05 marzo 17, 10:59 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
| Guide scorrimento cappottina
Ho comicniato a pensare anche ad un sistema di guide per far scorrere la cappottina. L'idea e' di averne tre, due anteriori laterali e una posteriore centrale. Ho realizzato le prime due laterali con semplice profilato quadro di alluminio, forato per fare i fissaggi, per alleggerirlo e per renderlo un poco realistico quando visto da fuoti con cappotta aperta. Poi col santo Dremel, mi sono aperto le due strisce laterali dove passera' il comando il perno che dovrebbe sostenere il rullino di scorrimento. L'idea, al momento e' di fare scorrimento manuale, senza l'utilizzo di pistoni a aria o servi (di peso penso che ce ne sia gia' abbastanza!). A presto, Andrea |
12 marzo 17, 08:50 | #152 (permalink) Top |
Nelle ultime tre settimane, tra impegni di lavoro e problemi familiari non sono riuscito a proseguire un granche'. La prossima settimana sono via per lavoro ancora una volta, quindi si va a rilento. Ad ogni modo: - piccola rinforzatina aggiuntiva al muso e rimossa la sezione frontale - cominciato a lavorare al piano interno che fara' da sede dell'abitacolo, quando visto da sopra e da supporto serbatoio, quando visto da sotto. La tecnica e' sempre la stessa; due guide laterali che sono incollate alla fuso con 30' addensata con fibra; sulle guide ci sono quattro dadi a griffa per citi da 3mm. Il piano e' al momento una semplice tavola di compensato che dovra' successivamente essere alleggerita e modificata per il fissaggio serbatoio. A presto, Andrea |
18 marzo 17, 22:17 | #158 (permalink) Top | |
Prodotto interamente austriaco. Tutto fatto in casa. Specialisti in quattro tempi di diversi tipi. Belli per riproduzioni. Oggi mi hanno fatto dove producono e dove testano...interessante! Qui trovi il sito: KOLM Engines – Viertaktmotoren für den Modellflug https://www.toni-clark.com/index_en.htm A presto, Andrea | |
yankee europa 89 | teorr | Automodellismo Vintage | 49 | 23 aprile 14 18:44 |
Inizio a disegnare lo Yankee Doodle | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 28 luglio 10 17:29 |
