Vecchio 30 dicembre 17, 19:32   #201 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Per i portelloni dei carrelli puoi provare a rinviarli dove hai spazio e usare un push-pull
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 18, 17:45   #202 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2013
Residenza: nei pressi di Torino
bel lavoro!
posso chiedere qualche dettaglio in più sui portelloni?
di che materiale sono? le cerniere come le hai realizzate?
grazie
gio14 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 18, 19:11   #203 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
@ Ebinac
Ciao Ebinac, Buonissimo anno anche a te!
@ gio14
Ciao Gio,
I portelloni sono ancora solo sgrossati, ma sono in lamina d'alluminio da 0.5.
Per quanto riguarda le cerniere, dopo averne provate diverse e avendo sempre trovato interferenze con la struttura esterna date le curvature nel vano, ho semplicemente fissato un tondino di carbonio longitudinalmente al portellone, le cui estremità sporgono qualche millimetro dai lati corti del portellone. Queste estremità si inseriscono in due tubicini di plastica che sono invece fissati sulla struttura, e che si vedono (in rosso) nella foto.
@ esponenziale
Grazie per il suggerimento, sarebbe una buona soluzione, ma conoscendo il "pollo" (in questo caso un vagone ) non è così facile da applicare. Non ho comunque tanto spazio da sfruttare. Spero comunque di trovare una soluzione... meccanica, prima di complicare ulteriormente un coso già abbastanza difficile da gestire.
Buona Anno a tutti e buona serata.
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 18, 14:57   #204 (permalink)  Top
L'avatar di roberto_b
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Brescia
Eliche
Ciao e complimenti,
capisco bene l'impegno richiesto, da oltre un anno (o forse più ...) stò lavorando al mio CL415 di 120", partito da short kit come te. (build log nella sezione Idro se vuoi vederlo)
Per le eliche ti suggerisco le Biela, fanno grandiose riproduzioni, io le ho prese qui https://www.pp-rc.de/biela.htm?shop=...a=catalog&p=33
Come sei messo con il peso rispetto all'idea inziale ?
buon lavoro
bye
roberto_b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 18, 17:12   #205 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Roberto,
grazie.
Il tuo lavoro sul Canadair l'ho seguito fin dall'inizio e si tratta di un lavoro magnifico .
Ti ringrazio per l'indicazione sulle eliche, ne terrò conto, anche se ne ho già una, una Master Airscrew 14x9, che volevo provare sul motore per vedere quanti giri fa. Se dovesse avere un passo troppo grande, prenderò in considerazione le Biela 14/8.
Per quanto riguarda il peso del vagone, aspetterò fino alla stesura del fondo. Non voglio spaventarmi prima del tempo
Ancora lavori sul Canadair o sei già passato ad un altro progetto?
Buona domenica
Vecchio 30 gennaio 18, 21:19   #206 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ciao Luca,
visto che siamo in tema di lamiere, come hai fatto a realizzare la curvatura dei portelli in alluminio del carrello principale ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 18, 20:56   #207 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Giuseppe,
ho usato due strumenti digitali a 10 sensori di alta precisione con sensibilità bionica e a pressione variabile controllata da fasci neuronali:
ho usato le mani
Vecchio 31 gennaio 18, 22:55   #208 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao Giuseppe,
ho usato le mani
Senza stringerli fra i denti ?
Vecchio 31 gennaio 18, 23:33   #209 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Penso con l'aiuto di forbici curve!?
Vecchio 13 giugno 18, 22:02   #210 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ma allora?
Più niente?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
[Build Log] Fairchild PT-19 mikoneo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 15 marzo 13 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
