Discussione chiusa
Vecchio 23 novembre 18, 20:22   #681 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ciao, posso chiederti qualche dettaglio sulla scelta della tipologia e compatibilità tra loro del fondo, colori ed eventuale trasparente? Ho letto che usi poliuretaniche due componenti, sia fondo che colori che trasparente? E con il contaminante "silicone", oltre all'antisiliconico che ho letto passi su tutti i pezzi da verniciare, usi particolari accorgimenti nella preparazione della vernice? Io non ho mai avuto problemi di questo tipo, ma da quando ho adottato un ciclo di verniciatura acrilico, sto bisticciando con il trasparente che pare sempre più o meno contaminato da "silicone" e mi saltano fuori crateri (schivature) che sembra rifiutino il trasparente......
Ciao , uso primer epossidico 1k sulle parti in fibra , sulle parti in balsa finite con carta e tendi carta uso fondo acrilico 2k , le vernici sono poliuretaniche 2k , il trasparente è un 2k
Prima di verniciare pulisco con antisilicone e passò una garza antistatica resinata ......ovviamente uso bicchieri graduati , mescolini e filtri usa e getta ...... Non ho mai rilevato contaminazioni di silicone ....... Che attrezzi usi per preparare la vernice ?
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 23 novembre 18, 21:03   #682 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Infatti usavo bicchieri di plastica dell'acqua e sirighe monouso per fare le dosi e collant da donna per filtrare le vernici prima di inserirle in pistola.....ora ho abbandonato bicchieri e siringhe, usando quelli graduati ed un pezzo di alluminio per mescolare, che lavo con solvente, come la pistola ed il serbatoio non solo dopo l'uso ma anche prima di usarli nuovamente. Ho mantenuto il collant per filtrare ma devo eliminare anche quello ed i guanti in nitrile che forse potrebbero avere residui di distaccante siliconico.......quello che non capisco é perché lo fa solo sul trasparente........il colore che uso, sempre acrilico 1k satinato viene uno spettacolo, di solito.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato
Vecchio 23 novembre 18, 21:39   #683 (permalink)  Top
Immagini: 11
Le siringhe non vanno usate mai contaminano il colore ! Usa i filtrini in carta uso verniciatori...... Mescolini idem......tutto uso e getta ....... Costano niente è sono sempre puliti ....... La pistola ha il separatore aria olio/acqua ?
Vecchio 23 novembre 18, 21:58   #684 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Strano che i bicchieri di carta abbiano tenuto solitamente si sciolgono anche con il limoncello,le siringhe hanno lo stantuffo in gomma coperto da una patina untuosa,dovresti usare siringhe in vetro,comunque io uso la bilancia per fare le dosi,l'antisilicone lo devi passare con gli appositi panni (tessuto non tessuto)che trovi in colorificio,poi devi usarne 2 contemporaneamente con uno passi l'antisilicone e con l'altro lo asciughi non devi lasciarlo evaporare altrimenti non serve e poi devi cambiarli di frequente in base alla grandezza della superficie da trattare,i collant vanno anche bene (peli esclusi) ma ti consiglio questi per 4 soldi sono veramente efficaci.
https://www.banggood.com/it/50pcs-9_...r_warehouse=CN
(Martin Luther King)
runnerfly67 non è collegato
Vecchio 23 novembre 18, 22:17   #685 (permalink)  Top
Immagini: 9
Sí, devo provvedere con filtri monouso al posto dei collant.....sul compressore ho messo due separatori in serie......l'antisiliconico lo passo con i panni appositi presi in colorificio.....uso una volta e getto. Comunque penso che alcune vernici siano più sensibili al silicone di altre: avevo usato della poliuretanica 2k e non mi aveva dato problemi.......
I miei modelli
Vecchio 24 novembre 18, 11:30   #686 (permalink)  Top
Immagini: 11
Pianetti levigati , disegno la posizione rivetti ....e la prossima settimana sono pronti per la verniciatura
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 24 novembre 18, 12:59   #687 (permalink)  Top
Immagini: 11
Bene ...... A me viene così ...... Attendo il commento degli esperti......Io sarei anche contento come primo lavoro ...... Questi sono fatti con tubetto da 3mm il restante saranno con tubetto da 4mm e con il pirografo ...... Non con il saldatore ...... Purtroppo il pirografo se rotto.....attendo quello nuovo...
Vecchio 24 novembre 18, 22:53   #688 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Me par bon
fai4602 non è collegato
Vecchio 25 novembre 18, 05:06   #689 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Sei ancora in tempo!......compri un fustello circolare lo affili con una mini fresetta, poi compri rotolo di alluminio adesivo ed incolli 4 strati; tronchi il rivetto (mettendo sotto un pezzo di legno dolce) lo metti su una testa di chiodo bombato.
lo batti un pochino fino a fargli prendere forma, lo rimuovi con uno spillo e lo incolli sopra l'ala con ciano munito di tubetto dove fuoriescono delle mini gocce di ciano ed e fatta; hai ottenuto un vero rivetto di alluminio....allego foto del fustello ed il video dove puoi notare il risultato, porta il video a 0 minuti
https://www.youtube.com/watch?v=cA6J8ke87R0&t=73s
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 06:06
Trinacria non è collegato
Vecchio 25 novembre 18, 10:12   #690 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Ci sono due tipi di ribattini.......quelli a raso e quelli a testa bombata..............
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI non è collegato
Discussione chiusa
Zlin 526 AFS GiorgioDDT Aeromodellismo Volo 3D 3832 04 giugno 19 12:53
aereo zlin 526 alberto.f Merc. Aeromodellismo 2 03 luglio 14 20:59
Zlin 526 AFS ASW17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 20 marzo 12 15:15
Zlin 526 AFS GiorgioTNT Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 01 giugno 10 22:17
Zlin 526 As ferny71 Aeromodellismo 0 02 febbraio 07 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
