Vecchio 28 maggio 16, 10:20   #41 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Ciao, secondo me la procedura è corretta, a proposito che tipo di nastrino usi per le pannellature?
Bella anche la livrea che hai scelto, ..... caxxuta quel tanto per divertirsi a raccordare bene le linee!!!
Ciao e buon lavoro!
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 16, 11:04   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Davide72
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Bari
Immagini: 7
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
Ciao e buon lavoro!
Ciao Piero, ho preso sul barone l'idea non ricordo da chi, un nastrino molto sottile che si usa per decorare le unghie l'ho acquistai su ebay per pochi euro.
La livrea piu' o meno sara' quella fa meno anni 70 come le solite che si vedono in giro, volevo proprio una livrea piu' moderna e poi ho del simil pelle blu che usero' per rivestire gli interni.
Buoni voli a tutti!
Davide
Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!!
Davide72 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 16, 10:34   #43 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Buondi' a tutti ,
nonostante il caldo continuo seppur lentamente la costruzione del mio comanche, dopo aver persn un bel po' di tempo per la sistemazione dei due motori nelle nacelle, ho provveduto a fibrare l'intradorso dell'ala e successivamente ho sistemato i vari cablaggi che comprendono ben 3 servi , 1 carrello e l'alimentazione del faro alare per semiala, dopodiche' usero' due connettori multiplex per la connessione di tutto cio' alla rx.
Attualemnte sto finendo di ricoprire l'estradorso delle ali per poi procedere alla fibratura! Fra un lavoretto e l'altro mi sto dilettando a fare qualche dettaglio degli interni come cinture di sicurezza e colorare le varie luci di coda e dei tip alari che per non complicarmi la vita non saranno alimentate.
qui la galleria picasa aggiornata
https://picasaweb.google.com/1011670...StaffordModels
Vecchio 14 luglio 16, 20:39   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Bello veramente.....ti seguo!
Vecchio 14 luglio 16, 21:37   #45 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Davide,
Ottimo lavoro !!! Dalle foto si vedono precisione e cura. Complimenti
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 16, 10:24   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Alcuni particolari
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
Vecchio 24 settembre 16, 11:36   #47 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Ciao a tutti ,
Aggiornamento lavori..
Dunque ho provveduto a fibrare ali , nacelle motori e i piani di quota , su questi ultimi ho montato le due luci rosse una posizionata in punta sul verticale ed una sulla parte mobile.
Prima di fibrare la fusoliera devo fare collimare perfettamente l'ala nella sua sede e provvedere a forare l'ordinada per l'incastro dei classici piolini del bordo d'attacco dell'ala.
Gia' che ci sono vorrei chiedere per quanto riguarda il nastrino per le pannellature va tolto prima che il fondo essicca o dopo?
qui posto il link della galleria picasa aggiornata
https://get.google.com/albumarchive/...YfjUbngvZ5q_lZ
Vecchio 24 settembre 16, 17:02   #48 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Ciao Davide, veramente superbo! Stai facendo un lavoro meraviglioso!
Per il nastro delle pannellature ho visto in rete che lo tolgono prima che il fondo sia asciutto, quando è ancora molle perchè altrimenti il nastro si incolla al fondo.
Ma per non correre rischi ....fai delle prove su di un pezzo campione!
Ciao e tienici aggiornati.
Vecchio 24 settembre 16, 17:34   #49 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Davide,
Bellissimo lavoro
Se vuoi un parere basato sull'esperienza , prima di togliere i nastrini io aspetto che la vernice di fondo sia ben secca, poi do una passata con la carta 400 fino a portare in superficie i nastri, poi li tolgo. Normalmente poi do un'altra passata finale, sempre con carta abrasiva fine.
Buon lavoro! Aspettiamo altre foto
Vecchio 26 settembre 16, 20:51   #50 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Hola Ragazzi ... ok visto che sia Pewiter che Albiplano sono due grandi in fatto di riproduzioni cerchero' di seguire entrambi i consigli! Mi preparo un campione su cui fare delle prove ...e proverò entrambe le tecniche togliendo il nastrino prima e dopo l'essiccazione del fondo! Questo comunque dipende anche dal tipo di nastrino utilizzato.. Voi quale utilizzate? questo è quello che io utilizzerò 10 Rolls Nail Art Lace Tape Line Strips Nails Decoration Stickers | eBay
Davide
Cavo audio Jack-Jack e Dx6i francescom1 Simulatori 5 20 gennaio 13 12:29
RAH-66 Comanche albip51d Elimodellismo Riproduzioni 0 24 febbraio 12 00:01
progetto piper tri pacer della sterling models pierocucu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 26 gennaio 09 16:27
beech Baron 58 o Piper twin Comanche mauro_gtv Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 dicembre 08 13:31
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex DJ-manolo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 marzo 05 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04.
