04 febbraio 17, 14:48 | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si, monto il 200 tricilindrico. Facendo una rapida somma: motore, castello motore, centralina, ogiva, elica e servo del gas conto d'avere 9-9,5Kg di materiale davanti. Dietro ho montato tutto quello che dovevo installare sul modello, quindi batterie, ricevente, regolatore di tensione, servi, impianto pneumatico,... Comunque per stare tranquillo ho preferito accorciare il muso di 45mm, così da portare il motore più indietro (baricentro), ma anche per avere una presa d'aria più generosa. Ultima modifica di 2M86 : 04 febbraio 17 alle ore 14:51 | |
04 febbraio 17, 22:32 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Ciao Runnerfly, le tue parole mi lusingano, ma non credere, non sono cosi' barvo a lavorare. Faccio anche io pasticci e spesso e volentieri mi sbaglio. Ma come diceva un mio grande maestro: "sbaglia, ma sbaglia con la tua testa". E questo e' quello che cerco di fare, sempre comunque attento ai consigli degli altri. Vedremo che cosa ne uscira', sono il primo ad essere curioso (e preoccupato!). A presto, Andrea | |
04 febbraio 17, 22:36 | #83 (permalink) Top |
Intanto non ce la facevo ad aspettare le 24h per aspettare che la resina si asciugasse, quindi ho fatto quello che mi ripromettevo da tempo, sono andato all'Hoby e mi sono comprato per la modica cifra di 12, una bella stufetta. Ho fatto un fornetto col cartone e ho messo tuttto dentro. Tre ore e la cottura era portata al termine. Taglio, scartavetro, foro e piastra e coperchio sono in posizione. Sotto due foto. Per ora sono soddisfatto. A presto, Andrea |
05 febbraio 17, 13:06 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
05 febbraio 17, 15:06 | #85 (permalink) Top | |
credo che in questo momento la parte che cede e' l'incollaggio dei correntini laterali sulla fuso. Alla fine nonostante abbia incollato facendo angolo con pappetta di fibra e 30', e' pur sempre incollato sul avirex. Ad ogni modo, staremo a vedere. Come e' adesso mi sembra un giusto compromesso tra rigidezza e resistenza. A presto, Andrea | |
05 febbraio 17, 19:31 | #86 (permalink) Top | |
06 febbraio 17, 10:36 | #89 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il carrellino è ammortizzato.......quindi abbiate fiducia nelle MOLLE
__________________ https://www.youtube.com/watch?v=0RLT...ature=youtu.be https://youtu.be/lepHh1qHFEA https://www.youtube.com/watch?v=lx4Z...GQBNJf6f7RjNcA Ultima modifica di GiorgioDDT : 06 febbraio 17 alle ore 10:43 | |
06 febbraio 17, 12:31 | #90 (permalink) Top |
Fiducia, abbiamo fiducia. E' la cangurata che mi preoccupa con questo tipo di modello. In tal caso non c'e' molla che tenga! Intanto si procede con lo studiare installazione servo carrello di coda e apertura sportelli. A presto qualche news. Andrea |
yankee europa 89 | teorr | Automodellismo Vintage | 49 | 23 aprile 14 18:44 |
Inizio a disegnare lo Yankee Doodle | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 28 luglio 10 17:29 |
