10 gennaio 20, 23:58 | #212 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| In poche parole per forare le longherine dove andranno inserite le 4 viti per fissare il motore, voglio creare una specie di punzone di legno che mi marca con un po di vernice il centro dei fori col motore messo in posizione, fatto al minitornio, come da disegno in sostanza......allego foto modificata
Ultima modifica di Trinacria : 11 gennaio 20 alle ore 00:01 |
11 gennaio 20, 12:35 | #213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
https://mazzucatolegnami.it/pub/medi...o_a_griffe.jpg Se non ti è possibile, bulloni dal basso verso l'alto, con la testa bloccata tra loro, in parole povere; saldi un pezzetto di ferro tra le teste dei bulloni che sono sulla stessa longherina, così quando avviti il dado, non potranno girare. Ci sono anche in commercio nei negozi di modellismo. Per segnare i fori, con un bulloncino, lo sporchi con la pittura, ma anche con un pennarello e poi segni il foro. Oppure con questa. https://img.misterworker.com/it/2092...aio-210-mm.jpg.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 11 gennaio 20 alle ore 12:36 Motivo: ........ | |
11 gennaio 20, 21:31 | #214 (permalink) Top |
Per segnare e forare il legno. https://www.bricolegnostore.it/image...legnostore.png Sono sconsigliate le seghe mentali.
__________________ Never forget it. |
11 gennaio 20, 22:03 | #215 (permalink) Top | |
Per fissare il motore ho la possibilità di mettere perni passanti M3 con dado autobloccante, se vedi foto uno, il perno inizia con una parte liscia e finisce filettato; ha mio modesto parere se si mette tutto filettato con le vibrazioni potrebbe fungere da lima e grattare pian piano i fori interni della flangia motore!...io la penso cosi poi ognuno fa come gli pare(ho il biplano ARF con i perni tutti filettati, li devo levare!) Poi in foto due ho disegnato una specie di punzone ''marcatore'' con una goccina di vernice, da realizzare al tornio per legno che ho acquistato 2 anni fà e mai utilizzato, quindi questa e la volta buona. Se mi riesce grazie al calibro centesimale e la carta abrasiva, devo arrivare a 3,60mm per entrera nei fori del supporto motore. Che la forza sia con me Ultima modifica di Trinacria : 11 gennaio 20 alle ore 22:09 | |
13 gennaio 20, 14:59 | #216 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
intanto non sono perni ma si chiamano bulloni. e poi se sono serrati correttamente e la loro sede è corretta non vedo perchè dei bulloni tutti filettati dovrebbero vibrare, muoversi e segare la flangia. se si muovessero avresti problemi ben più seri di quello a cui accenni |
13 gennaio 20, 16:13 | #217 (permalink) Top | |
Però questo negli anni.....sempre un materiale duro contro uno morbido che è l'alluminio. Perchè non fare un lavoro pulito, alla fine mi costava a Palermo di meno che tutto filettato, ci deve essere un motivo perche esiste tutto filettato e in parte filettato. Alzino la mano chi la pensa come me e che la forza sia con me e con chi risponderà | |
14 gennaio 20, 15:06 | #218 (permalink) Top | |
1° Ora sei in Veneto, quindi bulloni parzialmente filettati, su questo posso essere d'accordo. 2° Con uno di questi bulloni, sporcato con pennarello, ti segni i fori.. Amen!!! Per tutto il resto… poderose seghe mentali!!! 3° Avrai bisogno di tanta forza!!!
__________________ Never forget it. | |
14 gennaio 20, 20:28 | #220 (permalink) Top | |
https://www.nauticailliano.it/pages/...-B540EF45033B} | |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 22:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 18:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
