05 agosto 17, 09:56 | #102 (permalink) Top |
User | Stai tranquillo che non mollo, solo un rallentamento.. Nel frattempo sono riuscito, come promesso molto tempo fa, a realizzare il sistema pull-pull per gli alettoni, in verità molto semplice, perchè le uniche cose che fanno la differenza sono le due carrucole che permettono di avere il cambiamento di direzione del cavo ed uscire dall'ala nello stesso punto di quello vero, in modo da avere un maggiore realismo.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
05 agosto 17, 12:58 | #103 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
12 agosto 17, 13:15 | #106 (permalink) Top |
User |
Prosegue il lavoro sull'ala con la sistemazione della parte centrale, il piano di lavoro non basta più. L'incollaggio dell'attacco anteriore dell'ala alla fusoliera. Per rendere l'idea delle dimensioni ho dovuto metterla in verticale.
02 settembre 17, 19:31 | #107 (permalink) Top |
User |
Con l'ala pronta posso proseguire il lavoro di unione della stessa con la fusoliera. Ho montato gli attacchi per i montanti alari posteriori nel fianco della fusoliera, usando due blocchetti di legno forati per il passaggio delle viti e messo le piastre laterali di supporto. Prima di chiudere la parte superiore del muso ho messo la gommapiuma nel vano serbatoio per isolare lo stesso dalle vibrazioni. Ho provveduto anche a verniciarlo per impermeabilizzare il legno in caso di perdite di miscela. Qui sono incollati i quattro blocchi di balsa che chiudono la parte superiore del vano serbatoio e conterranno l'attacco anteriore dell'ala. Ecco come si presenta l'attacco dell'ala.
02 settembre 17, 21:18 | #108 (permalink) Top |
User |
Proseguo con la preparazione dei pezzi di supporto delle viti posteriori che serviranno anche da appoggio per il vetro superiore, che permetteva al pilota di vedere il cielo e le stelle per potersi orientare, oltre ai soliti strumenti. Nei pezzi ho eseguito una fresatura per inserire i particolari di compensato che faranno da supporto alle viti. L'ala è stata posizionata sulla fusoliera per avere i riferimenti dove posizionare i blocchetti nella fusoliera che conterranno i dadi a griffa. Per aumentare la resistenza dei supporti delle viti praticherò uno scasso nel fianco della fusoliera in modo da creare un incastro. Per realizzare i fori perpendicolari nell'ala, non potendo usare il trapano a colonna, ho eseguito il foro guida in un pezzo di legno spesso tenuto in posizione con un morsetto e poi fatto il foro. Con lo stesso sistema ho eseguito il foro da 6 mm nella parte alta del fianco della fusoliera dove verrà posizionato il supporto del puntone superiore del carrello. Siccome il foro è fatto solo nel balsa, per renderlo più robusto e poter avvitare il supporto, ho tagliato un tondino di alluminio da 6mm forato al centro e filettato che sarà incollato in sede.
02 settembre 17, 21:29 | #109 (permalink) Top |
User |
Ora posso dedicarmi alla realizzazione di tutta la tiranteria dell'ala e posizionare il carrello. Ho preparato i rinforzi e fatto i fori nell'ala per poter posizionare i supporti dei tiranti, ho dimenticato di fare le foto, ma le farò per l'altra ala. Il tirante posteriore è semplice da realizzare si tratta di saldare un tondino di acciaio armonico da 2.5 mm a due pezzi di vite tagliata e forata. Il tirante anteriore è tutta un'altra storia, perchè di mezzo c'è il carrello. Qui potete vedere il collegamento centrale dei vari pezzi. Ed ora tutta la tiranteria e il carrello dell'ala sinistra completato. (Per quanto tempo ho atteso questo momento..) Altre viste. Ahimè ora si tratta di replicare tutto quanto per l'ala destra.
02 settembre 17, 22:30 | #110 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Mi aggiungo alla meritatissima schiera dei complimenti, e seguo con interesse la tua opera di vero modellismo.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
Spirit of St. Louis | damgiu | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 9 | 30 aprile 13 10:50 |
Rayan NYP Spirit of S. louis scala 1:4 da 4 mt | Radial Engines | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 11 | 05 settembre 12 11:37 |
Spirit of Saint Louis | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 aprile 10 12:50 |
Spirit of St. Louis: Modifica castello motore | Charles Lindbergh | Aeromodellismo Volo Elettrico | 79 | 17 marzo 08 19:59 |
