13 giugno 18, 22:20 | #211 (permalink) Top |
User |
Ciao Andrefly, Prima finisco l'idrovolante, che collauderò a inizio luglio, poi mi rimetterò al lavoro sul "vagone" . Promesso
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
30 giugno 18, 09:10 | #212 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Ultimato l'idrovolante, ritorno al lavoro sul vagone. Ho cominciato dalla preparazione dell'elevatore, per semplicità, per vedere come vengono i rivetti. Tagliando a misura il listello del bordo d'uscita dell'elevatore ho ricavato il trim-tab in quattro sezioni e poi mi sono dedicato a pannellatura e rivetti. Sull'idrovolante non ho potuto, perché rischiavo di bucare la carlinga e di vederlo affondare piano piano e perché è in parte intelato, ma qui posso usare il sistema del tubetto e del saldatore per ricavare i rivetti piani. Certo sono molto più vicini al reale, ma il lavoro è ancora più lungo e complicato rispetto a siringa e vinilica e le scottature sono dietro l'angolo Approfitto per ringraziare Gianluigi Giannoni, Presidente del mio gruppo, il GAV, per avermi fornito un prezioso trittico con livree e pannellature: sarà utilissimo Alla prossima.
30 giugno 18, 20:20 | #213 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mirko Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese" | |
30 giugno 18, 21:29 | #214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Molto semplice : prendi un saldatore a stagno (anche uno da 20W da bene) e normalmente all'interno della confezione tra gli accessori ce n'è uno che ti permette di serrare delle lame. Al posto della lama ci metti un tubetto di ottone (quello che uso attualmente è di 1,5 mm) schiacciato con una pinza da una parte per entrare nell'apertura sul saldatore, mentre l'altra parte del tubetto sarà stata prima affilata per bene infilando il tubetto all'interno del mandrino di un trapano e fatto girare mentre inserisci la punta di una lametta di una tagliabalsa all'interno del tubetto. In pochi secondi il tubetto verrà affilatissimo all'estremità. Una volta inserito sul saldatore, si scalda il tutto e appena lo appoggerai sulla superficie, lascerà nello strato di vernice di fondo un bel cerchietto. Ci vuole un po' di allenamento per farli bene, magari girando un po' l'attrezzo mentre si "stampa". Ogni tanto bisogna anche ripulire il tubetto dalla vernice bruciata che si accumula all'interno e all'esterno del tubo e ogni tanto stacco il saldatore dalla spina per evitare che si scaldi troppo. Quando è troppo caldo, il mio tende a fare buchi attraverso la fibra di vetro. Meglio evitare. Qualche foto per chiarezza Buona serata a tutti
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. | |
03 luglio 18, 15:24 | #215 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti, i lavori vanno avanti e le superfici mobili prendono la forma definitiva Anche gli alettoni e le derive sempre aggiungendo finti trim-tab e finti attuatori dei trim (mi accorgo solo adesso che c'é tanto di finto ) La prossima "vittima", sarà una semi-ala: devo provare il colore che andrà su tutto il modello. Lo colorerò praticamente tutto d'argento, come le prime versioni ante-mimetica. Aggiornerò appena fatto (e solo se tutto fila liscio con la vernice nitro, altrimenti.... )
14 luglio 18, 18:30 | #216 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Dopo essere riuscito a sistemare i nastrini e dare una mano di fondo nitro (erano due anni che non prendevo in mano il compressore e la pistola a spruzzo ) ho cominciato a rivettare l'ala destra con il solito sistema del tubetto affilato e del saldatore. Le file più di rivetti più scure ed evidenti sono quelle sulle quali non ho ancora dato la leggera levigata finale. Appena potrò, stenderò una mano di vernice argento nitro, per vedere se la tinta è giusta e che effetto farà. Spero di non avere problemi con pistola, ugelli, diluizioni etc. come ho avuto questa volta Alla prossima!
18 luglio 18, 16:33 | #217 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Fatta la prova del colore che è andata meglio di quanto previsto. Mi piace Dopo diverse prove di diluizione del colore, penso di aver trovato quella giusta sia per fondo che per la tinta e quindi posso partire a dare, per prima cosa, il fondo a tutto il modello. Alla prossima e buoni voli.
12 agosto 18, 11:57 | #218 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, finite la vacanze si riprende a lavorare sui modelli. Il lavoro sul vagone volante riprende dai nastrini sulla sezione di coda. Sembra facile, ma mi ci sono volute diverse ore a stenderli e il peggio deve ancora arrivare: la fusoliera . Appena avrò la possibilità, comincerò a stendere il fondo sulla coda, a rivettarlo e via via farò lo stesso con tutto il resto. Piano piano...... Alla prossima e, per chi non le ha fatte ancora, buone vacanze
13 agosto 18, 20:54 | #220 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Uso sempre gli stessi, ormai ne ho una scorta Sono i nastrini Chartpak. Sono in misure, ad esempio, di 1/64 di pollice. Sono un po' difficili da applicare perchè l'adesivo che hanno non è molto tenace e soprattutto sulle curve (bordi d'entrata dei piani di coda ad es.) è molto difficile incollarli. Non ho trovato di meglio, fino adesso, comunque. Tra l'altro, me li aveva consigliati qualcuno qui sul Barone tanto tempo fa. Buona serata.
[Build Log] Fairchild PT-19 | mikoneo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 15 marzo 13 23:40 |
