![]() | #101 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Un aiuto! devo mettere i listelli trasversali, ma come mi consigliate di tenerli fermi le fiancate? nella foto 1 sono riuscito a mettere un chiodo perche la parte e larga ed entra un po il martello..........foto 2 i listelli trasversali non coincidono con i verticali nella vista dall'alto, però questo non e un problema, mi interessa tenere ferme le fiancate. Vorrei avere delle belle squadrette a 90° accidenti! |
![]() | #102 (permalink) Top |
Forse ci sono! le istruzioni dicono di inchiodare, ho bisogno dei spilli per modellismo lunghi a T (se non li trovo li ordino da Jonathan che li ha di 3 misure) e provo ad inchiodare lateralmente, aiutandomi anche con la squadretta a 90° per controllare la giusta posizione.......PROVIAMO!.... intanto operazione rinforzo; con dei bei tocchi di triangoli di balsa incollati con epossidica, sul supporto ala e, traverse supporto cabana centrale ![]() |
![]() | #104 (permalink) Top | |
![]() Esco!... vado per gli spilli, sperando che li trovo. | |
![]() | #105 (permalink) Top |
Gli spilli li ho trovati ma con la testa di palline di vetro, non sono di acciaio, sono molto flessibili ![]() Invece ci sono riuscito a mettere una fiancata in squadra...metto il chiodino in battuta con il listello e li pianto da entrambi i lati, cosi non penetrando il balsa, evitando che Luigi si incaxxa ![]() |
![]() | #106 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Sempre usati quegli spilli lì.... l'importante è che tu li pianti senza sbatterci sopra con la capoccia.... ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #107 (permalink) Top |
Per tenere in posizione le fiancate era sufficiente fissare sul piano due listelli di balsa disponendoli a > e all'interno di questi infilarci i fianchi....un po' di immaginazione e che cacchio ![]()
![]() | #108 (permalink) Top | |
Bravo... si esatto 6 bei tocchi di listello quadrato che cosi entrano bene anche gli spilli, grazie! ho anche un bel triangolone di balsa va bene anche.....grazie per l'idea Ultima modifica di Trinacria : 07 dicembre 17 alle ore 21:28 | |
![]() | #109 (permalink) Top |
Eccomi...Finito il traliccio posteriore!.......Ancora non incollato, guardando i listelli deviati devo confessare che mi sono messo paura....Oh Dio dove avrò sbagliato? ma a guardare il disegno, foto 1 con freccie rosse, mi sono tranquillizato. Logicamente la mezza fusoliera e rettangolare e quella posteriore triangolare, quindi e normale che deviano un po.Tutto da carteggliare. Se mi dite che è un errore mio mi suicido buttandomi dal pian terreno di casa mia ![]() Faccio anche la tradutzione, ma ci dovrò ritornare per completarlo. Dalla frase building al punto glueing. E la frase NOTE al punto. Costruisci due fiancate posteriori dai(aggiungo io listelli)listelli 6x6 sopra la vista laterale(aggiungo io del piano di disegno). Assicurarsi che sono entrambi identici.Inchioda queste due fiancate sotto sopra sul piano ed aggiungi i lestelli trasversali 6x6 ed il n°17 (in foto non si vede ma l'ho aggiunto, vedi disegno). Controllare che sia verticale con la sezione in squadra. Unisci la parte anteriore al posteriore controllando l'assemblaggio sul piano di disegno. Per favore nota un errore sul piano, parte 9 passa sotto l'ordinata 4 (ma siccome l'ordinata 4 e piu corta quindi niente paura, vedi disegno pag 3) Ultima modifica di Trinacria : 15 dicembre 17 alle ore 18:25 |
![]() | #110 (permalink) Top |
E finalmente andiamo a pag. 2 ![]() dalla frase Glue al punto fuselage. Incolla ordinata n° 18 dentro la cornice del musetto (traducendo "cowl" la da come cappuccio) con colla per polistirene cement, fondendo la plastica al compensato. Mantenere in piano l'assemblaggio mettendo la cornice sotto sopra e giu sul bordo del banco e, mettere 6mm di pezzi distanziatori dentro ed attorno per tenere distanziata l'ordinata. I distanziatori saranno rimossi piu tardi guando sarà tagliato il musetto/cappuccio. Quando l'incastro e pienamente adattato, rimuovere l'eccesso di materiale via da dietro a produrre una facciata posteriore a filo. Adesso incollare l'assemblaggio frontalmente alla fusoliera. GIA FATTO! Grazie a questa ordinata ho raddrizzato la fusoliera, la parte anteriore.........allego comunque le foto |
Spirit of St. Louis - Diario di costruzione. | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 247 | 04 settembre 21 22:09 |
Diario costruzione aliante tuttolegno EG300 | damgiu | Aeromodellismo Alianti | 124 | 02 agosto 19 18:14 |
Ascender: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 47 | 05 gennaio 14 17:40 |
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
