Vecchio 06 agosto 14, 16:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Michele.fantini4
Data registr.: 27-01-2014
Residenza: Ravenna
Sistema sgancio Bombe su mustang h9
Ciao a tutti ! Possiedo un mustang della hangar 9 (da 160 cm) e ho preso da hk un paio di kit di bombe con il sistema di sgancio radiocomandabile.
La mia domanda è : a che distanza dal bordo d ingresso e a che distanza dal centro della fusoliera vanno?
Fanto
Michele.fantini4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 14, 22:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Ma credo che ad occhio le metti nel centro dell ala e nn ci sono problemi ,la parte inferiore dell ala ,la puoi giostrare un pò come vuoi , è la parte superiore che nn va toccata
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 14, 22:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da Michele.fantini4 Visualizza messaggio
se ti riferisci per farlo in scala.. predi un trittico e fai le proporzioni
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 14, 22:56   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Io le metterei in linea con il baricentro del modello, altrimenti quando le sganci rischi di trovarti il modello fuori baricentro e quindi ingovernabile
Vecchio 06 agosto 14, 23:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Infatti, vanno sulla corda alare.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 19:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Il discorso baricentro era abbastanza chiaro.la vera domanda era riferita alla distanza dalla fusoliera perché non vorrei che magari metterle troppo esterne possa trasformarle in rudimentali winglet o similari ed inoltre non so quanto incidono in un tonneaux un po forzato. Il peso non dico sia irrilevante ma quasi visto il peso del modello però in aeronautica piccole scemate possono incidere in maniera non indifferente perciò volevo un po di informazioni!
Grezie
Fanto
Vecchio 28 agosto 14, 21:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
considera che in ogni caso come lo metti, se vedi che ti da noia lo togli..
per l'altro discorso, non dovrebbero creare disturbo..sono sul ventre del profilo, le winglet servono per interrompere il flusso sul terminale d'ala.. se le metti a metà o in ogni alta posizione indirizzano meglio il flusso d'aria.. (vedi ala del MB339).. quindi nel tuo caso non ti far problemi..
Sistema sgancio paracadute bobrock Razzimodellismo 0 26 marzo 13 14:39
Sistema sgancio rapido pacco pile Manoel Elimodellismo Principianti 9 09 gennaio 09 14:46
portelli sgancio bombe, come li muovo? crypto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 24 novembre 06 13:37
Sistema sgancio paracadute. xxxnt Razzimodellismo 40 27 maggio 05 08:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
