16 dicembre 14, 15:36 | #151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i motori li hai gia provati? non mi ricordo se lo hai gia detto.. li hai montati disassati?
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
16 dicembre 14, 19:10 | #152 (permalink) Top |
User |
Ciao Mattia, I motori hanno già volato con il Cant 1007 e sono stati (fino allora ) molto affidabili. Non ho fatto disassamenti: anche sulle istruzioni di montaggio dicono di non farlo. Sarò fatalista, ma non credo comunque di poterlo salvare, qualsiasi disassamento faccia, se si spegne un motore, a meno che 1) me ne accorga immediatamente 2) abbia la prontezza di riflessi di accorgermi quale dei due motori si è spento in modo da non virare verso quello morto 3) riesca a spegnere anche l'altro motore con un interruttore e 4) sia già vicino alla pista e riesca ad appoggiarlo in qualche modo. La vedo molto dura . Faccio quindi affidamento sulla bontà dei motori (santa OS aiutami tu ). E' un po' come volare con una spada di Damocle sulla testa, ma fa parte della sfida dei plurimotori. Le istruzioni dicono che con questo modello sarebbe possibile volare con un solo motore, ma anche loro dicono di non virare verso il motore morto e di atterrare subito: bella forza! Si vedrà. Per il momento mi concentro a finirlo e poi si andrà al collaudo. Ciao Mattia, e buona serata a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
16 dicembre 14, 22:17 | #153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2007 Residenza: verona
volevo ringraziarti per le indicazioni che mi hai dato. molto gentile. massimo perini | |
16 dicembre 14, 22:41 | #154 (permalink) Top |
User |
Ciao Massimo, figurati, il forum è soprattutto per scambiarsi informazioni. Buona serata.
16 dicembre 14, 22:43 | #155 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Albi, peso in odv e superficie alare? Complimenti per il bel lavoro! Notevole!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
17 dicembre 14, 13:13 | #156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Superficie alare 61,4 dmq Peso attuale 6,350 Kg. , quindi quasi 104 g/ dmq, ma dovrò aggiungere qualche etto per bilanciarlo. Resterò nei 110 g/dmq, quindi non certo un veleggiatore, ma dovrebbe andare bene. Avrei un'alternativa, sostituire il timone di profondità con uno più leggero. Quello attuale, da solo, pesa 180g. Me ne sono accorto subito che pesava un po' troppo quel pezzo di balsa compattissimo, ma pensavo che fosse fatto apposta perché magari era previsto nel progetto che fosse sbilanciato in avanti. Con il senno del poi..... Ciao a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. | |
17 dicembre 14, 13:27 | #157 (permalink) Top | |
Sul B25 avevo testato il comportamento con un motore spento, ovviamente lo spegnevo a debita quota e parallelo all'asse pista, il comportamento migliorava notevolmente se spegnevo anche il secondo motore. Il singolo motore, non potendo viaggiare ad alti regimi era insufficiente per mantenere un volo rettilineo e a basso regime non faceva altro che rallentare il modello. Avevo atto questi test proprio per tranquillizzarmi e sapere cosa fare in caso di spegnimento di un motore. Fossi in te farei lo stesso, motore 1 e 2 su due canali diversi (master e slave) con due throttle cut su due switch diversi (ovviamente dopo un po di voli e presa la dovuta confidenza col modello). Volo rettilineo, spegni un motore e valuti come si comporta in caso di necessità spegni anche il secondo e plana a terra. Saluti! p.s. quando collaudi tolleri il pubblico? ...quasi..quasi..
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
03 gennaio 15, 20:02 | #158 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Oggi doveva essere il gran giorno del collaudo..... ma purtroppo non sempre le cose vanno come si vorrebbe. Dopo aver fatto le foto di rito del modello definitivo, bilanciato, regolato, con ogive bianche come l'originale e antenna a stelo e a filo come l'originale, tutto sembra a posto e abbastanza somigliante al vero ho iniziato a regolare i motori e, dopo averli regolati, mi sono accorto che le cappottine dei motori hanno cominciato a staccarsi per le vibrazioni forzando le viti che le tenevano al loro posto . Nonostante le eliche siano super equilibrate, le viti si sono proprio strappate dalle loro sedi. Devo trovare un sistema più resistente. Avrei potuto volare senza, ma ho cercato tanto di riprodurlo al meglio delle mie capacità e quindi, se volerà, volerà con tutti i pezzi al loro posto! Fatte ormai le foto, alla prossima posterò il video del volo.... o di quello che sarà (magari, in quest'ultimo caso, il video lo terrò per me ). Buona serata a tutti.
Buildlog: REGGIANE RE 2005 SAGITTARIO | mattiamagno | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 610 | 19 gennaio 23 19:09 |
Buildlog P40 EPA COMBAT | aero330 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 12 gennaio 15 00:34 |
Cerco rottame Islander SF. | emiliosub | Compro | 0 | 19 marzo 14 12:43 |
buildlog F-15 Perporter Scala1/5 | at-6 harvard | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 03 maggio 10 18:22 |
bn2 islander....ventola nella fusoliera??? | pilot.one | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 30 luglio 09 11:14 |
