Vecchio 27 marzo 16, 22:44   #41 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
purtroppo durante la costruzione delle ali, che peraltro non è ancora terminata, non ho pensato di fare un vero e proprio rapporto fotografico e così mi ritrovo poche foto che abbiano un senso.
La costruzione è partita con l'assemblaggio delle centine che sono fornite in poezzi separati. Devo ammettere che comporle non è stato proprio uno scherzo....
poi sono passato agli astucci porta baionetta, o meglio, l'alloggiamento dell'astuccio porta baionetta.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 16, 22:47   #42 (permalink)  Top
Immagini: 4
A questo punto, dopo aver fatto svariate prove a secco e dopo aver preparato lo scaletto di montaggio l'ala ha cominciato a prendere vita...
Fino ad assumere la forma particolarissima con un profilo molto spesso ad un quarto dell'ala e molto fine all'attacco fusoliera.
Vecchio 04 aprile 16, 14:12   #43 (permalink)  Top
Immagini: 4
Dopo un tentativo di rivestimento con fodera bemberg andato male ho riconsiderato l'idea di usare l'oracover.
Tengo a precisare che il lavoro e' venuto male perche' non ho seguito alla lettera i suggerimenti dati in sul forum. Alla fine ho pensato che gli interni aggiungono peso, le finiture aggiungeranno peso e quindi se riesco a risparmiare peso sul rivestimento (oracover = no vernice e no fondo) forse posso "giocare" di piu' con i dettagli.
Queste sono le foto dell'insuccesso.
Vecchio 04 aprile 16, 14:14   #44 (permalink)  Top
Immagini: 4
Dopo una settimana senza praticamente nessun avanzamento questo weekend e' stato produttivo.
Ho aspettato la bella stagione per stuccare la fusoliera con stucco poliestere.
Il risultato ha ripagato del lavoro fatto
Per ora ho solo le foto della fusoliera con lo stucco grezzo:
Vecchio 04 aprile 16, 14:18   #45 (permalink)  Top
Immagini: 4
Dopo aver eliminato la fodera e carteggiato nuovamente le ali ho realizzato gli scassi per le cerniere dei flap.
Colgo l'occasione per dire che il sistema di fissaggio flaps indicato da top flite e' macchinoso e non garantisce il risultato. Mi sono procurato cerniere per flap e in meno di mezz'ora di lavoro ho risolto il problema
Di seguito un montaggio provvisorio prima della rifinitura
Vecchio 04 aprile 16, 14:29   #46 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Cosa te andato male con seta bemberg?, hai utilizzato il tendicarta?
Vecchio 04 aprile 16, 16:27   #47 (permalink)  Top
Immagini: 4
ho sbagliato la procedura di preparazione.
le ali andavano preparate con 2 mani di fondo turapori nitro diluito e solo dopo andava stesa la fodera.
Siccome il turapori alla nitro non lo puoi dare in casa ne ho dato una mano sola mentre stendevo la fodera.
In pratica il turapori si assorbiva subito e non i dava il tempo di stendere la fodera.
Adesso con la bella stagione posso lavorare in giardino ma preferisco usare i termoretraibile.
Vecchio 04 aprile 16, 16:43   #48 (permalink)  Top
Sospeso
La mia procedura letta anche nelle enciclopedie e vari forum e, carteggiare la struttura, 2/3 mani dello stesso tendicarta e, leggera carteggiatura per ogni mano di tendicarta.
Quando asciutto e carteggiato metto il pezzo di seta, lo bagno senza inzupparlo troppo e levo le grinze.
Poi tendicarta sul perimetro ed aspetto che asciuga, stessa cosa l'altro lato ed hai finito.
Perche stendi la seta mentre tutto e fresco?, poi quelle chiazze bianche e segno di umidità nell'aria.
Vecchio 04 aprile 16, 17:10   #49 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
ho premesso che ho sbagliato procedura....
Vecchio 04 aprile 16, 18:26   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Intanto come si fa nel capire quando la giornata e umida, lo so che ci sono apparecchiature che la misurano, ma qual'è la temperatura giusta.
Io comunque se noterò quelle chiazze bianche mi fermerò.
Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit full1 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 127 09 marzo 15 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
