Vecchio 08 ottobre 22, 18:58   #321 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
fissate le parti mobili della coda
e verificato il funzionamento delle luci di navigazione
e dei tre servi sepolti all'interno e che da anni aspettavano la ... resurrezione
Funziona tutto benissimo per fortuna e anche se l'escursione dell'elevatore non è tantissima, escludevo comunque l'ipotesi di fare 3D con questo modello
Adesso passerò alla zona motori e per l'alimentazione/riempimento userò due valvole che dovrò fissare sui parafiamma. Per fare questo ho disegnato e stampato due piccoli supporti adatti allo scopo
Per oggi è tutto.
Buona serata.
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 22, 18:49   #322 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Proseguo nei lavori.
Fissati i motori, i serbatoi, le tubazioni, collegati i servi ai motori (uno non funzionava più ), le valvole di riempimento e anche le coperture dei motori con viti invisibili dall'esterno . Peccato che poi ci siano gli scarichi a rovinare l'estetica
L'importante è che poi facciano il loro dovere.
Prossimi passi.... ci devo pensare.
Alla prossima
Vecchio 02 novembre 22, 10:10   #323 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Alla prossima
Rumore pressoché uguale, funzionamento senza problemi.
Vecchio 02 novembre 22, 14:34   #324 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Grazie per il suggerimento, Grande Capo, potrebbe anche funzionare......
ma la presa di pressione ? I miei motori non hanno pompa.....
Vecchio 02 novembre 22, 14:53   #325 (permalink)  Top
Niente presa, il 91 OS non aveva la pompa.
Vecchio 02 novembre 22, 16:12   #326 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Si puo nascondere un pò con i collettori 90°!! allego il sito che sicuramente conoscete
https://www.justengines.co.uk/shop/e...v=cd32106bcb6d
Vecchio 02 novembre 22, 21:03   #327 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
I collettori a 90 sono una iattura …. Da evitare come la peste
Vecchio 03 novembre 22, 00:12   #328 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Perchè?? nel mio caso mi sta permettendo di tenere lo scarico all'interno del cofano motore
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog-img_20191217_170147650_burst000_cover.jpg
Vecchio 03 novembre 22, 09:42   #329 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Concordo pienamente.
Messi su un OS 120 il motore surriscaldava tanto che dopo 3 voli brevi sono diventati blu i cuscinetti e il pistone (era tutto fuori per giunta, con 20 olio e 10 nitro)
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Mi pare evidente che non ci hai ancora volato, ne messo in moto. Quello scarico diventerà una fonderia.
Per il resto, complimenti ad Albiplano per il suo lavorone
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 novembre 22, 17:41   #330 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti e grazie Giorgio, Trinacria e Ranox
Per le prime prove terrò gli scarichi originali.
Intanto ho fissato anche i due portelloni posteriori
che però potrò rimuovere a piacimento, in quanto nelle cerniere Robart che li sostengono ho potuto togliere il perno originale e mettere delle vitine da 2 mm.
Con qualche giro di cacciavite posso togliere tutto (alcuni c-119 volavano comunque così) e poi senza portelloni posso appoggiare la fusoliera in verticale per terra e lavorarci su comodamente da tutti i lati.
Restano chiusi grazie ad una vitina da 2 millimetri che trattiene un perno che fa anche da centraggio.
Anche qui, qualche giro di cacciavite e i portelloni si possono aprire
Buona serata a tutti.
[Build Log] Fairchild PT-19 mikoneo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 15 marzo 13 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
