26 aprile 16, 00:35 | #71 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| Vernice in bomboletta Citazione:
26 aprile 16, 10:12 | #72 (permalink) Top |
User |
Scusa, che test avrei dovuto fare? Mica posso immergere un pezzo verniciato nella benzina.... Mi sono basato su quanto indicato sulla bomboletta, ovvero "resistente alla benzina". L'ideale sarebbe dare come ultima mano un trasparente poliuretanico bi componente. Sinceramente non avevo voglia di usare l'aerografo per una superficie di colore cosi' limitata. Avrei usato piu' tempo per pulire l'aerografo di quello che mi e' servito per verniciare. Ho usato trasparente Dupli color-car che nasce per le automobili. Il nero della stessa marca, che ho usato per la naca di un acrobatico, non ha nessun tipo di problema con la benzina. La naca devo finirla perche' la parte anteriore e' bianca. Usero' lo stesso tipo di vernice spray e poi rifiniro' con il trasparente. Ho lasciato riposare il tutto una nottata, stasera vado a vedere il risultato poi comincio l'assemblaggio.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
26 aprile 16, 14:30 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2004 Residenza: Fermo
quindi lo stesso fondo lo hai utilizzato sia per il legno che per la fibra, giusto? condivido il dubbio di trinacria, io dopo diverse esperienze con le bombolette ho chiuso...una mono componente è sempre limitata come resistenza..prova a verniciare su un pezzo qualsiasi poi una volta asciutta imbevi un panno con benzina e prova a passarci sopra, vedi se ti lascia tracce.
__________________ La spannometria è arte |
26 aprile 16, 15:34 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
26 aprile 16, 16:18 | #75 (permalink) Top |
Anche io ho avuto problema con mono componente poliuretanica comprata nei negozzi di modellismo, infatti l'interno naca, dove gocciola il cicchietto, dopo tempo la vernice è diventata molle. Comunque con i mono componenti a fine volo bisogna pulire bene il modello, naturalmente la zona dove sporca. Ultima modifica di Trinacria : 26 aprile 16 alle ore 16:23 |
26 aprile 16, 17:03 | #76 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ICR Sprint - Prodotti - Refinish - Fondi - Prodotti Conformi Alla Direttiva 2004-42 Ce ho spiegato al colorificio la mia esigenza e mi ha suggerito questo prodotto che ha un potere aggrappante pressoche' immutato su svariati tipi di materiali difficili, incluse le superfici in resina. Per quanto riguarda la vernice ho provato in passato a strofinare una superficie verniciata con uno straccio imbevuto di sgrassatore e lo straccio si colorava, sintomo che la vernice lasciava residui anche se era dichiarata "vernice resistente alla benzina". Al momento ho usato vernice alchidica talken color: Spray Smalto Alchidico Lucido COLORATO 400ml. Talken. - Scarponi Vernici Srl - Dal 1974...non solo colore! e come finitura trasparente lucido dupli color L'inconveniente dello straccio che si colorava l'ho risolto dando una passata con cera protettiva per auto. Ha praticamente sigillato la vernice.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
26 aprile 16, 19:12 | #78 (permalink) Top | |
29 aprile 16, 11:27 | #79 (permalink) Top |
User |
posto ancora qualche foto dell'avanzamento: ALI: Montaggio motore: Servocomandi piani di quota: prova di montaggio naca ed elica vista della parte posteriore con le parti mobili
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di cecco : 29 aprile 16 alle ore 23:41 Motivo: Sistemazione foto.... spero correttamente sennò è colpa mia ;) |
Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit | full1 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 127 | 09 marzo 15 11:56 |
