Vecchio 09 aprile 15, 22:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Grazie mille raduno un po' di legnetti e inizio anche io.
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 10:45   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2014
M346
Ciao a tutti e Mistermif,
Ho iniziato "ricerca di mercato light " per seghetto elettrico e legnetti per iniziare costruzione.
Per chi si cimenta nella stessa avventura dico che in rete ci sono anche video su youtube del signore Giapponese che ha fatto i disegni (e che ringrazio pubblicamente per averli resi accessibili) che fa vedere "come si fa...o qualcosa del genere".
Poi su forum c'è anche qualcuno che l'ha fatto!! Mi sono letto il thread e ho preso appunti. Appeno ho tempo aggiorno posto con gli appunti che ho preso direttamente dal forum cosi ve li trovate tutti concentrati su unico post
Ciao!!!
Raffaele
raffvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 17:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Grazie mille dei disegni!! hai gia pensato a come motorizzarlo?
un preventivo di costo totale te lo sei fatto?
ci sto facendo un pensierino veramente a farlo pure io
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 20:10   #14 (permalink)  Top
M346
Ciao mattiamagno,
Dunque il modello ho capito che è "pensato" nelle sue dimensioni originali per avere due turbine elettriche da 70mm.
30 euro disegni stampati
non ho idea del Legno ancora....bho diciamo 50 euro
due turbine con motore e ESC annesso...150 euro sto sparando
Servi, colla 120 euro
poi ho visto che qualcuno (e lo vorrei fare anche io...usa la fibra di vetro....che per me è come dire il teletrasporto ) non so quanto costa....ci metto 50 euro...
2 piloti ben fatti 50 euro.
insomma alla fine modello pronto c.ca 420 euro. Quindi 400-500 euro.
Non so quante ne ho dette, ma forse sul totale ci dovrei essere (istinto...).
Considerate che ho visto in vendita modello M346 senza turbine, servi, elettronica a c.ca 700 euro.
Vecchio 10 aprile 15, 20:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Ragazzi!! Costruire non costa meno...si fa per passione
Dimentichi nella lista i carrelli, fra gambe e macchinette costeranno solo loro un bell'occhio
Io dico che non ha la cavi con meno di 900/1000 euro, e prendendo ventole regolatori e batterie hobbyking
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 20:38   #16 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
per la ventola pensavo di modificare il vano e mettere una 120mm con scarico biforcato, che ancora non ho idea con cosa farlo. visto che ho una jetcat p80 ferma mi piacerebbe poi farne un altro per la turbina
Www.aliazzurre.it
Vecchio 10 aprile 15, 20:39   #17 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
condivido.. forse 900/1000 no, ma ti ci avvicini..xD
Vecchio 10 aprile 15, 22:51   #18 (permalink)  Top
M346
Ok tra le altre cose riporterò anche i prezzi.
Ora di seguito gli appunti che ho preso da questo stesso forum. Non riporto perchè non mi ricordo più gli autori. Che comunque ringrazio di cuore nella speranza che possa capire e applicare se ne vedo opportunità quanto sotto con dedizione e soprattutto fortuna.
Montaggio
Io ho fatto così;dopo aver tagliato tutti i pezzi ho diviso le varie parti.
le centine alari ed i longheroni delle stesse facilmente riconoscibili
le centine dei piani di coda e i due longheroncini
le centine del timone che sono simmetriche
le centine della fusoliera con relativi correntini
Dopo aver diviso il tutto si comincia dalla fusoliera, aiutandosi guardando i video di nakashima e armati di tanta pazienza.
I cerchietti che noti sono nelle centine del timone,servono a far passare un tubo di carbonio per creare la connessione timone fusoliera.
Ti faccio notare che essendo il disegno molto schematico,tutte le soluzioni costruttive possono essere liberamente interpretate dal costruttore in base alla sua esperienza,il disegno serve solo da linea guida per le proporzioni.
Timone e comando elevatore
Allora,ho realizzato i piani di coda ed il timone,il comando dell'elevatore con due tubi di carbonio che scorrono uno sull'altro.
Una squadretta posizionata all'interno della fusoliera provvederà al movimento
Motore
Ho deciso di motorizzarlo con due 70mm alimentate a 4s,ho già pronte due e-flite con relativi motori.
Per il peso prevedo (pebbacco sò maco) intorno ai 3/3,2kg,intanto sto finendo le ali.
Ricopertura
Tutti i legnami come da disegno,ho provveduto solo a dei rinforzi sulla zona carrelli.
