Vecchio 29 aprile 17, 11:53   #181 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Intanto ho messo di nuovo tutto insieme.
Ho controllato le incidenze di ali e piani di coda (come vedete in foto)
Ali e piani di coda sono a 0°, il sistemino che mi sono fatto per vedere gli angoli motore dice 1.5/2° a picchiare e 2° a destra. Tutto rispetto allo zero di ali e piani di coda.
Quindi fissato questo, si procede con il fissaggio motore.....ci sara' da piangere.
E' un casino solo tenerlo in mano il motore (con i suoi bei 7kg), immaginiamo verificare la posizione del modello.
Staremo a vedere.
I prossimi passi sono:
- fare l'ordinata parafiamma usando il dummy che mi ero fatto
- verificare su di essa la posizione del motore
- fare i supporti (colonnette)
- verificare, prima dell'incollaggio che tutto sia in una posizione congrua
A presto,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 17, 19:06   #182 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Riguardo ai pendolini......Kolm mi ha sconsigliato l'uso di derivazioni Y ...... il consiglio,è stato di usare una pompa elettrica di marca nota ....... Che si è rotta al secondo volo .... A terra fortunatamente...... Passato ai due pendolini anti bolla ...... Ci volo da anni senza problemi ......
Pendolini pesanti che invece uso per il fumogeno li prendo da jonathan ..... Sono belli pesanti..
https://www.jonathan.it/accessori/pe...11×h21mm.html
Gli anti bolla che uso,sono questi
https://www.jonathan.it/accessori/pe...-20-220cc.html
Vecchio 29 aprile 17, 19:54   #183 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Alla fine oggi mi sono messo al tornio e me li sono fatti.
17gr l'uno.
Sono anche venuti decenti.
Sotto vi faccio vedere come stavano i vecchi pendolini quando mettevo il serbatoi straiato e a 90°.
Poi le altre due foto sono con i nuovi pendolini; come vedete adesso scivolano bene uno sull'altro e si poggiano sempre sul fondo.
Non hanno il filtro antibolla, ma mi danno un poco piu' sicurezza.
A presto,
Andrea
Lo Yankee-img_2081.jpg   Lo Yankee-img_2082.jpg   Lo Yankee-img_2076.jpg   Lo Yankee-img_2084.jpg   Lo Yankee-img_2085.jpg
Vecchio 29 aprile 17, 20:00   #184 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Siccome oggi stavo poco bene, me ne sono stato in casa e ho lavorato un po'.
Ho continuato i lavori per il fissaggio motore.
Disegnata e tagliata l'ordinata parafiamma. Compensato multistrato da 6mm.
Ci ho riportato sopra la posizione del motore, ho disegnato e tagliato l'apertura da cui dovrebbe uscire l'aria di raffeddamento.
Ho anche praticato degli intagli da 3mm alle estremita', vorrei usarli per mettere dei rinforzi angolari tra l'ordinata e la fuso. Il motore e' molto pesante, quindi pensavo di rinforzare leggermente.
Ho poi incollato un altro strato di multistrato da 3mm, al fine di aumentare lo spessore totale dell'ordinata parafiamma a 9mm.
Lo Yankee-img_2038.jpg   Lo Yankee-img_2039.jpg   Lo Yankee-img_2041.jpg   Lo Yankee-img_2042.jpg
Vecchio 29 aprile 17, 21:23   #185 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
17gr l'uno.
A presto,
Andrea
Belli sti pendoli, ma che sono acciaio inox
Vecchio 29 aprile 17, 21:55   #186 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Mai visti tre pendoli in un serbatoio, se già 2 si rompono i maroni tra loro, tre si mettono a fare una treccia
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 17, 22:45   #187 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Mi piacciono le trecce e non sono mai stato buono a farle a mia figlia.
Vediamo se le faccio dentro il serbatoio!
Vecchio 29 aprile 17, 22:47   #188 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Boh!
Era un pezzo di acciaio che avevo e che aveva il diametro giusto.
Ma non credo sia inox anche se si lavorava particolarmente bene!
Alla fine sono venuti decenti dai.
A presto,
Andrea
Vecchio 29 aprile 17, 23:27   #189 (permalink)  Top
Sospeso
Boh!
A presto,
Andrea
Controllali negli anni, conosco un socio che li fa di ottone!
Vecchio 30 aprile 17, 10:17   #190 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Sinceramente non credevo che potessero degradare o ossidare essendo immersi in una soluzione oleosa.
Hai esperienze in Merito?
Per quanto riguarda l'otto e sarebbe bello , ma non ho materiale disponibile.
A presto,
Andrea
yankee europa 89 teorr Automodellismo Vintage 49 23 aprile 14 18:44
Inizio a disegnare lo Yankee Doodle rasghi81 Aeromodellismo Alianti 0 28 luglio 10 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55.
