Vecchio 19 settembre 14, 00:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
colorazione invernale
ciao a tutti
sto faticosamente portando a termine la costruzione di un Fi156 Storch in scala 1/4
ho trovato una colorazione che mi piace molto, diversa dalle solite, ed è la livrea invernale che potete vedere nelle foto allegate
ho cercato di informarmi su tale colorazione e ho scoperto che si parte comunque da una base verde superiore e azzurro grigio inferiore, per poi dipingere il bianco in superficie e infine segnare con la carta vetrata gli scolorimenti del tempo
poichè non sono un esperto in finiture di questo tipo ho cercato il modo per arrivare a tale risultato su internet ma le tecniche che sono riuscito a trovare parlano solo della finitura di modelli statici e sono abbastanza complicate, di sicuro oltre la mia portata
esiste una maniera per arrivare ad un risultato simile senza impazzire? vorrei ricoprire il modello con oratex verde e lavorare poi su questa base per la finitura
grazie a chi vorrà aiutarmi!
Andrea
Ultima modifica di boss : 27 marzo 17 alle ore 01:22
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 15:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
prova a spugnare il bianco su un pezzo di orartex verde e vedi se l'effetto ti soddisfa...
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 18:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
Bel soggetto e scelta della livrea inusuale e pertanto perfetta.
Ti suggerisco di " copiare in grande " le tecniche dello statico: procedi con la colazione base ( verde ? ) e poi ricopri il tutto con una leggera passata di aerografo con il bianco acrilico ( all'acqua ); quando il bianco è asciutto vai di spugnetta bagnata ad asportare il bianco dove vuoi, fondamentale una buona documentazione fotografica di un originale.
Quando hai finito, se monti un motore a scoppio, vernici il tutto con poliuretanica bicomponente opaca.
Quelli veri erano verniciati così, in inverno sul colore base veniva dato un bianco lavabile.
E' più difficile dirlo che farlo.
Gli aerei e i sogni si assomigliano.
Fanno entrambi volare !
Marco
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 11:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Aggiungo che, nella realtà,il bianco lavabile veniva applicato con le scope in maniera grossolana.
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 16:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
vi ringrazio
mi sono ben documentato sulla colorazione
la base è il solito verde a due gradazioni nella parte superiore e azzurro grigio inferiormente
il tutto è poi passato "a scopa" col bianco
alla fine dell'inverno il colore bianco era quasi del tutto scolorito
quello che volevo sapere era eventualmente qualche marca specifica di vernice o tinta
inoltre vorrei arrivare ad avere quell'effetto di vissuto che si vede così bene nelle foto allegate (pensate che la scala di quello è microscopica...)
so che è difficile dare risposte a questa richiesta e che dovrò fare delle prove..era per avere una base di partenza..
Vecchio 20 settembre 14, 22:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
cerca "weathering model airplanes" con google e ti si aprirà un mondo, io ho molti libri sul modellismo statico che spiegano le tecniche di base del weathering e si possono applicare pari ai modelli volanti tenendo però a mente di proteggere il risultato finale in caso di uso di motori a scoppio.
P.S. guarda anche su youtube con le stesse chiavi di ricerca.
Vecchio 20 settembre 14, 23:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
Tutto molto interessante! Ci sono delle marche particolari di vernice acrilica? Non amo molto le vernici da modellismo, credo che costino veramente troppo...
Vecchio 22 settembre 14, 11:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Originalmente inviato da boss Visualizza messaggio
Qui non ti posso aiutare, conosco solo quelle per lo statico (Gunze Sangyo, Tamiya etc.etc.) che sono boccettine talmente piccole che per farci un modello volante ti dovresti svenare economicamente (anche se qui sul forum c'è qualcuno che ha usato gli humbrol con buoni risultati).
Vecchio 22 settembre 14, 22:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
grazie
chiederò anche a colleghi falegnami un parere sulla vernice acrilica
da quel che ho capito si deve lavorare sulle trasparenze pensando cosa si dovrà intravvedere sotto (tipo le sfumature grigio nere sulle pannellature)
essendo una riproduzione di un aereo in tela non avrò questo problema, dovrò solo pensare a dove infilare le sporcature di utilizzo (muso, carrello, zona controlli comandi..)
ora ordinerò un metro di oratex e farò le dovute prove
secondo te potrei usare anche la nitro?
Vecchio 23 settembre 14, 11:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Io per le mie fantasie " riproduzionistiche " uso questi:
MIMETIC COLOURS - LIFECOLOR
Dati con l'aerografo e poi protetti con la poliuretanica bicomponente sono perfetti.
Se usi l'Oratex per la base senza mimetica puoi stendere sulla tela il bianco acrilico e poi procedere togliendolo dove vuoi far vedere il sotto.
Non usare colori diversi dall'acrilico per il bianco, altrimenti poi non lo togli, o devi usare il "nitro" che stinge anche la pellicola/tela sottostante.
Marco
Volo invernale... FoggyZ Aeromodellismo Alianti 32 03 febbraio 13 11:47
video invernale kappa400 Elimodellismo Riproduzioni 10 30 gennaio 13 00:27
Un volo Invernale PasqualeRungi Elimodellismo Acrobazia 22 24 dicembre 09 11:56
Aeroraino invernale giobalde Aeromodellismo Alianti 2 29 gennaio 09 21:49
Pazzia Invernale! SgTiger Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 28 gennaio 08 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
