20:39   #359 (permalink)  Top
Sospeso
Avendo gia montato il pilotino della Flair per prendere due misure ( troppo bello, con cuffietta che avvolge anche la bocca) voglio completare vari dettagli della fusoliera, partendo dal supporto pilota e interruttore ricevente........... con l'aiuto di un metro di carta ho preso le misure all'interno della fusoliera ed ho tagliato un tocco di balsa duro da 2mm come base, poi col telaietto dove era incastrata l'ordinata mi sono ricavato la mezza luna che forma il pannello strumenti che ha la stessa forma, tagliato col traforo foto 2.
Foto 3 si vedono il pannello strumenti dipinto col colore noce chiaro ed i supporti della base incollati ai fianchi della fusoliera; 2 pezzi di balsa a triangolo che non ricordo la misura. Foto 4 è 5, mostrano il supporto dell'interruttore (ricavato sempre da un tocco di balsa duro 2mm) lasciando lo spazio per posizionarlo sollevato da due listelli quadri 15x15mm (L'interruttore direttamente incassato alla base mi va ad interferire con le aste comando) ed aggiungerò delle spine di tondino di noce per evitare che la colla si stacchi dallo stucco nitro dipinto di nero.
Lo stucco nitro è la prima volta che lo uso, monocomponente, ne basta pochissimo, meraviglioso!! come colla uso per questi piccoli dettagli UHU ed alifatica. Domani continuo!!
Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20200816_192219_burst1.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20200901_162445.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20200901_162438.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20200901_164931.jpg   Flair SE5A - Diario di costruzione.-img_20200901_180157.jpg
Vecchio 02 settembre 20, 19:57   #360 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Grandioso
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 247 04 settembre 21 22:09
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 damgiu Aeromodellismo Alianti 124 02 agosto 19 18:14
Ascender: diario di una costruzione riant Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 47 05 gennaio 14 17:40
pre-diario di costruzione andrea_dm Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 17 14 gennaio 12 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
