Vecchio 24 marzo 17, 22:12   #71 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Nel frattempo ho steso sul piano di lavoro il disegno dell'ala per iniziare ad assemblarla e radunato i pezzi che occorrono. Sarà assemblata in due pezzi e poi unita in un pezzo unico.
Nel frattempo avrei bisogno di un vostro parere su come fare le squadrette degli alettoni, avendo deciso di realizzarli con i cavetti pull-pull.
Finora non avevo mai visto una cerniera posizionata in questo modo, in genere le ho trovate al centro, oppure in alto o basso quando sono di nastro.
In questo caso le squadrette dovranno avere lunghezze diverse, opppure possono essere uguali come ho rappresentato in questa foto, dove ho posizionato la squadretta del servo e l'ipotetico percorso dei cavi. In questo caso mi aspetto un movimento asimmetrico.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 17, 22:21   #72 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Edit: è una necessità riroduttiva?
Se si perchè non fare uno dei 2 rinvii finti?
Fine edit.
Hai già pensato come fare per le "squame" sul muso e sull'ogiva?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 24 marzo 17 alle ore 22:25
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 17, 23:35   #73 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Guarda la foto; potresti provare a farle di compensato di betulla dello stesso spessore della squadretta del servo che hai postato.
Allego foto che metterai sottosopra per segare l'altra parte inferiore della squadretta.
Che ne pensi?.....io ho deciso che userò un mini servo potente con ingranaggio in metallo.
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 11:50
Vecchio 25 marzo 17, 00:28   #74 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Io farei la squadretta in un pezzo unico, quando hai finito l'alettone tagli dal BE la sede della squadretta e poi richiudi il BE incastrano dentro della balsa di pari larghezza che poi sagomi in pari.
Se proprio vuoi un comando simmetrico allora il fulcro dell'alettone deve coincidere con la mezzeria della squadretta, ma dato che si tratta di un profilo pianconvesso puoi anche centrarla sull'alettone il che ti darebbe l'estremità dell'estradosso più corta e intradosso più lunga, il che ti darebbe già un differenziale sfruttando però la massima corsa e non riducendola dalla radio (braccio più lungo, corsa minore).
La cerniera nel terzo superiore ha motivo più estetico che altro, riduce al minimo il taglio superiore concentrandolo sotto
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 09:21   #75 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Fine edit.
Ciao Paolo,
beh, in questo modello buona parte delle cose presenti hanno un fine riproduttivo, nel limite del possibile, altrimenti tanto valeva farlo com'era da scatola.
Per le "squame" sull'ogiva non le farò perchè non è in alluminio e non saprei come riprodurle, poi l'ogiva nel tempo è stata cambiato e adesso l'aereo esposto allo Smithsonian non le ha.
Per i pannelli invece ho visto sul sito che mi ha indicato Odi all'inizio, la tecnica da usare, ho già comprato la lastra di alluminio da 0,2 mm e farò un pò di prove.
Grazie Odi per le spiegazioni riguardo alle squadrette, appena completo l'alettone farò delle prove, anche perchè l'uscita dei cavi su quello vero è vicino al bordo di uscita dell'ala che fa da battuta all'alettone e vorrei farli uscire li, mi inventerò qualcosa.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 25 marzo 17, 11:59   #76 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Le "squame" sono le "fiorature", è molto semplice realizzarle.
Basta un trapano a colonna, un tondino di legno duro e pasta fine per smerigliare le valvole.
Fai un appoggio per i vari pezzi, monti il tondino nel mandrino, un piccolo pezzo, circa la metà di una sigaretta, cospargi l'estremità del tondino con un poco di pasta e poi fai scendere il mandrino come se volessi forare, dolcemente e con brevi colpetti.
Sposti il pezzo ogni volta e vedi il risultato.
PS: mi riferisco ai pannelli della carenatura.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 25 marzo 17 alle ore 12:01 Motivo: ............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 12:58   #77 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Pensavo di realizzarli con la spazzola di metallo inserita nel trapanino come da foto in questo diario di costruzione dello Spirit su rcgroups. Proverò entrambe le tecniche.
https://www.rcgroups.com/forums/show...6#post23336681
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 27 marzo 17, 21:47   #78 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Damgiu,
Lo sai che il 21 maggio ricorre il novantesimo dalla trasvolata di Lindbergh? Non potevi scegliere modello migliore
Buon lavoro!
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 17, 21:50   #79 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao Damgiu,
Buon lavoro!
Significa che hai 10 anni per ultimando per il centenario
Saluti!
Vecchio 28 marzo 17, 12:13   #80 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Ciao Damgiu,
Buon lavoro!
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Saluti!
Quando l'ho iniziato l'anno scorso non avevo fatto caso alla data, purtroppo mi dispiace non riuscire a finirlo per il 21 maggio.
Visto quando tempo lascio passare dalla fine delle mie costruzioni ai collaudi potrei anche arrivarci a 10 anni.
Il DH-88 Comet ha atteso 3 anni e mezzo, lo Zlin 526 As sta aspettando da un anno e mezzo e non ho ancora deciso quando collaudarlo.
Giuseppe D'AMICO
Spirit of St. Louis damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 9 30 aprile 13 10:50
Rayan NYP Spirit of S. louis scala 1:4 da 4 mt Radial Engines Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 11 05 settembre 12 11:37
Spirit of Saint Louis il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 aprile 10 12:50
Spirit of St. Louis: Modifica castello motore Charles Lindbergh Aeromodellismo Volo Elettrico 79 17 marzo 08 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
