Vecchio 28 marzo 16, 17:43   #31 (permalink)  Top
L'avatar di nickrider83
Data registr.: 21-03-2016
Grazie mille ( anche per l' interessamento)!!! la manualità c'è... è l'esperienza nel settore che manca, ma si lavora apposta per acquisirla!!!
Visto che tra i correnti c'è abbastanza spazio per far passare batteria ed il resto ho deciso di fare solo la carena intelaiata e tagliata a formare un coperchio.... poi farò le foto per farlo capire meglio.
In modo da lasciare la struttura piu solida.
Anche il tavolo è frutto del mio ingegno!!! ricavato da materiale di recupero tutto sfilato a listelli 10x10( mm )... ora ne sto realizzando una versione tavolo da pranzo...
nickrider83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 16, 17:49   #32 (permalink)  Top
parto con la copertura in balsa 1mm
Vecchio 28 marzo 16, 18:48   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sta venendo molto bene anche il tavolo e venuto bene un po' ucas ma caratteristico
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 marzo 16, 21:57   #34 (permalink)  Top
Secondo voi come mi conviene ricoprire le ali??? Balsa carta o solar film???o altro???
Vecchio 29 marzo 16, 12:00   #35 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Ciao,
Nelle ali devi prima realizzare il Dbox, ovvero creare una struttura nella parte anteriore che renda l'ala rigida alla torsione.
Come si fa?
Semplice, rivesti l'ala in balsa dal bordo d'entrata al longherone e poi unisci i longheroni tra loro con balsa. I pezzi di congiunzione dei longheroni devono avere la venatura del legno perpendicolare alla lunghezza dell'ala. Si chiama D box perche' se tu sezioni l'ala il rivestimento della parte anteriore assomiglia a una D.
Fatto questo rivesti la zona centrale dell'ala (bastano un paio di centine su ogni lato e metti un piccola striscia di balsa nella parte posteriore dell'ala (di solito si mette dove viene tagliato l'alettone).
in ultimo prepara striscioline di balsa da 8 - 10 mm di larghezza e rivesti le centine per evitare gradini nella copertura.
l'ala finita dovrebbe presentarsi piu' o meno cosi':
A questo punto basta un po di oracover per finire il lavoro.
Se non vuoi svenarti puoi acquistare quello di Hobby King in Germania. io lo uso per tutti i modelli. Al campo ci hanno rivestito anche i 3 m acro.....
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 16, 14:47   #36 (permalink)  Top
grazie Canelupo!!! Anche se in realtà non è il primo modello che costruisco ma il primo che progetto partendo da trittici e immagini...
il mio dubbio era, se metto l' oracover sulle ali allora mi conviene metterlo anche sulla fusoliera per non avere effetti diversi oppure se vado di verniciatura sulla fusoliera piani e ali con cosa li potrei ricoprire per verniciarli???
certo con oracover si guadagna parecchio in peso!!!( e da qui parte il mio dubbio)
anche se piccolo vorrei dargli un aspetto realistico( esternamente)...
Vecchio 29 marzo 16, 15:06   #37 (permalink)  Top
intanto il lavoro prosegue...
[IMG][/IMG]
qui ho messo un rinforzo sullo scasso per l' attacco ala..( ordinata 3)
[IMG][/IMG]
qui invece ho aggiunto la parte inferiore della vecchia ordinata 4 per ricreare il profilo
dell'ala sulla fusoliera...
ecco il risultato!
Vecchio 29 marzo 16, 15:17   #38 (permalink)  Top
si parte!!
quasi terminato.
Sono tentato di tagliare il muso per farlo rimovibile per accedere al motore in tutta comodità...
Vecchio 29 marzo 16, 17:35   #39 (permalink)  Top
Ha ancora bisogno di stuccatina e sbrasivatina....
Vecchio 29 marzo 16, 21:43   #40 (permalink)  Top
ho visto che l' oracover è verniciabile... anche con acrilico ...ma se trovo una tonalità di rosso che mi piace lo lascerò originale...
Dalle foto anche se in bianco e nero il macchi m 67 semra bello lucido ... ma forse è solo bagnato??? domenica scorsa ero andato a vigna di valle per vederlo dal vivo ma alle 15 non mi hanno fatto entrare...
Ultima modifica di nickrider83 : 29 marzo 16 alle ore 21:47
Dovo posso comprare il Macchi M67 ? IMEIV Aeromodellismo 0 12 settembre 10 12:01
Condivisione progetti lord80 Aeromodellismo Ventole Intubate 29 22 agosto 07 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
