Discussione chiusa
Vecchio 27 dicembre 18, 20:52   #781 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Sembra bianca ma non lo è !
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 28 dicembre 18, 10:54   #782 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ci mancava la punta nera
Vecchio 28 dicembre 18, 18:09   #783 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Ciao Giorgio. Quale è la funzione delle palette rosse sull'ogiva?
imbamar non è collegato
Vecchio 28 dicembre 18, 18:48   #784 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Ciao , nella riproduzione non hanno alcuna funzione . Nella realtà gestiscono il passo variabile automatico dell'elica . Il sistema è abbastanza complesso .
Vecchio 28 dicembre 18, 19:02   #785 (permalink)  Top
Immagini: 11
L'elica è un Avia v503a passo variabile a giri costanti . Pubblico qualche foto e disegno . Come puoi vedere la meccanica interna dell'ogiva non è banale .
Vecchio 28 dicembre 18, 20:17   #786 (permalink)  Top
Immagini: 11
Prossimo esercizio ..... Adattare la capotina pilota .
Vecchio 28 dicembre 18, 22:16   #787 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
A voler essere un po' Grippetta ..........si dicono eliche a giri costanti e passo variabile......in quanto la caratteristica è proprio quella di mantenere i giri impostati sia in salita che scendendo.......salendo riduce automaticamente il passo......scendendo lo aumenta....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI non è collegato
Vecchio 28 dicembre 18, 22:32   #788 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Consiglio:
Quando quotate un post con immagini cancellate le righe come queste:
[ I M G ] https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bc5ba6d23a.jpg[/ I M G ]
Le scritte [ I M G ] e [/ I M G ] le vedete senza spazi intermedi, li ho messi io per non far vedere l' immagine
Per velocizzare il caricamento del post, si risparmio di giga, e non avere delle doppie immagini inutili.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
Ultima modifica di italo.driussi : 28 dicembre 18 alle ore 22:37
italo.driussi non è collegato
Vecchio 28 dicembre 18, 22:53   #789 (permalink)  Top
Immagini: 11
Corretto ! Max tu sai nel dettaglio come funziona sta elica e come agiscono le palette per modificare il passo
Vecchio 28 dicembre 18, 23:16   #790 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
No...non lo so....
Posso ipotizzare che le palette si muovano al variare della velocità e facciano variare il passo.........ma non so se direttamente o tramite un flusso idraulico in pressione....
In quelle odierne c'è un pistone all'interno dell'albero motore comandato dalla pressione dell'olio motore e gestito da un regolatore a masse rotanti........
Discussione chiusa
Zlin 526 AFS GiorgioDDT Aeromodellismo Volo 3D 3832 04 giugno 19 12:53
aereo zlin 526 alberto.f Merc. Aeromodellismo 2 03 luglio 14 20:59
Zlin 526 AFS ASW17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 20 marzo 12 15:15
Zlin 526 AFS GiorgioTNT Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 01 giugno 10 22:17
Zlin 526 As ferny71 Aeromodellismo 0 02 febbraio 07 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:00.
