![]() | #151 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Si vero allo humour, infatti quelle poche righe non le ho voluto tradurre, noi principianti italiani andiamo al sodo ![]() | |
![]() | #152 (permalink) Top |
Qui in foto 1 le ordinate 20,21,22 e 23 incollando la 20 con alifatica e le altre tre a squadra con epossidica 5 minuti......poi nell'ordinata 21 grazie a questa vista sul disegno di foto 2, mi sono segnato la posizione di tutte e 7 listelli,.........automaticamente poggiando il listello delicatamente sui segni, mi ha dato la corretta posizione del listello sulle altre 3 ordinate; colla alifatica e spilli da 0,6 decimi, perfetti per listelli di balsa fini. Ho notato che anche se il listello è 3x3 ottiene lo stesso un po di robustezza una volta incollato! Come vedete in foto 3 belli dritti niente banane!! ![]() ![]() Ultima modifica di Trinacria : 02 dicembre 19 alle ore 19:59 |
![]() | #153 (permalink) Top |
Qualche principiante che mi segue solo adesso si chederà dove si trova SECTION A-A, l'immaggine modificata parla da sola, fa riferimento all'ordinata 21.
Ultima modifica di Trinacria : 02 dicembre 19 alle ore 23:14 |
![]() | #154 (permalink) Top |
| Prossimo lavoro
Foto1.....per ricollegarmi a pag.149 se scrivo solo ''Make'' mi da il verbo fare, se gli aggiungo ''up'' tra l'elenco di verbi che mi da il traduttore, mi scrive comporre ed è giusto! Comunque siamo rimasti che vi faccio un riassunto, non stiamo a tradurre frase per frase, poi se i principianti che esperti si vogliono dedicare fate pure. Traduco: comporre il cofano (aggiungo del motore) usando le tre ordinate 19, il listello 6x6mm ed il rimanente pezzo di betulla da 0,8. La frase ''tags'' non me la traduce, ma non importa perche se si inserisce un po di testo sino al punto si capisce.....dunque......rimuovere i ''tags'' inferiori sulle ordinate da creare un fondo piatto. Poi in sostanza mi dice di mettere a squadra le 3 ordinate con dello scotch attaccato alla parte superiore della fusoliera in mezzo le ordinate 18 e 4 ed appuntarlo con spilli cosi una volta dritti si incolla il listello 6x6mm in modo da creare un castello. Poi piegare e tagliare il betulla........aggiungere i blocchi 24 per fissare il cofano usando una punta da 1,5mm e 4 viti da 2,5mm Ps: e qui entra in gioco per misurare e tagliare nel punto esatto il metro di carta. Ho notato in foto 2 che bisognava limare le due gambe inferiori dell'ordinata perche era a filo col coperchio di abs bianco, invece deve stare a filo lo 0,8 di betulla quando sarà incollato sopra le ordinate 19, questo e normale per via delle fustelle. Bisogna presentare tutti i pezzi prima di incollare. Foto 3 per incollare i 4 blocchi n°24, io farei di incollare con biadesivo, prima uno spezzone di betulla da 0,8 ed attaccarlo sul righello, in modo da dare il giusto spazio/gioco per venire a filo con la fusoliera....sta in piedi da solo ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Trinacria : 04 dicembre 19 alle ore 21:22 |
![]() | #155 (permalink) Top |
Dimentico per i principianti di segnarvi in un block note che compensato di betulla lo chiamano plywood semplificato ''ply'' a pag precedente ho aggiunto anche il disegno del cofano motore dove sono elencati tutti i pezzi che ho descritto.
![]() | #156 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
Personalmente seguo in religioso silenzio, evito di distrarti aspettando di vederti arrivare alla verniciatura ed al collaudo. Sono del '62... foorse avrò il privilegio. Marco.
__________________ Viva Cornia! | |
![]() | #158 (permalink) Top |
| Lavoro rimandato.
LAVORO RIMANDATO!..........foto 1 e 2 ho incollato i 4 blocchetti quadrati per fissare la ricopertura di betulla da 0,8 con le viti, in modo da poggiare in squadra le ordinate anteriore e posteriore, mentre quella centrale con una vecchia base di squadra..........un po di spilli da 0,6mm ed ho messo il listello superiore con colla alifatica; rimosso ho messo dello scotch trasparente sulle basi delle fiancate della fusoliera per non fare incollare i listelli, riposizionato il supporto del coperchio di betulla per evitare cambiamenti di misure/ svergolature........ incollati i 4 listelli 6x6mm alla base della fusoliera, tagliati misurando lo spazio dove allogiarli con calibro elettronico centesimale ![]() Quando poi incollerò il betulla sopra al supporto forse taglierò le punte chiamate ''tags'' come dice le istruzioni per facilitare l'inserimento del cofano motore. Questo lavoro viene rimandato, che sarebbe il cofano motore di betulla curvato ed incollato al supporto, perche devo incollare il fermo del serbatoio per non farlo avanzare, il supporto del miniservo se ci sta, anche lo scarico se sta dentro la fusoliera, quindi mi serve il supporto visibile per eventuali limature/scassi ecc. Foto 3 ho provato per la seconda volta questa tecnica ma ho notato curvando il betulla intorno all'ordinata, che curvando il foglio di betulla da 0,8mm mi rimane piu corto di 1,5 mm approssimativi.....potete utilizzarla questa tecnica ma senza incollare, e controllare apportando qualche modifica.....a qualcosa e servito! Foto 4 che ne pensate di questa tecnica? ![]() Ultima modifica di Trinacria : 16 maggio 20 alle ore 05:23 |
![]() | #159 (permalink) Top |
| Prossimo lavoro
Pensavo che si poteva passare alla saldatura del carrello, ma viene prima il montaggio del motore per potere chiudere i vari step, ovvero sto realizzando i lavori come da istruzioni passo passo, ma ci arriveremo!!.........Allora col trapanino e fresetta apro il foro del musetto in abs dove uscirà il trascinatore dell'elica + presa aria, allargo il castello motore di faggio con la lima raspa, poi fissaggio motore con viti, se riesce usando il raccordo di scarico a 90° ed il deflettore in silicone, si farà entrare dentro un tubo di alluminio il deflettore in silicone ed uscire il tubo di alluminio al centro sotto la fusoliera........sempre se riesce, montaggio del mini servo dentro il cofano motore, il fermo per il serbatoio......andiamo a lavoro, ma senza stress ![]() |
![]() | #160 (permalink) Top |
Foto 1 come anticipato a pag. precedente ho aperto i fori col trapanino con fresetta in metallo tagliente ed utensile con carta abrasiva.....la presa d'aria misura nel disegno 21,5mm e io l'ho aperto sino a 25mm......per raffreddare meglio il motore.....si puo notare le alette del motore......con i cerchi bisogna avere la mano ferma ed asportare poca robba alla volta......che ne pensate? Foto 2 la raspa piatta e fenomenale, pensavo che avrei tribulato invece a mangiato come una belva ![]() Foto 3 e 4 si nota la curvetta a 90° dello scarico che mi sposta la marmitta a centro del castello motore, si puo vedere che il deflettore in silicone e quasi uscito da sotto la fusoliera, mi basterebbe un tocco corto di tubo di alluminio...................però c'è chi dice che il deflettore strozza(ci credo al 50%) allora sono indeciso se tagliarlo a metà e prolungare il tubo di alluminio largo interno 17mm contro i 10mm del deflettore, quindi si infilerebbe dentro un tubo piu largo.....che mi consigliate? |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 22:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 18:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