Il modello lo stò coprendo in balsa da 1,5,poi lo fibrerò con la 25gr.
I carrelli saranno lander elettrici,le due ventole e-flite 69mm con motori 3600gv alimentate con due pacchi 4 celle.
Intanto ho finito le ali e coperto la parte superiore della fusoliera,ti consiglio di stare leggero per avere un modello con il carico alare più basso possibile.
Nel caso no fibra
Se non hai dimestichezza con la fibra,puoi scartavetrare il modello finito,stuccarlo e applicare varie mani di turapori intervallate da carteggiatura fino ad ottenere un fondo liscio per la verniciatura.
Sul forum,se fai delle ricerche,troverai varie tecniche per rifinire i modelli.
Carrello
E-flight 25-46
Canopy
Per fare la canopy i sistemi possono essere diversi. Tutto dipende da quanto grande è, la si può fare in due pezzi oh in unico pezzo.
Bisogna creare un negativo in legno di balsa, poi ti procuri un foglio di plastica trasparente, tipo pelt, come quella delle bottiglie di plastica per intenderci le cavi via il foglio antigraffio che di solito hanno la appoggio sul negativo e con l'uso di una pistola termica la sagomi, puoi anche usare il forno casalingo, ma qui devi fare delle prove di temperatura.
Nei negozi di modellismo in primi-s, nelle ferramenta specializzate. spessore da 6 a 8 decima max
Scarichi
Gli scarichi sono fatti con il lexan,per prese di pressione cosa intendi?
Se sono i condotti di aspirazione,non li metto,le ventole hanno il labbro e l'aspirazione è libera.
il lexan lo trovi in tutti i brico in vari spessori,quello che ho usato io dovrebbe essere intorno ai 5/10 di mm
COLLA
ho usato colla alifatica ed epossidica
Sul disegno ci sono gli spessori del compensato di betulla da utilizzare per le ordinate della fusoliera,tutto il modello è assemblato con colla alifatica,eccetto la zona carrelli dove le piastre e relativi rinforzi sono incollate con bicomponente.
Dopo la copertura in balsa il modello è stato rivestito in fibra di vetro da 24gr e resinato.
GRAZIE ANCORA.
Raffaele
Vecchio 12 aprile 15, 10:22   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2014
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da raffvolo Visualizza messaggio
Ciao mattiamagno,
Ciao , e complimenti per l'idea e lo sforzo , anche a me piace il modello e anche io ho in progetto di iniziare un modello da zero . Ho già i progetti e devo solo andare alla CNC , ( a manon nemmeno ci penso , è un modellone e deve essere preciso e robusto)
Ma comunque , anche io mi sono messo a fare i conti un po' a occhio e ti assicuro che da quello che pensi , andrai a spendere almeno il doppio , considera che è un jet non un trainerino , e secondo me dovrai considerare diversi rinforzi in carbonio e ricopertura in fibra , verniciatura ecc , poi i servi , te neserviranno almeno 8 se non metterai carrelli ad aria , e non andrei al risparmio su quelli , penso che almeno 30/35 euro l'uno ....Carrelli in scala almeno 300 euro e considera la cappottina ...te la dovrai far stampare almeno 50 euro...
lipo per la ventola 120 mm almeno 12 celle , quindi minimo 2 batterie per 4/5 minuti di volo sei a circa 180 euro....condotto aria , se sei fissato come me ,luci di navigazione circa 140 euro , cockpit , ecc , sicuramente altre minchiatine ti verranno furoi a lavoro iniziato...
Comunque ripeto , bravo per l'idea , e spero che tu riesca a farlo.
psyco200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 14:23   #20 (permalink)  Top
M346
Ciao Psyco200,
Si è proprio un'avventura. Io ad essere fissato...lo sono eccome. metteri anche il pilota con la tutina che fa OK di quelli che sembrano veri.
Comunque ora sono ancora nella fase iniziale del "sogno".
Devo raccogliere legnetti, comprare seghetto e fare spazio. serve spazio.
Penso che ci metterò un paio di anni. Ma non mi importa.
Basta che viene bene.
Ciao!
M346 inizio lavori MICHELE77 Aeromodellismo Turbine 216 12 settembre 14 23:07
SB 10 4.77 AA Inizio costruzione.. Silvagni Aeromodellismo Alianti 123 09 agosto 10 19:48
Inizio Imminente Ashas Aeromodellismo Principianti 5 18 maggio 10 16:38
Inizio Costruzione Mg 19 B. Cornia Aeromodellismo Alianti 43 05 agosto 08 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
