23 aprile 17, 22:18 | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Masahiro Kato ne sapeva molto probabilmente più di tutti noi messi assieme, era già attivo con la omonima MK quale produttore ancora prima che la Royal iniziasse la distribuzione. I suoi disegni sono precisi ed accurati e sono ancora oggi realizzati a centinaia (vedi rcgroups, rcnetwork, rcwarbirds, rcuniverse..ne chi più ne ha più ne metta.) Senza modifiche se non l'aumento della dimensione adattando gli spessori dei materiali. Non voglio minimamente criticare la tua iniziativa, anzi, ma ho come l'impressione che tu stia perdendo un pochino la bussola. Non riesci a concentrarti su un solo modello che già pensi ai 3 successivi. Fossi in te, prima di costruire una dozzina di modelli (io manco ci penso a fare una cosa simile, fare un semi scale come si deve con finiture, dettagli e invecchiamenti richiede molto tempo ed energie) ne farei due, uguali! Uno originale, l'altro con tutte le modifiche che vuoi, vola e poi valuta. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
23 aprile 17, 22:28 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
Visto che il disegno non conteneva tutte le centine, ho scelto un profilo NACA 2418 e "riprogettato" l' ala con il software "Profili2". Questa è stata la modifica principale. Il motore è un O.S. 95AX. Video del collaudo: https://www.youtube.com/watch?v=LvsG_PXZnzE (purtroppo senza audio perchè youtube lo ha rimosso per questioni di copyright...)
__________________ |
25 aprile 17, 01:18 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2011 Residenza: milano
25 aprile 17, 09:15 | #27 (permalink) Top | |
Ovviamente per volare bene, prima di tutto conta il peso, poi il centraggio ed ovviamente una costruzione precisa specialmente in merito alle geometrie e incidenze. Da progetto il Bearcat ha una sup. alare di 47,5dm2 per un peso ottimale di 3'500g il che da un carico di 73g/dm2, viste le evoluzioni sia in fatto di motori, sia di elettronica sia dei retrattili azzarderei come obiettivo 65g/dm2 il che renderebbe il modello molto più stabile a basse velocità. Addirittura sul progetto impone un DL di 2°, (-1.5 ala e +0.5 piano di quota) per ridurre la portanza dinamicamente il che porta ad un Cm relativamente costante e questo per evitare che il CP subisca variazioni dovuto ad un eccessivo Cl...il che evita che il rapporto tra il CP dell'ala e del piano di quota "K" possa variare dinamicamente mantenendo una L più o meno costante con Reynolds variabili. Direi che il progetto è stato studiato, poi tutto è opinabile! Basterebbe un profilo con un camber inferiore e lavorare di svergolamento potendo così mettere il piano di quota a 0° e arretrare leggermente il CG, oppure usare un profilo portante sul piano di quota con incidenza positiva dell'ala avendo la cura di calcolare il Mo giusto di modo che a circa 150'000 Re il Cl dell'ala diventi nullo sotto l'effetto del "Lift" della coda...ecc...ecc..
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
25 aprile 17, 19:20 | #28 (permalink) Top |
Da progetto il Bearcat ha una sup. alare di 47,5dm2 per un peso ottimale di 3'500g il che da un carico di 73g/dm2, viste le evoluzioni sia in fatto di motori, sia di elettronica sia dei retrattili azzarderei come obiettivo 65g/dm2 il che renderebbe il modello molto più stabile a basse velocità. Addirittura sul progetto impone un DL di 2°, (-1.5 ala e +0.5 piano di quota) per ridurre la portanza dinamicamente il che porta ad un Cm relativamente costante e questo per evitare che il CP subisca variazioni dovuto ad un eccessivo Cl...il che evita che il rapporto tra il CP dell'ala e del piano di quota "K" possa variare dinamicamente mantenendo una L più o meno costante con Reynolds variabili. Il nuovo carico alare dopo avere aumentato leggermente la lunghezza dei terminali alari è circa 65 come hai detto tu. Le incidenze le ho lasciate come sul disegno. Per il motore invece mi sapresti dire qualcosa? Per esempio FW 190: 2° sulle ali e 2° sulla coda. Il motore va messo a 0 gradi o devo picchiarlo? Bf 109: 1,5° le ali ed 1° la coda. Il motore va messo a - 1° o i soliti -2°? Grazie |
25 aprile 17, 20:40 | #29 (permalink) Top | |
Le incidenze contano poco per il disassamento, che motore e eliche monti?
26 aprile 17, 01:28 | #30 (permalink) Top |
Pensavo a questo motore con elica 15/8 https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...v-60-glow.html opinioni? |
febbre da biplano.. | kantees | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 31 agosto 12 12:03 |
Febbre ......da Beaver | giobass | Aeromodellismo Idrovolanti | 2 | 23 novembre 11 18:58 |
