31 dicembre 16, 12:17 | #21 (permalink) Top |
User |
Eccoci alla parte conclusiva con i supporti sagomati al profilo previsto. Visto che con la mola non riuscivo a farlo, con il seghetto a mano ho ridotto i pezzi e poi con la lima e la levigatrice a nastro ho finito il lavoro. Nei fianchi dei supporti superiore ed inferiore ho praticato 4 fori per ognuno da 2 mm e filettati per ospitare le viti che terranno in posizione la copertura in alluminio da 0,5 mm dell'ammortizzatore. Le ruote utilizzate sono della williams brothers da 110 mm comprate da Tower hobbies. Adesso occorre la fusoliera a cui attaccare il carrello. Auguro a tutti un buon 2017
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti Ultima modifica di cecco : 12 gennaio 17 alle ore 00:18 |
06 gennaio 17, 12:42 | #24 (permalink) Top |
User |
Buona befana a tutti. Sono partito con i lavori di assemblaggio della fusoliera. Per prima cosa ho cambiato la posizione del motore che era previsto a testa in su. Ora è posizionato lateralmente e verso il basso in modo da mascherare un pò il silenziatore ed occuperà la posizione di uno dei nove cilindri del motore radiale Wright J-5C Whirlwind. Ho eliminato le longherine di faggio previste come supporto ed utilizzato un castello in alluminio. Ho dovuto anche modificare la posizione del serbatoio. Tutti i fori non necessari sono stati chiusi. Ho anche effettuato i fori per il passaggio del tirante per il carburatore. Dietro l'ordinata parafiamma ho incollato un quadrato di compensato per avere più spessore per i dati a griffa. Ecco come si presentano le due ordinate sullo scaletto.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti Ultima modifica di cecco : 12 gennaio 17 alle ore 00:20 |
06 gennaio 17, 12:48 | #25 (permalink) Top |
User |
In questa sequenza di foto le varie fasi di sistemazione delle ordinate, per verificarne l'allineamento. Ho dovuto fare qualche piccola modifica allo scaletto che aveva qualche imperfezione. Nelle ordinate posteriori all'abitacolo sono già stati incollati alcuni listelli superiore ed inferiore. Ho fatto grande uso delle squadre per gli allineamenti ed un profilato di alluminio per assicurarmi che la parte posterione fosse diritta. Adesso tutte le ordinate sono al loro posto. Ora dovrò incollare i vari listelli laterali
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti Ultima modifica di cecco : 12 gennaio 17 alle ore 00:25 |
07 gennaio 17, 01:36 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao Damgiu, Seguo con interesse, chi ben comincia è già a metà dell'opera.. Mi permetto di segnalarti questa discussione su rcgroups, purtroppo mai ultimato, ma troverai sicuramente materiale, foto e disegni interessanti. https://www.rcgroups.com/forums/show...uis-plan-build Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
07 gennaio 17, 10:26 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti ringrazio per la segnalazione della discussione.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
17 gennaio 17, 10:12 | #30 (permalink) Top |
User |
I lavori procedono lentamente, l'assemblaggio della fusoliera mi ha fatto dannare un pò, ma alla fine seppur con qualche lieve imprecisione la struttura di base è completata e lavorabile. Per tenere in posizione i listelli laterali ho utilizzato degli elastici. Questo è il risultato finale. Nel frattempo ho assemblato la deriva e incominciato i piani di coda.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti Ultima modifica di damgiu : 17 gennaio 17 alle ore 10:16 |
Spirit of St. Louis | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 9 | 30 aprile 13 10:50 |
Rayan NYP Spirit of S. louis scala 1:4 da 4 mt | Radial Engines | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 11 | 05 settembre 12 11:37 |
Spirit of Saint Louis | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 aprile 10 12:50 |
Spirit of St. Louis: Modifica castello motore | Charles Lindbergh | Aeromodellismo Volo Elettrico | 79 | 17 marzo 08 19:59 |
