Vecchio 20 luglio 17, 11:51   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Me la sono presa un po' comoda, ma oggi finalmente sono riuscito a fare il collaudo.
Che dire ?!?! Volare vola, ma non mi entusiasma troppo. L'ho sentito instabile e non mi sono fidato a fare passaggi bassi. Forse per la scarsa velocità, ma aumentando tendeva a beccheggiare e cabrare. Anche gli atterraggi lasciano il tempo che trovano, sempre molto lunghi per la tendenza a galleggiare, comunque per ora è sempre tutto intero.
Ha una tendenza ad andare sempre a sinistra, e per questo dovrò aumentare il disassamento del motore, sia a destra che in basso.
E' leggero di muso nonostante 200gr di piombo. Ho dovuto volare sempre trimmato a picchiare, dovrò aumentare, proverò 50 grammi per volta.
E questo è una specie di video. Scusate la qualità.
https://youtu.be/cDGYPdL1kRk
Possiedo lo stesso modello. Dal video e da quello che descrivi sembrerebbe cabrato
Sul mio, motorizzato con un OS FS56a ho dovuto bilanciarlo con ben più di 200g montati nella naca.
https://www.youtube.com/watch?v=cmFchaGcdiQ
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 20, 10:51   #62 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Ciao a tutti.
Riesumo questa vecchia discussione perchè ho un Saito 50 nuovo ancora imballato che mi avanza e che non riesco a vendere (ma nessuno usa più i vecchi gloriosi glow 4 tempi???? ) e quindi ho visto un'asta su eBay per una scatola nuova del Puppeteer che se non va a cifre assurde potrei prendermi. però vorrei sapere se il mio motore va nella carenatura o la devo aprire. Qualcuno mi sa dire almeno il diametro del musetto di alluminio?
unodinoi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 20, 16:51   #63 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
L'autore di questa discussione mi pare lo abbia motorizzato elettrico, prova a mandare un messaggio al forumista Damgiu che ha montato un OS 52 FS e ci sta dentro benissimo, cosi confronti le misure.
Vecchio 04 marzo 20, 20:46   #64 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
ciao, io gli ho montato il SAITO 65 e sporge solamente una parte delle coprivalvole, per cui penso che il 50 ci sta tutto dentro. Domani misuro il diametro della nana e poi ti informo.
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 20, 20:48   #65 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
... ovviamente naca e non nana
Vecchio 05 marzo 20, 13:35   #66 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Ciao, come promesso ho misurato il diametro della naca: interno 17,3 cm. Ci stai con il 50?
Vecchio 05 marzo 20, 19:05   #67 (permalink)  Top
Sospeso
Non riesco a trovare l'asta su Ebay
Vecchio 06 marzo 20, 10:13   #68 (permalink)  Top
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F184193082670
Questa è l'asta, però il prezzo mi pare che sia salendo un po' troppo, non credo di riuscire a prenderlo
Vecchio 06 marzo 20, 22:05   #69 (permalink)  Top
Sospeso
Fino a 200€ proverei ...ci vale perche è il Puppetter II distribuito ai tempi dalla Jamara.
Flair Puppeteer Building-log RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 114 03 aprile 15 12:04
Costruzione Puppeteer Flair damgiu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 86 03 giugno 12 00:06
Puppeteer Flair alvise Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 26 novembre 11 18:29
solo flair e balsa usa puppeteer nuvolari Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 58 22 aprile 11 01:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
