29 agosto 14, 22:15 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2013 Residenza: Brescia
Come lo calcolate il regresso dell' elica? Quanti giri fanno i vostri 1.20 con eliche 13x10 e 13x12?
__________________ "Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando e lo puoi esprimere in numeri, allora puoi dire di saperne qualcosa." (Lord Kelvin) |
29 agosto 14, 22:23 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
Solitamente si utilizza il 20% in meno del passo altrimenti i calcoli sarebbero molto complessi (io non so assolutamente farli)e non si sbaglia mai perche' quel dato è conservativo. Il mio Yamada 110 arriva a circa 9800-9900 con una 13x10 ma in volo aumenta molto infatti vorrei provare un passo 11 o meglio 12 per vedere come va' |
30 agosto 14, 00:22 | #14 (permalink) Top | |
Con il tuo 1.20 e 13x10, quindi identico passo, ma 1000 giri di meno, ottieni una velocità teorica di 151 Km/h, e una reale (sempre stimando il regresso del 20%) di 121 Km/h. (Poi è vero che i giri aumentano col modello in volo, ma supponendo molto verosimilmente che aumentino più o meno della stessa quantità sia per il mio .80 che per il tuo 1.20, il discorso non cambia). Il che significa che il tuo modello va più piano del mio. Con un elica avente lo stesso passo quindi, l'unico vantaggio di avere un 1.20 invece di un .80 sta solo nell'accelerazione del modello, vale a dire in quanto tempo si raggiunge la velocità max. Il mio ha un decollo discretamente lungo, sicuramente il tuo con un diametro 13 disporrà di molta più spinta; ma, una volta lanciato alla massima velocità, se fa 1000 giri in meno del mio, con elica dello stesso passo, va più piano. Correggimi se sbaglio.
__________________ "Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando e lo puoi esprimere in numeri, allora puoi dire di saperne qualcosa." (Lord Kelvin) Ultima modifica di turbocompresso : 30 agosto 14 alle ore 00:25 | |
30 agosto 14, 10:04 | #15 (permalink) Top | |
30 agosto 14, 10:20 | #16 (permalink) Top |
Dunque, vediamo se ho capito quello che intendi...in termini più rigorosi: La forza resistente aerodinamica agente sul modello cresce con il quadrato della velocità e con il coefficiente di resistenza globale del modello; se il tuo motore, a pari passo elica e giri diciamo, ha più coppia (e quindi tira agli stessi passo e giri un'elica di maggior diametro), eserciterà anche una forza traente maggiore, che si oppone alla resistenza aerodinamica. Se la spinta cresce, in condizioni di equilibrio deve crescere anche la resistenza. Allora, visto che cambiare motore non modifica i coefficienti di resistenza del modello, si ha che il sistema è in equilibrio (cioè ha raggiunto una velocità costante e massima) ad una velocità maggiore rispetto al motore con meno coppia e quindi meno spinta. Corretto? Riguardo la resistenza indotta dall' elica, considera che è tanto maggiore quanto maggiore è il diametro, ma questo diciamo è un effetto secondario per il discorso che stiamo facendo qua secondo me. Tuttavia, tutto questo discorso era per dire che forse non c'è così tanta differenza fra il mio Cosmic Wind con l'80 e il vostro con il 1.20. Appena posso magari posto un video così mi dite "a sensazione" com'è rispetto al vostro.
30 agosto 14, 10:40 | #17 (permalink) Top |
Esatto come l'hai esposto tu è terminologicalmente piu corretto, il mio 110 non andra mai il doppio del tuo 80 magari 20-30 km/h in più, la vera differenza si avra nelle virate dove aumentera la resistenza aereodinamica del modello dovuta alla virata stessa infatti io avevo un 2t che era veloce ma appena viravi stretto si fermava |
30 agosto 14, 11:43 | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
Con passo 10 o 12, non andrete mai "forte" con quei motori. Inoltre, i calcoli teorici basati sui giri misurati a terra, lasciano il tempo che trovano. In volo, i giri aumentano in base alla efficienza aerodinamica del modello e nel caso di modelli particolarmente performanti, puoi avere un incremento del 30/40% dei giri (se non chioppa prima il motore.. ). Per un 4t sui 10k a terra, andrei minimo con un passo 14, meglio 16 (sempre parlando di modelli "corsaioli"). PS: Cosmic Wind e Little Tony, bellissimi racer entrambi . |
30 agosto 14, 13:54 | #19 (permalink) Top | |
PS: sei un po' confuso. L'aereo in questione è il LeVier Cosmic Wind. Il Little Toni (con la i e non la y, visto che questo non canta) è solo il nome con cui è stato battezzato uno degli esemplari prodotti. Un altro famoso, verde e bianco, è il Ballerina, ma è lo stesso aereo.
__________________ "Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando e lo puoi esprimere in numeri, allora puoi dire di saperne qualcosa." (Lord Kelvin) | |
30 agosto 14, 15:07 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E poi di racer manco ne capisco nulla. | |
Carl Goldberg Models Cosmic Wind | zionico90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 01 febbraio 12 21:39 |
disegno del Little Tony Cosmic Wind | CRONO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 19 aprile 09 22:35 |
great planes: u-can-do-3D-EP | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 29 ottobre 08 16:00 |
sezioni fusoliera cosmic wind | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 02 agosto 07 21:15 |
