Vecchio 01 agosto 17, 11:36   #351 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: montagnana (pd)
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Intanto......
Devo mettere di nuovo mano alla scure.
Mamma mia, tagliare e' sempre un patema.
Come direbbe Giorgio....ci dormo su!
A presto,
Andrea
Tagliare xche non entrano le macchinette?
francescofur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 17, 14:56   #352 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Originalmente inviato da francescofur Visualizza messaggio
Si.
Da progetto originale, va aperto e ci va fatto una specie di portello, sia per far entrare le macchinette, che per fissarle, che per montare la parte di portello che va attaccato alla gamba.
Stasera, doppio segno della croce e sego tutto.
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 17, 17:02   #353 (permalink)  Top
Si.
Andrea
Doppio anche triplo
Vecchio 02 agosto 17, 08:04   #354 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Andata!
Tagliati via i due pezzi, fatta piccola dima di carta per il foro dell'ordinata dove deve passare il carrello (il motore per l'esattezza) e forata anche quella.
Devo dire che quello del motore del carrello e' un bel buco, che a mio parare indebolisce un po' la struttura, ma di li' deve passare.....
Da donmani ferie, quindi se ne riparla tra due settimane.
Andrea
Lo Yankee-img_2288.jpg   Lo Yankee-img_2289.jpg   Lo Yankee-img_2290.jpg   Lo Yankee-img_2291.jpg
Vecchio 02 agosto 17, 09:13   #355 (permalink)  Top
Andata!
Andrea
Ma non ti conveniva prendere delle macchinette con il motore dalla parte opposta diciamo quelle classiche e non quelle che hai rovesce che cosi l'ordinata rimaneva intatta
Vecchio 02 agosto 17, 12:02   #356 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Andata!
Andrea
Ciao....quando finirai il rodaggio dai un occhiata ai pendoli del serbatoio......ma dico io in Germania non trovi un bel tocco di ottone? acciaio inox di quello buono che resiste??
Vecchio 02 agosto 17, 14:01   #357 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Andata!
Andrea
struttura un pò leggerina per un modello del genere ..... non solo per il peso ma anche per la lunghezza ( leva ) della gamba carrello .... i due supporti reagiscono a torsione solo sugli incastri ....non è il massimo.....Io se posso permettermi metterei un bel fondo in carbonio un paio di strati e chiuderei a cassetta fronte retro con betulla da 4 mm fino al fondo.....
sul mio yak.......
Ultima modifica di GiorgioDDT : 02 agosto 17 alle ore 14:05
Vecchio 02 agosto 17, 14:12   #358 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Andata!
Andrea
Per lo "staffaggio" del carrello quoto Zio Adolfo...un suggerimento per i tagli sulla fibra: cerca di nn fare mai angoli perfettamente squadrati, ma raggiali sempre un minimo, sopratutto in zone sottoposte a sforzi e/o vibrazioni
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 17, 14:27   #359 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Riguardo la struttura, vi do ragione.
Il problema e' che lo spazio e disposizione e' super risicato e il carrello e' grosso.
In poche parole non c'e' spazio per aggiungere spessori vari.
Al momento ho idea di rinforzare il tutto con resina addensata con fibre dove possibile, quindi sia tra le ordinate e la fibra dell'ala, che tra le due staffe di sostegno carrello e le ordinate.
Vi posso anticipare che dovro' purtroppo anche tagliare un angolo dei fissaggi carrello dal lato che va verso il bordo di entrata, perche' fisicamente non c'entra e il tappo non si chiuderebbe.
Vedremo piu' avanti, ma questa credo sia la strada che seguiro'.
Riguardo i tagli ad angolo vivo, Carletta ha ragione, il problema e' che devo usare lo stesso pezzo per richiudere il buco, e in questo caso come faccio a fare un taglio raggiato preciso? Boh!
Ad ogni modo non dovrebbero esserci problemi di cricche che avanzano (per lo meno spero!), perche' sotto verranno incollati i listelli che sosterranno i dadi a griffa che serviranno per fissare il tappo.
A presto,
Andrea
Vecchio 02 agosto 17, 14:55   #360 (permalink)  Top
Andata!
Andrea
Dai lati vedendo le foto ce la fai a mettere due guance in betulla da 4 incollate dal supporto del carrello fino alla copertura superiore dell'ala e larghe che avvivino alle centine poste a dx e sx
yankee europa 89 teorr Automodellismo Vintage 49 23 aprile 14 18:44
Inizio a disegnare lo Yankee Doodle rasghi81 Aeromodellismo Alianti 0 28 luglio 10 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
