09 maggio 20, 14:15 | #331 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti......potrei tentare a piegarli ma io ho imparato a costruire da kit......ti faccio un esempio, alle centine vanno incollati le costole sia sul dorso che sul ventre, le istruzioni mi dicono di tagliarle 5mm in piu sul bordo di entrata, perche la parte anteriore della centina ha la curvatura e quindi la costola va prolungata..............se non si a tantissima esperienza si potrebbe sbagliare, poi mi finirà che devo aggiungere tanti tocchetti e giuntarli. Non so costruire da disegno, comunque bravo e bravi chi costruisce da 0.
08 luglio 20, 23:34 | #332 (permalink) Top |
Lavoro di molta pazienza, ma gli scassi per far entrare il tondino del carrello l'ho fatto con trapanino, fresetta e mano ferma, mi rimane soltanto da incollare tutti i tocchi e una ricopertura di balsa da 0,6mm per far sparire, all'interno il tondino a vista; spero di fare un video perche voglio montare sul trapano ha colonna una guida ad ''L'' ,e fare almeno le ricoperture di balsa quelle rette, mettendo il listello a battuta sulla ''L'', e farlo scorrere sulla fresetta abbassata sul pezzo di balsa come se imitassi una fresatrice............vediamo se mi riesce con la traversa centrale, eventualmente mi faccio aiutare! allego foto
Ultima modifica di Trinacria : 08 luglio 20 alle ore 23:39 |
15 luglio 20, 21:56 | #334 (permalink) Top |
In questo video che vi mostro sono riuscito ad ottenere una sede fresata sul balsa mettendo una guida sul trapano a colonna, però non ho capito se è una questione di fresetta, numero di giri del trapano ecc, non è venuta proprio perfetta, ma comunque il tondino di acciaio entra senza gioco e va bene comunque. È andata cosi, ma in futuro ci ritornerò perchè con questo metodo mi dovrei sbrigare ed ottenere un lavoro pulito. Allego video https://www.youtube.com/watch?v=riV3cuBEavQ Ultima modifica di Trinacria : 15 luglio 20 alle ore 22:00 |
15 luglio 20, 22:09 | #335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Non si toglie il truciolo con le dita vicine all'utensile. Non si spinge il pezzo con la dita, in particolare a fine lavorazione; aiutati con un blocchetto di legno duro. Sei sicuro che la fresetta ruoti nel senso giusto. Aumenta la velocità del mandrino.
__________________ Never forget it. | |
15 luglio 20, 22:26 | #336 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ci sarebbe un sistema molto più semplice che anche garantisce un risultato migliore. Si tratta di incollare su un pezzo di balsa due guancette che abbiano uno spessore pari al diametro del filo di acciaio lasciando tra le due lo spazio per il filo. Il pezzo di balsa ha spessore pari allo spessore finale della carenatura meno il diametro del filo. Per quanto riguarda i sacrosanti consigli di Dooling devo dire che non conosco nessun falegname che abbia le mani complete di tutto. Capitto mi hai ? |
15 luglio 20, 22:27 | #337 (permalink) Top | |
15 luglio 20, 22:29 | #338 (permalink) Top | |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 22:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 18:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
