27 novembre 18, 22:25 | #464 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Grazie dei complimenti, ma per ora resta in cantina fino a primavera. Torniamo comunque alle cose serie. Come regoliamo la carburazione del buon Kolm? Basta copiare Giorgio Tubetti di carbonio, 30min con fibra e un po di pazienza nel posizionare il tutto. Alla fine e' venuto benino. A presto, Andrea |
28 novembre 18, 10:45 | #465 (permalink) Top |
User |
hahahaha grazie per la copiatura .....io di solito levo i tubetti rossi e inserisco un pezzettino di tubo benzina aiuta molto a tenere il cacciavite in sede , i tubetti in carbonio preferisco non siano in contatto con gli spilli......opinione mia eh , probabilmente funziona benissimo anche come hai fatto tu . |
02 dicembre 18, 18:26 | #466 (permalink) Top |
Connettori alari. Sempre una cosa delicata sia per comodita' che per sicurezza. Alla fine ho optato per una soluzione nuova per me. Sono dei connettori un poco grossi, ma hanno dei bei pin dorati e la chiusura a scatto, il che mi da sempre una certa sicurezza in piu' su modelli grossi e con vibrazioni. Quindi, nastro, matita e righello per disegnare la posizione. Santo Dremel per il taglio.... Ho poi fatto due piccole cornici in carbonio da 2mm da mattere sul dorso dell'ala e sulle quiali tiarre le viti di fissaggio. I cavi sono ancora da fare (crimpare). Sotto due foto. A presto, Andrea |
03 dicembre 18, 12:45 | #469 (permalink) Top |
User |
sono emcotec https://www.hacker-motor-shop.com/Wi...=A85250&p=9238 ho qualche dubbio sulla pinza per crimpare i cavi connessione ...300 euro ???!!! https://www.hacker-motor-shop.com/Wi...=A85253&p=9238 credo sia una normale pinza che si trova nei negozi di elettronica....... cmq. sul prossimo modello pensavo di usare questi https://www.hacker-motor-shop.com/Wi...=A85255&p=9246 |
yankee europa 89 | teorr | Automodellismo Vintage | 49 | 23 aprile 14 18:44 |
Inizio a disegnare lo Yankee Doodle | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 28 luglio 10 17:29 |
