Vecchio 06 marzo 17, 13:08   #51 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Dimenticavo, quando tornisci il master, non dimenticare di lasciare, oltre al cono dell'ogiva, una eccedenza di sezione però cilindrica, quindi se hai la base del cono di, per esempio 70mm, termina il master con un cilindro di 70mm di diametro e alto 3/4mm. Questo ti permetterà di realizzare stampo e ogiva con un margine da rifilare rispettando il diametro voluto. Senza questa accortezza, rifilando direttamente il cono, più rifili, più il diametro si riduce.
Spero di essere stato chiaro
Saluti!
Ciao Odi,
ti ringrazio per la spiegazione, alcuni passaggi non mi sono chiari, ma la leggerò con più attenzione. Il primo problema è che non ho un tornio così grosso per poter tornire l'ogiva. Per il fondello non c'è problema perchè posso usare quello di un ogiva qualunque in commercio già in alluminio. Ci proverò.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 17, 14:36   #52 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Più tardi ti faccio uno schizzo, per il tornio, morsa minimo 50mm circa per lavorazione da 80mm, non ti serve questa gran bestia
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 17, 15:02   #53 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ciao Odi,
Buongiorno, scusa se mi intrometto, potresti tornire o far tornire in lastra.
Verlucca Davide questo è solo un indirizzo, ce ne sono altri.
https://it.wikipedia.org/wiki/Tornitura_in_lastra
Buon lavoro.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 06 marzo 17 alle ore 15:04 Motivo: ..............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 17, 12:23   #54 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Buon lavoro.
Ringrazio anche te per le informazioni.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 17 marzo 17, 10:09   #55 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Alla fine ho deciso, proverò a realizzare l'ogiva in fibra. Ho trovato in rete alcune informazioni e immagini interessanti.
Ho acquistato un'ogiva della misura che mi occorreva per utilizzarne il piattello di alluminio.
Ho acquistato le eliche che penso di montare sul modello, una 14x7 Graupner e una 13x8 Axes. Ho scelto queste per via della forma e dimensioni.
La nera è quella che si avvicina di più all'originale come forma, ma non c'era la 14x7 e in più ha il mozzo abbastanza alto e non riesco a montare il dado che ho comprato per montare l'ogiva con la vite anteriore, dovrò prendere il controdado originale OS. Per ora le prove le farò con la Graupner. Devo vedere se riesco a montare il controdado che ho preso sullo Zlin e recuperare quello OS da montare qui. Se per caso qualcuno ne ha uno che gli avanza sono disponibile ad acquistarlo.
Nel frattempo ho creato la matrice dell'ogiva in pioppo da modellare al tornio per poi creare lo stampo in gesso e il successivo pezzo in fibra.
Non mi resta che passare il pezzo ad un amico che provvederà a tornirlo e poi proseguire le fasi successive.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 17 marzo 17, 14:01   #56 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Penso che si potrebbe tornire anche montata su di un trapano a colonna, ti seguo perchè mi interessa, devo fare anche io un'ogiva introvabile.....
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 17, 17:11   #57 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Ciao Damgiu,
eccellente realizzazione! Se ti interessa i dadi per i 4 T con la filettatura per la vite fissaggio ogiva li trovi qui Spinners & Domed Nuts
Specifichi il tipo di motore e diametro vite.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 17, 18:52   #58 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Ciao Damgiu,
Grazie per l'informazione.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 18 marzo 17, 10:55   #59 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Ma nemmeno. Un trapano montato in orizzontale e via di raspa e tampone.
Vai Damgiu, adesso ti riconosco
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 17, 14:49   #60 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Tornio e contropunta, altrimenti gira storta.
Never forget it.
Spirit of St. Louis damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 9 30 aprile 13 10:50
Rayan NYP Spirit of S. louis scala 1:4 da 4 mt Radial Engines Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 11 05 settembre 12 11:37
Spirit of Saint Louis il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 aprile 10 12:50
Spirit of St. Louis: Modifica castello motore Charles Lindbergh Aeromodellismo Volo Elettrico 79 17 marzo 08 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
