02 luglio 17, 10:53 | #131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie! Sarebbe interessante per me avere informazioni su chi e come lo ha costruito.... magari copio un po' Sono tra i tuoi followers per il CAP 21 Buona domenica.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. | |
07 luglio 17, 00:05 | #132 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps. Tu sei molto più veloce di me io sto andando a rilento!! Saluti
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
11 luglio 17, 22:28 | #134 (permalink) Top |
User |
Ciao Ebinac, grazie, e ciao a tutti, Prima di rivestire la parte inferiore delle ali tra le gondole motore, ho dovuto far passare tutti i cavi destinati ai vari servi e alle luci. Solo nella semiala sinistra passano 10 cavi: 5 cavi per le luci, una alare, due sull'estremità di coda, una per il faro d'atterraggio e una sulla pinna 2 cavi per i due flaps, interno e esterno 1 per l'alettone 1 per il servo motore 1 per il carrello elettrico dei quali 8 sono da collegare ogni volta che monterò il modello, solo sulla parte sinistra, ovviamente al centro delle ali convergono tutti i cavi, e questo è il casino che dovrò mettere in ordine Per il momento, ho rivestito di balsa la parte superiore delle gondole motori Prima di rivestire la parte inferiore, è meglio che cominci a ricoprire i boma Alla prossima
19 luglio 17, 10:27 | #136 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai attenzione: sono moooooolto al dente! Ho cominciato a ricoprire i boma. Tra qualche giorno potrò vedere il modello per intero. Invierò foto appena riuscirò. Buoni lavori a tutti.
29 luglio 17, 12:15 | #137 (permalink) Top |
User |
Buongiorno a tutti, Finalmente sono riuscito a ricoprire anche i boma e a metterlo insieme per la prima volta. Ho appena finito di stuccare e tutto è molto provvisorio, abbiate pazienza Le luci funzionano tutte, per fortuna, anche quelle in coda Più che un aeromodello, mi sembra di aver messo insieme un trumeau del settecento Con due metri e ottanta di apertura e due e venti di lunghezza per inquadrarlo tutto devo uscire dal garage il prossimo lavoro sarà il meccanismo di orientamento del carrello anteriore e la ricopertura inferiore della fusoliera e delle semiali centrali, poi le capottine motore e i due portoni a valva posteriori. Non si finisce mai Adesso un po' di vacanza. Alla prossima.
29 luglio 17, 13:09 | #138 (permalink) Top |
User |
Qualunque cosa si possa dire non sarebbe mai sufficiente per definire il lavoro che stai facendo per realizzare questo stupendo modello con tutti i relativi dettagli che fanno la differenza, tanto di cappello.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
29 luglio 17, 13:19 | #139 (permalink) Top | |
User | Fairchild C-119G Flying Boxcar... IL vagone volante! Citazione:
Ciao LUCA! BUONE VACANZE! Non so dirti di più!!! Mi rendi difficile congratularmi con l'apostrofo degno di cotanto superlativo lavoro!!!
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
29 luglio 17, 15:14 | #140 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che lavoro! spettacolare!! Buone vacanze ;)
[Build Log] Fairchild PT-19 | mikoneo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 15 marzo 13 23:40 |
