02 febbraio 21, 13:46 | #1461 (permalink) Top |
User |
Ri collaudo.......quasi riuscito..... molto quasi ...il motore non ha voluto saperne di accendersi ...niet nulla muto nemmeno un sciuffff....... causa : non aspira benzina , benche abbia tutte le membrane e guarnizioni nuove di zecca.....ufffff....controllato il serbatoio è ok oggi smonterò il carburatore e vediamo che ha.....mai na gioia ! |
02 febbraio 21, 14:18 | #1463 (permalink) Top | |
User | Citazione:
first step : pulizia con benzina e aria compressa ( dopo aver smontato le membrane se non risolvo ..... pulizia con ultrasuoni ultima spiaggia carb. nuovo | |
02 febbraio 21, 21:08 | #1467 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Ho provato a pulirlo in tutti i modi ma non ne sono venuto a capo e l'ho cambiato.... ......e dire che maneggio, revisioni e metto a punto le batterie di quattro carburatori delle mie Honda Four degli anni 70....... | |
02 febbraio 21, 23:19 | #1468 (permalink) Top |
User |
Forse ho risolto ...... il problema è l’innesco del aspirazione poi la membrana pompa correttamente . Evidentemente questo motore non genera una forte depressione pressione ..... quindi ho fatto questa modifica ora vediamo se funziona ..... comunque ora almeno innesca e pompa benzina Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
03 febbraio 21, 01:59 | #1469 (permalink) Top | |
Interessante....... Ma prima di provarci mi devo procurare della benzina alchilata....... | |
03 febbraio 21, 10:03 | #1470 (permalink) Top |
User |
avevo un dle 30 con un problema analogo ..... risolto tappando il forellino .......anche i Moki hanno il carburatore con questa modifica ...perchè hanno basso effetto di depressione pressione ....... alcuni montanbo anche una pompa benzina per mitigare la scarsa capacita di pompaggio della embrana .... ora dopo la teoria vedremo se in pratica funziona bene anche su questo Kolm |
Zlin 526 AFS | GiorgioDDT | Aeromodellismo Volo 3D | 3832 | 04 giugno 19 12:53 |
aereo zlin 526 | alberto.f | Merc. Aeromodellismo | 2 | 03 luglio 14 20:59 |
Zlin 526 AFS | ASW17 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 20 marzo 12 15:15 |
Zlin 526 AFS | GiorgioTNT | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 01 giugno 10 22:17 |
Zlin 526 As | ferny71 | Aeromodellismo | 0 | 02 febbraio 07 13:16 |
