14 luglio 17, 20:03 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Adeso spingiamo un poco per fare il banco prova motore. Non voglio che stia troppo fermo senza girare. E poi se e' vero che un lungo rodaggio aiuta a stabilizzarne il funzionamento e le temperature, prevederei di fare almeno un bel 5L al banco. Quindi serve il banco! Ho cominciato a mettere insieme i primi pezzi (tutto materiale di recupero...salviamo un po' di soldini dove si puo'!). A presto, Andrea |
16 luglio 17, 09:23 | #284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2008 Residenza: montagnana (pd)
Il banco prova e finito cosi o fai un altro supporto che va ad ancorarsi sulla parte davanti del motore Te lo chiedo xche ancorato solo con quattro viti dietro e tutto il motore a sbalzo mi sembra un po poco | |
16 luglio 17, 10:00 | #285 (permalink) Top | |
il motore e' ancorato solo con le quattro viti posteriori e basta. Ti posso garantire che sono piu' che sufficienti a tenere il peso del motore. Sull'aereo ho fatto gli ancoraggi anche davanti, ma sono piu' una fisima che nient'altro. In piu' sull'aereo ho li davanti l'ordinata che regge la presa aria di ingreso che tirna motlo comodo. Su molti aerei volano con questo motore semplicemente montato a sbalzo, quindi si dovrebbe essere piuttosto tranquilli. Quattro viti M5 12.9 e non dovrebbero essereci problemi. A presto, Andrea | |
16 luglio 17, 11:59 | #286 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Sicuramente i motori funzionano anche così,ma il massimo sarebbe poterli fissare anche nella parte anteriore come ben hai fatto sull'aereo, in questo modo il montaggio risulta più stabile e le vibrazioni attenuate.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
20 luglio 17, 19:16 | #288 (permalink) Top |
L'elica c'e'. Una Menz 30x10 solo per prove al banco e fase di rodaggio. Fatti i pin per centrare la maschera di foratura (attualmente ho usato il piattello frontale per guida). Venuta benino. Bilanciata e pronta per l'uso. Siamo vicini alla messa in moto del bambino. A presto, Andrea |
yankee europa 89 | teorr | Automodellismo Vintage | 49 | 23 aprile 14 18:44 |
Inizio a disegnare lo Yankee Doodle | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 28 luglio 10 17:29 |
