![]() | #791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
..... però sono uno che litiga abbastanza con le tastiere......... ![]() | |
![]() | #793 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Sparate al petto, risparmiate il volto. ![]() ![]() | |
![]() | #794 (permalink) Top | |
.......penso anch'io ad un comando idraulico......se invece è tutto meccanico sono stati dei geni....... ![]() | |
![]() | #796 (permalink) Top | |
Ho provato a cercare informazioni ma non trovo molto.....viene classificata automatica..... Sabato prossimo sono in AeroClub.......vedro' se riesco a parlare con qualche tecnico manutentore.......... | |
![]() | #797 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
In effetti dal disegno non si riesce a capire la connessione tra le palette e il meccanismo di regolazione del passo. Anzi, a dirla tutta, non mi sembra ci sia. Se le palette servono allo scopo non credo che sia solo qualche paletta a "lavorare" altrimenti non si capisce a cosa servono le altre.
![]() | #798 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Dal disegno si capisce poco, se fosse scritto almeno in inglese, si potrebbe riuscire a capire. Mi modestissima ipotesi; il governor è azionato in modo oleodinamico, con l'olio del motore, le alette azionano la valvolina che ne regola il flusso. Stento a credere che le alette abbiano così tante forza da modificare il passo in modo meccanico. Poi è tutto possibile. ![]()
__________________ Never forget it. |
![]() | #799 (permalink) Top |
| Trovato qualcosa sull'elica.
L'elica, V503 AVIA a giri costanti (2550/1'), bipala con diametro di 2 metri, metallica e con passo sinistro, studiata per l'acrobazia. A passo variabile automatico, grazie ad un servomeccanismo idraulico (oleodinamico) comandato in modo automatico grazie ad un ventilatore a palette sistemato sull'ogiva che controlla e governa il passo in funzione della velocità di volo. La regolazione è tarata per funzionare in un arco di velocità compreso tra110 e 320 Km/h. ![]()
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 29 dicembre 18 alle ore 15:55 Motivo: .......... |
![]() | #800 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie ![]() Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
Zlin 526 AFS | GiorgioDDT | Aeromodellismo Volo 3D | 3832 | 04 giugno 19 12:53 |
aereo zlin 526 | alberto.f | Merc. Aeromodellismo | 2 | 03 luglio 14 20:59 |
Zlin 526 AFS | ASW17 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 20 marzo 12 15:15 |
Zlin 526 AFS | GiorgioTNT | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 01 giugno 10 22:17 |
Zlin 526 As | ferny71 | Aeromodellismo | 0 | 02 febbraio 07 13:16 |
